Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   317 / 1209
(#) icserny válasza diablo hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Ebben a dokumentumban írják le a programozására vonatkozó tudnivalókat. Ennél azért nincs külön PGM láb, mert ez már MCLR-rel vezérelt alacsonyfeszültségű programozásra készült (lásd a fenti leírás 2.6 fejezetét!). Az Oshon programozóval ezt szerintem nem fogod tudni programozni.
Én PIC18F25K22-őt vettem, de bootloaderrel előre programozva, hogy kipróbáljam vele az erre a típusra ingyenes Amcus18 (PROTON BASIC) fejlesztői környezetet. Így csak egy USB-UART (TTL jelkimenetettel!) átalakító kell a programletöltéshez.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
(#) adamhollos válasza icserny hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
  1. #include <p18f25k80.h>
  2. #pragma config XINST = OFF, FOSC=INTIO2, IESO= ON, PWRTEN=ON, WDTEN=OFF, MCLRE=OFF
  3.
  4. void con(void);
  5. void delay (void);
  6. void lo_isr(void);
  7. void hi_isr(void);
  8.
  9. volatile unsigned int cv =0;
  10. volatile int time=1;
  11. volatile int c=1;
  12.
  13. void main (void)
  14. {
  15.         con();
  16.         T0CONbits.TMR0ON=1;                     //timer0 indtasa
  17.         while (1)
  18.         {
  19.                 while(cv==1)
  20.                 {
  21.                         LATAbits.LATA1=1;       //RA1-en levő LED villogtatás
  22.                         delay();
  23.                         LATAbits.LATA1=0;
  24.                         delay();
  25.                 }
  26.
  27.                 while(cv==0)
  28.                 {
  29.                         LATAbits.LATA0=1;       //RA0-on levő LED villogtatás
  30.                         delay();
  31.                         LATAbits.LATA0=0;
  32.                         delay();
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36.
  37. void con(void)
  38. {
  39.         TRISA=0xFC;                             //RA0 és RA1 legyen digitális kimenet
  40.         TRISB=0x20;                             //RB5 legyen digitális bemenet
  41.         IOCB=0x20;                              //Ha RB5 változik legyen interrup
  42.         RCONbits.IPEN=1;                //Kétszintű interrupt mód beállítása
  43.         INTCON2=0x04;                   //RBPU=0 RBIP=0 TMRIP=1
  44.
  45.         PMD1bits.TMR0MD=1;              //timer0 registerek resetje
  46.         PMD1bits.TMR0MD=0;              //timer0 bekapcs
  47.         T0CON=0X01;                             //16-bit timer, 1:4-es osztas
  48.
  49.         INTCON=0xE8;                    //High pri. interrupt disabled, Low  pri. interrupt enabled, timer0 int. enabled, változásjelző interrupt engedélyezése
  50.
  51. }
  52. void delay (void)
  53. {
  54.         while(c==time)
  55.         {
  56.         }
  57.         c*=-1;
  58. }
  59.
  60. #pragma code high_vector_addr=0x08
  61. void high_vector(void) {
  62.   _asm GOTO hi_isr _endasm
  63. }
  64.
  65. #pragma code low_vector_addr=0x18
  66. void low_vector(void) {
  67.   _asm GOTO lo_isr _endasm
  68. }
  69.
  70. #pragma code
  71. #pragma interrupt hi_isr
  72. void hi_isr (void)
  73. {
  74.         time*=-1;
  75.         INTCONbits.TMR0IF=0;
  76. }
  77.
  78. #pragma interruptlow lo_isr
  79. void lo_isr (void)
  80. {
  81.         int a = PORTB;                  //PORTB olvasása törli a korábbi beállást
  82.         if(PORTBbits.RB5==1)    //RB5 állapotának olvasása
  83.         {
  84.                 cv=1;
  85.         }else
  86.         {
  87.                 cv=0;
  88.         }
  89.         INTCONbits.RBIF=0;              //az IOCB interrupt jelzőbit törlése
  90. }
Ez lett a végső program, azért másoltam be, hogy mások is megtalálhassák, meg hátha van hozzáfűznivalótok.
Ha U(S)ART-ot szeretnék csinálni azt ide vagy a haladó változatba írjam?
(#) adamhollos válasza icserny hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
  3. #define A       LATAbits.LATA0
  4. #define B       LATAbits.LATA1
  5. #define C       LATAbits.LATA2
  6. #define D       LATAbits.LATA3
  7. void con(void);
  8. void delay (void);
  9. void lo_isr(void);
  10. void hi_isr(void);
  11.
  12. volatile int time=1;
  13. volatile int t=1;
  14.
  15. void main (void)
  16. {
  17.         con();
  18.         int led[] = {A,B,C,D};
  19.         int i;
  20.         T0CONbits.TMR0ON=1;                                             //timer0 indtasa
  21.         while (1)
  22.         {
  23.                 for(i = 0; i < 4;i++)
  24.                 {
  25.                         led[i]=1;
  26.                         delay();
  27.                         led[i]=0;
  28.                         delay();
  29.                 }
  30.         }
  31. }
A 18. sort nem fordítja a fordító, mert szintaktikai hibás, mi a hiba?
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
(#) Balagemann2031 hozzászólása Okt 14, 2012 /
Jóestét! Ha A/D konverziónál referenciának Vss-t és Vref+ (azaz külső refet szeretnék) akkor lehet a Vdd-ből egy ellenállással bevezetni a Vref+ lábhoz a feszt? És mi alapján számoljak ellenálást? nem ismerem az áramot :O (18F4550)
(#) zenetom válasza adamhollos hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Bár elvileg nem muszáj elemszámot megadni, de ha megadsz, akkor is kiabál a fordító?
  1. int led[4] = {A,B,C,D};
(#) adamhollos válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Nem vagyok ugyan profi, de szerintem a picek bemeneti ellenállása végtelennek tekinthető, tehát nem kell ellenállás.
Néz utána a FET-eknek, a piced bemenete tulajdonképp egy FET gate-je.
(#) adamhollos válasza zenetom hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
szia!
Igen, azért másoltam be a program fő részét, mert ha a hibás sort törlöm, kúszik egyet a szintaktikai hiba is.
És ha az előtte lévő sort veszed ki "con();" ?
(#) icserny válasza adamhollos hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
„int led[] = {A,B,C,D};”
He egy tömbnek értéket akarsz adni, akkor olyan konstans adható meg, ami az adott típusban ábrázolható.
LATAbits.LATA0 és ehhez hasonlók nem ilyenek, sőt, egy értékadás jobboldalán sem szerepelhetnek.
Akkor jó, de nekem meg kell hívnom azt a függvényt
Akkor, hogyan tudom "átnevezni" a lábakat (HI-TECH C-ben simán OK volt)?
(#) Balagemann2031 válasza adamhollos hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Szia! Akkor adnál egy tippet, hogy miként lehet 5V-ból pl 3V-ot csinálni, hogy azt be tudjam vezetni a Vref+ ba?
(#) vicsys válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 14, 2012 / 1
Kék led+előtét ellenállás. A közös ponton a led nyitófeszültsége mérhető. Hidegítheted egy 100nF-dal.
(#) Balagemann2031 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
(#) adamhollos válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 14, 2012 / 1
feszültség osztóval pl. 2kohm-3kohm
Az osztás értékén nem fog változtatni a bemenet, mivel arra nem fog áram folyni.
Na ez jó lesz, 2 trimmerrel gyors beállítom az értékeket Köszi!
(#) kaqkk válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Elég egy trimmer ....
(#) adamhollos válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Ja ja!!!
A lényeg a 2:3-hoz arány
(#) vilmosd válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 14, 2012 / 1
Nem jo a sima feszultsegoszto Vrefnek, mert a konverzio alatt kb 150 uA bemenoaram folyik, maskor pedig kb 5 uA. Inkabb egy TL431 plusz egy ellenallas es egy poti kellene. Igy meg a Vref stabilitasa jobb.
(#) adamhollos válasza vilmosd hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Még így is bőven jó a feszültség osztó, ha kisebb ellenállásokat használ.
pl. 20-30 ohm; 150uA Igs -> 2.998 V
20-30 ohm; 5uA Igs -> 2.999 V
Bőven a mérési egységen belül van az ingadozás
„Akkor, hogyan tudom "átnevezni" a lábakat?”
Az attól függ, hogy mire/hogyan akarod használni az "átnevezéseket".
Baloldalon például állhat a LATAbits.LATA0, vagy a hasonmás név.
Más lehetőség:
  1. #define LEDPORT LATA
  2. #define LED1    BIT0
  3. #define LED2    BIT1
  4. #define LED3    BIT2
  5. #define LED4    BIT3
  6.
  7. LEDPORT |= LED1 + LED3;     //LED1 és LED3 belakcsolása
  8. LEDPORT &= ~LED1;             //LED1 kikapcsolása
  9. LEDPORT ^= LED2 + LED3;   //LED2 és LED3 átbillentése
Természetesen BIT0, BIT1, BIT2, BIT3 stb. is definiálandó 1, 2, 4, 8 stb. értékkel!
int led[] = {A,B,C,D}; helyett esetleg így írhatod (bár sok értelme nincs):
int led[] = {LED1, LED2. LED3, LED4};
(#) vilmosd válasza adamhollos hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Nem tudom mi az a 20-30 ohm. Mert az mar egy 100 mA osztonak felel meg. Amit altalaban nem illik egy PIC melle tenni ami 5 V, 4 MHz eseten eszik 2-3 mA-t. Az oszto meg 100 mA. A TL431 plusz a jarulekos elemek erteke kb 50 kiralyi forint. A stabilitasa nagyon jo. Ugyhogy felesleges az ilyen takarekoskodas, mert utana mikor bekapcsolodik a szivato akkor sokkal tobbe kerul. Idobe es bosszusagba.
Igen abszolút igazad van, de magamból kiindulva, mikor a debuggolásnál tarok, nem igen érdekel, hogy menyit fogyaszt a rendszer, az viszont igen, hogy ne kelljen elrohanni a város másik végébe venni egy IC-t, csak azért, hogy pár milliamperrel kevesebb áramot fogyasszak.
Persze, ha már megvan az áramkör akkor úgy kell áttervezni, hogy minél kevesebbet fogyasszon.
(#) kissi válasza adamhollos hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Akkor a próba nem "éles" környezetben megy ?! Ha utána gond van, akkor mit nézel meg először ? Nem lenne jobb mégis átrohanni a város másik végébe ( ha csak ezen múlik )?!
Steve
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2012
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
„LATAbits.LATA0 és ehhez hasonlók nem ilyenek, sőt, egy értékadás jobboldalán sem szerepelhetnek.”
Már hogyne szerepelhetnének:
  1. LATAbits.LATA0 = !LATAbits.LATA0;
  1. LATAbits.LATA0 = LATAbits.LATA1 & LATAbits.LATA2;
  1. LATAbits.LATA0 = PORTAbits.RA1 | LATAbits.LATA2;
stb.
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Ebben igazad van, az értékadást kár volt belekevernem.
(#) aroxol hozzászólása Okt 15, 2012 /
Az Itt: találhato vevöt szeretném egy programba integrálni. Az lenne a problémám hogy C-ben van és asm-be szeretném illeszteni. Fordito ezt dobta, de sehogy nem tudom beilleszteni. Tudna valaki segiteni benne hogy lehetne megoldani? Még a konfig, sem kellene.
  1. _interrupt:
  2.
  3.     ;vevo.c,42 :: void interrupt (){
  4.     ;vevo.c,43 :: if (INTCON.TMR0IF){                 // időtúllépés-figyelés
  5.     BTFSS       INTCON+0, 2
  6.     GOTO        L_interrupt0
  7.     ;vevo.c,44 :: key_cnt = 0;
  8.     CLRF        _key_cnt+0
  9.     ;vevo.c,45 :: INTCON.TMR0IF = 0;
  10.     BCF         INTCON+0, 2
  11.     ;vevo.c,46 :: }
  12.     L_interrupt0:
  13.     ;vevo.c,47 :: if (PIR1.RCIF){
  14.     BTFSS       PIR1+0, 5
  15.     GOTO        L_interrupt1
  16.     ;vevo.c,48 :: uart_buffer = RCREG;            // törli az RCIF-et, nem kell PIR1.RCIF=0
  17.     MOVF        RCREG+0, 0
  18.     MOVWF       _uart_buffer+0
  19.     ;vevo.c,49 :: rx_flag = 1;
  20.     MOVLW       1
  21.     MOVWF       _rx_flag+0
  22.     ;vevo.c,50 :: }
  23.     L_interrupt1:
  24.     ;vevo.c,51 :: }
  25.     L_end_interrupt:
  26.     L__interrupt11:
  27.     RETFIE      1
  28.     ; end of _interrupt
  29.
  30.     _main:
  31.
  32.     ;vevo.c,53 :: void main (){
  33.     ;vevo.c,54 :: OSCCON = 0x72;                      // pdf 32.
  34.     MOVLW       114
  35.     MOVWF       OSCCON+0
  36.     ;vevo.c,55 :: ADCON1 = 0x0F;                      // pdf 226.
  37.     MOVLW       15
  38.     MOVWF       ADCON1+0
  39.     ;vevo.c,56 :: CMCON = 0x07;                       // pdf 235.
  40.     MOVLW       7
  41.     MOVWF       CMCON+0
  42.     ;vevo.c,57 :: TRISA = 0;
  43.     CLRF        TRISA+0
  44.     ;vevo.c,58 :: LATA = 0;
  45.     CLRF        LATA+0
  46.     ;vevo.c,59 :: TRISB = 0;
  47.     CLRF        TRISB+0
  48.     ;vevo.c,60 :: LATB = 0;
  49.     CLRF        LATB+0
  50.     ;vevo.c,61 :: TRISC = 0b10000000;                 // Rx-Tx
  51.     MOVLW       128
  52.     MOVWF       TRISC+0
  53.     ;vevo.c,62 :: LATC = 0;
  54.     CLRF        LATC+0
  55.     ;vevo.c,63 :: PIE1.RCIE = 1;                      // pdf 100.
  56.     BSF         PIE1+0, 5
  57.     ;vevo.c,64 :: INTCON = 0b11100000;                // pdf 95.
  58.     MOVLW       224
  59.     MOVWF       INTCON+0
  60.     ;vevo.c,65 :: T0CON = 0b10001000;                 // pdf 125.
  61.     MOVLW       136
  62.     MOVWF       T0CON+0
  63.     ;vevo.c,67 :: UART1_Init(2400);
  64.     BSF         BAUDCON+0, 3, 0
  65.     MOVLW       3
  66.     MOVWF       SPBRGH+0
  67.     MOVLW       64
  68.     MOVWF       SPBRG+0
  69.     BSF         TXSTA+0, 2, 0
  70.     CALL        _UART1_Init+0, 0
  71.     ;vevo.c,68 :: delay_ms(100);
  72.     MOVLW       2
  73.     MOVWF       R11, 0
  74.     MOVLW       4
  75.     MOVWF       R12, 0
  76.     MOVLW       186
  77.     MOVWF       R13, 0
  78.     L_main2:
  79.     DECFSZ      R13, 1, 1
  80.     BRA         L_main2
  81.     DECFSZ      R12, 1, 1
  82.     BRA         L_main2
  83.     DECFSZ      R11, 1, 1
  84.     BRA         L_main2
  85.     NOP
  86.     ;vevo.c,70 :: while (1){
  87.     L_main3:
  88.     ;vevo.c,71 :: if (rx_flag == 1){
  89.     MOVF        _rx_flag+0, 0
  90.     XORLW       1
  91.     BTFSS       STATUS+0, 2
  92.     GOTO        L_main5
  93.     ;vevo.c,72 :: rx_flag = 0;
  94.     CLRF        _rx_flag+0
  95.     ;vevo.c,73 :: if (key[key_cnt] == uart_buffer){
  96.     MOVLW       _key+0
  97.     ADDWF       _key_cnt+0, 0
  98.     MOVWF       TBLPTRL
  99.     MOVLW       hi_addr(_key+0)
  100.     MOVWF       TBLPTRH
  101.     MOVLW       0
  102.     ADDWFC      TBLPTRH, 1
  103.     MOVLW       higher_addr(_key+0)
  104.     MOVWF       TBLPTRU
  105.     MOVLW       0
  106.     ADDWFC      TBLPTRU, 1
  107.     TBLRD*+
  108.     MOVFF       TABLAT+0, R1
  109.     MOVF        R1, 0
  110.     XORWF       _uart_buffer+0, 0
  111.     BTFSS       STATUS+0, 2
  112.     GOTO        L_main6
  113.     ;vevo.c,74 :: TMR0H = 0xDE;                     // 65535-8535=57000 (egy bájt plussz az időtúllépése, kb. 90us)
  114.     MOVLW       222
  115.     MOVWF       TMR0H+0
  116.     ;vevo.c,75 :: TMR0L = 0xA8;
  117.     MOVLW       168
  118.     MOVWF       TMR0L+0
  119.     ;vevo.c,76 :: key_cnt++;
  120.     INCF        _key_cnt+0, 1
  121.     ;vevo.c,77 :: }
  122.     GOTO        L_main7
  123.     L_main6:
  124.     ;vevo.c,78 :: else {key_cnt == 0;}
  125.     L_main7:
  126.     ;vevo.c,79 :: if (key_cnt == sizeof(key)-1){        // nyitás
  127.     MOVF        _key_cnt+0, 0
  128.     XORLW       14
  129.     BTFSS       STATUS+0, 2
  130.     GOTO        L_main8
  131.     ;vevo.c,80 :: LATB.B0 = 1;
  132.     BSF         LATB+0, 0
  133.     ;vevo.c,81 :: delay_ms(1000);
  134.     MOVLW       11
  135.     MOVWF       R11, 0
  136.     MOVLW       38
  137.     MOVWF       R12, 0
  138.     MOVLW       93
  139.     MOVWF       R13, 0
  140.     L_main9:
  141.     DECFSZ      R13, 1, 1
  142.     BRA         L_main9
  143.     DECFSZ      R12, 1, 1
  144.     BRA         L_main9
  145.     DECFSZ      R11, 1, 1
  146.     BRA         L_main9
  147.     NOP
  148.     NOP
  149.     ;vevo.c,82 :: LATB.B0 = 0;
  150.     BCF         LATB+0, 0
  151.     ;vevo.c,83 :: key_cnt = 0;
  152.     CLRF        _key_cnt+0
  153.     ;vevo.c,84 :: }
  154.     L_main8:
  155.     ;vevo.c,85 :: }
  156.     L_main5:
  157.     ;vevo.c,92 :: }
  158.     GOTO        L_main3
  159.     ;vevo.c,93 :: }
  160.     L_end_main:
  161.     GOTO        $+0
  162.     ; end of _main
(#) Balagemann2031 válasza vilmosd hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Hello! Köszi a segítséget! Megnézem a boltban, hogy van-e náluk ilyen.
(#) vilmosd válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Kis kapcsolouzemu tapokban az opto kisfesz oldalan szokott lenni.
Következő: »»   317 / 1209
