Szeretnék építeni egy egyedi rendszámtáblát led-ből, és szeretném megtudni hogy milyen alkatrészekre lenne szükségem, mennyiből lehetne megépíteni, és egy kapcsolási rajz is jó lenne az áramkör megépítéséhez. Ilyesmi lenne az elképzelésem : http://kamionshopkft.hu/gallery.php?pid=3248 A válaszokat előre is köszi.
Ha nem akarod villogtatni ,akkor csak a ledek és ellenállások kellenek . Mondjuk 3 -3 led
sorbakötve és egy 270 ohmos ellenállás (ha 12 vos az autó) Ha 24 v os akkor 8 ledenként kell egy 270 ohmos ellenállás A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
Ha csak a fulkeben /utasterben/ akarsz valami vilagito "marhasagot", jopofasagot, akkor ez nem -biztos-, hogy rad vonatkozik. *Nem kívánt rész törölve! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
Megnézted a képet amit "belinkelt" ? Az pont olyan "világító marhaság" !
Termeszetesen, megtekintettem.
Csak mert hozzam mar jottek olyan vad otlettel, hogy LEDekkel rakjunk ki egy valos rendszamtablat, Ezert batorkodtam idezni az ORFK allaspontjat, ami moderaciora kerult/ -talan a hossza miatt- Egyebkent azon is megy a vita, hogy akkor most a gk belseje az magan-, avagy kozterulet? A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
Fogsz egy négyzetrácsos papírt, lerajzolod milyen szöveget szeretnél, 1 négyzetrács 1 lednek felel majd meg, megszámolod hány négyzertács lett, na ennyi led kell. Ezt megszorzod a led árával ami attól függ hol veszed. kaqkk leírta hogy ha 3-3 ledet sorba kötsz nem kell minden ledhez külön ellenállás, tehát a ledek számát elosztod 3-al annyi ellenállást kell venned. Pl 90 ledes lesz a szöveged akkor 30 ellenállás kell ha 12 voltod van. az ellenállás ára is boltfüggő. de szerintem az egész nincs egy 1000-es plusz a lemez amibe felfurkálod a ledeket, ami lehet plexi, műanyag fém, vagy akár vékony fa is.
Szia Zoli!
Felre ertettel ![]() A STAFFokkal meg plane ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
Igen csak a kocsi belsejébe szeretnék ilyen ledes okosságot, nem a gépkocsi rendszámát akarom kirakni ledből
Ezt a rajzot milyen nyákszerkesztő programmal rajzoltad?
Rakd ki a rendszámot CREE ledekkel s akkor lámpa se kell a kocsira
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
Heló!
Bocsika de nem akarok új témát nyitni tehát ide irom hogy mi van. Ên egy név táblát szeretnék csinálni a név:BALÁZS ezt szeretném ki irni smd piros ledekből. Én már papira meg terveztem hogy nézenki csak a forasztásnál akadtam fen. Mert nem tudom hogy hogy foraszam ôssze! Mert van egy 12v-os 400 mA álitható feszültsêgű tápom és egy nem használt laptop tőltő ami 19v és 4790 mA-rel tőlt. Na most valamelyikre kéne rá forasztani Kapcsolái rajz jó lenne! És kezdő vagyok. Ugy hogy bőveben ké
... valoban kezdo vagy, a ledeket nem konstans feszultseggel, hanem konstans arammal kell taplalni. Hogy mikent legyen az egesz kivitelezve:
1., szukseg lenne a ledek tipusara (abbol mar vissza tudjuk keresni a megfelelo beallitasokat) 2., a ledek szama A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
http://www.hestore.hu/prod_10029079.html ez a fajta led mert nekem sok kel szám szrint 127db kell és ez a leg ólcsób mert csak 16,64ft egy db
Ha van türelmed (kb 4 hét) akkor érdemes az ebay.com-on-on körülnézni.
Nem nekem azokbol a ledekből kéne meg épiteni. Csak azt nem tudom hogy párhuzamosan vagy sorba vagy vegyes kapcsolás ban? És melyik tápomal lehetne meg oldani?
Más fajta leddel is jó lene csak max 5000ft ből kel kijőnöm igy edig 4000 ft kijővők de taná csol hatsz más ledes megoldást is!
Az miért nem jó neked amit privátban küldtem?
Jó de az csak a B betü ami 260 mA es csak az az egy és a tőbi betüt higyan?
Most nézem a te rajzodon csak 21 db led van nekem 26db kell de a mA az anyi
Gondolod meg tudsz birkozni 0805-os ledekkel? Durvan 1x2mm!
Elegge aproak, szerintem egy kezdo 1210-es allatti merettel ne is kezdjen, talan meg az is kicsi, inkabb 3mm-es kezdetnek. Ha megis a 0805-os mellett dontesz, akkor viszont legyen egy igencsak eros, rovid tuhegyu pakad, mivel sok idod nincs a forrasztasra (kicsi led, es megis aranylag nagy feluletet kell melegiteni rovid idon belul mivel nem szeretned ha megolvadna a led tokozasa). Megprobalok osszedobni valami egyszerut de hasznalhatot, meg persze ami ott kaphato ![]()
Ragaszkodsz a 127 db-hoz? 126-al relative egyszeruen meg lehet oldani: 18db 7ledbol allo lanc
Szerintem nem nézted a rajzot. Pedig oda van írva a számítás. 126 ledhez összesen kell ebben a formában 260mA.
Heló!
Igen igazad van a méretel és még nem vagyok tul gyakorlot ugyanis még csak 14 éves vagyok de légy szíves továbbra is segitsetek nekem mert fontos lenne meg hát elégé is szeretem az elektronikát akkár tőbb órát is dolgozok vele! Na de meg néztem itt találtam majd nem ugyan anyiba kerülő 3mm ledet itt van ni: Bővebben: Link na de most hogy tervezek másikat 3mm led re mert a négy zet rácsos füzetem is 5×5mm-es az nem jó gépen meg nem vok tul ügyes de szerintem számolhatunk 126db ledel vagy 120 al na de igy milyen kötés kel és menyi áram kell ezeknek? Kérlek használd a link gombot! A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
Lêgyszíves segit segitsetek ugy látom kár volt meg irnom hány éves vagyok de atol hogy fijatal vagyok atol még ügyes hisz már elektromos dobó kockát és disco lámpát is csináltam pc re ugy hogy légy szives segitsetek
