Igen a terv, sl-ban készült. Mivel szendvics rendszerű a panel, könnyen áttervezhető a te csöveidhez.
(De most tényleg! Mi a gond azzal a nyamvadt akkuval? ![]() Idézet: „De most tényleg! Mi a gond azzal a nyamvadt akkuval?” Igazából semmi, csak szokatlan egy DCF-es projektben... ![]() ![]()
Az ötlet tényleg nem elvetendő...
![]() Amúgy nagyon pöpecül néznek ki az egyes időmérők/jelzők. Jaaah Kocskának üzenem, hogy a ventimotort (ha tényleg nagyon meleg) egy másik ventivel tudod hűteni, ha az is melegszik, akkor ismét egy ventillátor, és így tovább!!! ![]() ![]()
Univerzális nyákot terveztem.
T.i., aki az akksi nélküli változatot szeretné használni majdan, az nem forrasztja be...és kész! (vazze, rengeteg eszem van...nem?) ![]() ![]()
Ezt miért tőlem kérdezed ???
![]() Nekem semmi bajom az akkuval nagyon jó ötletnek tartom. Nálunk annyi áramszünet van, hogy terveznem kellett vészvilágitásra akkus lámpákat, mert nem akarok gyertyázni. Az SL-nek örülök de azért remélem nem sok külömbség lesz a bekötésben. ![]() Akkuval eggyütt is megérdemled a söröcskét, nyugi. ![]() ![]() ![]()
Ja, az eszednél csak szerénységed nagyobb!
Az igen! Ha nem titok: Melyik az a villamosenergia-ellátásban ilyen pímán ellátott környék?!
Nem titok, miért lenne az ? A fejér megyei Iváncsa.
A villany sokszor megy el de legalább sör van. ![]() ![]() ![]() Idézet: „Nálunk annyi áramszünet van, hogy terveznem kellett vészvilágitásra akkus lámpákat, mert nem akarok gyertyázni.” Detto! (lehet, hogy ebből fakad az akku mániám?? :zavart2: )
Nah mostmár az st151-hez megvan a végleges hütőborda szal mostmár teljesen kész. A borda 200X100-as lomexes, 1mm-rel ferde lett, bár az nemsok port kavar ![]() ![]()
hi
jó lett , nem látszik, hogy ferde ![]()
Köszönöm. A panel forrasztási oldalát inkább nem mutatom meg
Akkor jó, mondjuk az az 1mm... ![]() ![]()
Elkészültem a levilágítómmal. Eddig csak úgy az asztalon világítottam, de most rászántam magam a cucc normálisabb formába öntésére. Egy stroboszkóp dobozát szemeltem ki neki. Mivel szeretem figyelemmel kísérni a folyamatot, és nem UV fényforrást használok, hanem mezei HgLI 125-öst, nyílt a doboz. A "fülecskéket" majd még hosszabb rudakra cserélem, hogy pontosan belőhessem a nyák és a lámpa távolságát.. Íme némi kép.
Nekem is elkészült a forrasztó állomásom.
Kicsit kellett alakítani a kapcsoláson, mert bezavart a szabályzásba a fűtőfeszültség hőelem felől érkező zaja.
Ügyes! Jó lett... Jól látom hogy belefúrtál az EI magba?!?!
Végre volt időm USB-vel foglalkozni, és sikerül egy 18F2550-re átírni a MC firmware-t, és a bootloadert kiiktatni. Tervem egy USB-s PIC égető építése, amit a WPB_F18 vezértel.
Érdekességképpen felteszek két képet a lógóban kivitelezett SMD USB-s áramkörről, amin a próbákat végeztem! ![]() USB_Lógó_1 USB_Lógó_2
újrahasznosítás rlz
![]() ![]() ![]() Idézet: „Jól látom hogy belefúrtál az EI magba?!?!” én nem látom.. hol?? sztem gyári trafó, oldalt hegesztett...
Ez nagyon durva....
Én bezzeg építettem vagy 3 panelt mire normálisam működött.
PC ház!? Ötletes! Szépen elrendezett belső, szép munka!
A mono VF3 alapú bulierősítőmben 2 hangfalat táplált eccerre, de kevésnek találtam a delejt, így egy régebben készült VF3 panelt raktam bele.
így most 4 ohm-on 30W vehető ki belőlle. az erősítő monó maradt, így a két bemenet közösítve lett. +A puffer mérete duplázva lett. A trafó 50VA-es, de bírja.
Én is építek 1 tápegységet már hosszú-hosszú ideje, ma végre kész lett. 0-15 v-ig és 2a-ig állítható. Bár így utólag elnézve a dobozolás nem a legjobb. ![]() ![]()
Neem, nem fúrtam meg, ez ilyen gyárilag lehegesztett. Csak kivettem a két alsó rögzítő csavart, és alá raktam két alu L profilbol egy lefogatót. Amúgy egy kő régi VHS magnóból van a trafó. A ház az pc táp, azthiszem, mostmár mindent ilyenbe fogok építeni, van rajta hálózati csati, ventihely, és szabványos a külméretük, lehet rackesíteni, egymásra pakolni majd a kütyüket. Köszöznöm az elismerő szavakat, igyekszik az ember.
Remci tápja is szép lett, grat neki is. És látom Müszi is laminált parkettából dobozol ![]()
Hínnye, de tömör áramkör. Ilyet a Z méretarányú modelvasút vezérlőnél láttam.
Ja a pákában eredetileg ez trafó volt, de ez zúgott ezért inkább egy egy másikat raktam bele..
Ezt nem hiszem el!! Pont ugyanilyen régi grundig VHS magnóból bontott trafóval készülöm megépíteni ugyanezt a kapcsolást
![]() Majd beszámolok ha kész lett, még hiányzik hozzá 1-2 dolog, főleg a szabadidő...
Keresgéltem a műhelyben,és kezembe akadt a legelső fényorgonám.Kb.16éves lehet
Megmutatom nektek ezt a komplett hangszererősítő rendszert! ![]() |
