Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Alkatrészek felrakásával párhuzamosan az összes vezetéket vékonyan ónnal befuttatni. Tart ameddig tart, de utána biztosabb a működése.
Kedves potyo!!!!! a linkeden található oldal agyig vírusos ez direkt van vagy csak véletlen egy a sok közül: Bővebben: Linkhttp://www.f-secure.com/v-descs/trojan-downloader_js_....shtml
Valami megfertőzte az összes index.html fájlt az oldalon. Mindez ma 03:36-kor történt a fájlok dátuma szerint. A többi fájl úgy nézem, sértetlen. A rendes fájlokat visszamásolni nem probléma, inkább az a kérdés, hogy mi fertőzte meg, és főleg hogyan? Ha van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban, kérem privátba jelezze!
ha megnézed már írtam neked két napja, hogy az oldaladra beriasztott az avastom, tehát régebbi az a fertőzés.
Akkor csak a főoldalon levő index.html volt fertőzött, most meg az összes, és mind ma 03:36-os módosítási idővel.
Megcsináltam egy új nyákon a kapcsolást, mert a régit már szétforgácsoltam mir működésre bírtam, és megint előjöttek a problémák.
A Power led melett ég a vpp és a vdd led is. Ha jól gondolom, akkor valamelyik kapu ic kapcsolja be őket, tehát annak a környékén lehet a gebasz, vagy maga az usb vezérlő nem indul el ilyenkor? Csak azért, hogy merre keressem a hibát.
Potyo:
Kéne a 16877A-hoz a hex file, az fent volt az oldaladon, de ugye az most megsemmisült. Fel tudod tenni valahova, vagy át tudod küldeni a gulasoft@gmail.com-ra? Ha valaki másnak is megvan, akkor küldje már el pls., nem tudom Potyo milyen időközönként néz be ide.
Ezt hívják injection-nek (JS, HTML, MYSQL stb). A módozatairól és a védekezésről a prog.hu-n van egy társalgótéma (én nyitottam).
Megtaláltam a témát, talán lesz valami megoldás is. Addig az oldal (remélhetőleg nem sokáig) szünetel.
sziasztok, én tegnap épitettem meg a potyo2 ICD2-t. ezt a hibaüzenetet kapom.
a debuggernél kiválasztom az ICD2-t, connect, download ... és utánna ezt kapom, ime a teljes lista a csatlakoztatástól. Auto-connect not enabled - Not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.) Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to target ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x90, read=0x0) ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ... Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details. MPLAB ICD 2 Ready Downloading Operating System Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to target ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x90, read=0x0) ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ... Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details. ...Download Operating System Succeeded MPLAB ICD 2 Ready Mi lehet a baj? köszi a segitséget
A Debugger-->Settings-->Status oldalon alul mi nem tetszik neki?
Az Invalid... üzenet azt jelenti, hogy nem ismerte fel a cél chipet. Ha nincs rádugva, akkor is ez az üzenet.
Potyó ha kiveszem a két pic-et az áramkörből, akkor is a power a vpp és vdd led ég egyszerre. Az quartz tuti jó, mert már átraktam a amásikból.
Ha berakom a chipeket akkor másodpercenként mejelenik az usb felismerés, majd eltűnik, tehát az reseteli megát az eszköz. Ilyenkor milyen hibát keresek?
ezek az értékek normálisak? a self test miért nem megy végbe? köszi
Mondjuk, ha nem adsz táplálást a cél (target) PIC-nek, akkor kb. ezt írja. A Settings - Power fülön kapcsold be a "Power target circuit from ..." szöveg előtti jelölőnégyzetben a Vdd-t!
ok köszi, majd du. kipróbálom, mert most melózok és nem hoztam be magammal.
![]() ![]() köszi mégeszer mindekinek
Szia Potyo!
Szereztem egy gyári ICD2-t. Mikor rádugtam a gépemre, települt a korábban említett Loader is. A csatlakozás így az MPLAB-bal rendbe is lett, OP-t le is tölti. Lehet, a PICekbe égetett programok nem jók és ezért nem ment nekem a kapcsolat? A PIC-ek progiját a te leírásodból töltöttem le. Van valami ötleted, tanácsod? Üdv. Zsozso
Pillants már bele, mert szerintem abban még a Cypress CY7C64613 chip van, nem a PIC18F4550!
Szevasz!
Így van. A loader ezért kell neki ezek szerint?
Igen. Valahol előbb már írtam, hogy abban nem volt benne fixen a program, hanem amikor rádugod a gépre, akkor töltődik le az USB-n keresztül. Nincs benne Flash programmemória, hanem sima RAM van benne a program számára is, meg egy kis bootloader, ami feldugáskor indul. Valahol a CY7C64613 mellett kell, hogy legyen egy EEPROM is a nyákon, amiből az azonosítót olvassa, hogy a gép felismerje, hogy ez most egy ICD2.
Egy volt kollégám tanácsára lemostam fogkefével meg körömlakklemosóval a nyákot, így eltűnt róla az összes gyanta, és fémtiszta lett. Nagyon szépen lehett látni rajta mindent, bár igazából nem láttam rajta rövidzárat, pár kritikusabb helyen megkapartam.
Feldugtam, és láss csodát elindult, felismerte az mplab, és a setupban minden teszt pass lett, azaz jó. Viszont, sehol nem jön ki belőle 5V, csak 4.8V. Ez mitől lehet?
Valószínűleg nemis megy bele 5V, valamint a kimeneti 5V-ot kapcsoló tranzisztornak is van maradékfeszültsége, az is levonódik.
Bekötöttem az összes drótot mlrc,vdd,gnd,data,clock és elindult a tesztpanel, úgy látszik annyira mégsem érzékeny a pontosan 5V-ra.
Belőttem mplab-ban mindent a debughoz mégsem megy, pedig beírja a kódot is, megcsinál mindent csak épp olyan üzenetet kapok debugnál, hogy a elvesztette a kapcsolatot, majd pmlab ready és minden működik kivéve a debugot.
Valaki le tudná írni lépésről lépésre hogyan lehet eljutni odáig, hogy az első sor f7-től ne álljon fejre?
sziasztok! én is hasonlóan jártam. PIC16F877 el gyakorlkok. felprogramozzam monden ok, de a debug módba egyszeren nem haljalndó belépni! mindig ezt irja ki a mikor futtatom debug módban
Miután kiválasztottátok az ICD2-t debuggernek, újra kell fordítani a programot, és újra beégetni. Ezután már el fog indulni.
Hát én szerintem megcsináltam, de úgy sem.
Be lett állítva release helyett a debug, még írta is, hogy fordítsam újra, mondtam neki build all-t, aztán program-ot, és már ott írta pirossal szerintem a debugba nem tud belépni dolgokat, de azt csak egy pillanatig mutatta, azután ráállt az első érdemleges sorra, és az előző üzenetben említett sorokat írta. Biztos elrontottunk valamit ezért kéne lépésről lépésre leírni, mert Én tegnap egy órán keresztül próbáltam belőni, és nem ment. |
