Élesztés.
Úgy is lehet mérni, de eszedbe ne jusson mégegyszer
Elég, ha a szomszédban kapcsol a hűtőszekrény és, ki is olvad a multiban a bizti.
Ezt nem tudtam,csak olvastam hogy igy kell azért csináltam.Akkor kábitás hogy "500v 200mA"?
Azt hiszem beszerzek egy analóg ampermérőt.... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Egy parányi külső zavartól amperes mértékűre is felugorhat a nyugalmi áram, különösen egy ilyen érzékeny erősítőnél. Ha korrekten 10A-re kapcsolsz, nem tudod leolvasni a mA-eket. Ha kevés digited van.
Ez igy is van, kipróbáltam, de 0.02 és ennyiből nem voltam előrébb.Nem mászott egyszer sem feljebb 85mA nél,néztem mint 85 ben a meztelen nös falinaptárat.
Hát én azokat ki szedném onnan és MKT- típusú kondikat tennék oda. Stiroflex-et nem szoktunk(tam) tenni táp szűrésnek!
Hát nálam bent marad,néma csend van a panelen,nem bántom.Csak kipróbáltam,de marad.A meghajtók helyén 250v200w végtranyók vannak azzal is jó hangja van,de azt lehet kiszedem,bár abból sok van lehet marad
Oké te tudod, ha neked meg felel és nem búg a végfok akkor jó, de hát az MKT típusú kondi jobb volna oda neked.
Szia! A szokást leszámítva - miért?
Azt használom amiből van válság van
Szevasz! Mert én úgy tudom és hallottam mástól, hogy stirót ilyen helyre nem alkalmazunk, sőt nem is láttam még egy kapcsolásban sem hogy szűrésnek tennék, jel útjába mar igen ott láttam.
Itt az lenne a feladat, hogy a táp belső ellenállását különböző frekvenciákon is hasonlónak lássa az erősítő. A minap került elém olyan rajz, ahol a kis kondi ESR-jét soros ellenállással rontották. Csodálkoztam erősen, bíztam benne van erről információd.
Több információm nincs sajnos, csak ennyit tudok mondani, amúgy ezek a stiroflex-ek hajlamosak át ütni nagyobb feszültségen, és ezért is nem alkalmazom tápba szűrésnek, oda jó a csillám kondi MKT MKP. Valami ilyesmi rajzot lattál?, mint a mellékelt rajzon is van a C16, R40 és a C14, R49-es kondenzátorok és ellenállások sorba kötve a + és - tápágban?. Amúgy te mit szólsz ehhez a végfokhoz?, most ezt tervezem meg építeni de csak is HI-FI célra itthonra!. Meg van hozzá minden, előerősítő rajz hangszínnel a táp rajza, stabilizálás, és koppanás gátló rajza is, és persze nyak terv mindenhez!.
Tovább keresgéltem és ezt találtam: OPA1662. Szimpla táppal ez már képes működni a fázisfordítóban, igaz?
Fázisfordító
Ja igen és a leírásban azt írja hogy C16, R40 és C14, R39-es szűrő tagok a magas frekvencia rezgések ki szűrésére szolgálna!, ha jól fordítottam.
Átfutottam. Rendben lévőnek néz ki. P2-nek a 10k kicsit túlzás, 4,7k-t ajánlok, hogy ne szaladhasson el a nyugalmi áram.
Szia! Semmilyen különleges IC-re nincs szükséged, jó a TL072. Ha ebből nem tudnád kihámozni a lényeget, akkor megrajzolom.
Sziasztok,akkor most hagyjam,vagy vegyem ki a stiro kondikat a tápszűrésből?
Oké köszönöm,baj nincs vele gondolom amig az asztalon van addig addig nem is fog gerjedni.
Lehet beépitem az asztalba. Annyi bajom még van a már bedobozoltakkal,magában siri csend az összes vég,ha összekötöm akkor hanggenerátor lesz belőlük,1 végre van kötve,előfok,eq,vonalmixer. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Értem, majd meg lásuk élesztéskor! Köszi!
Sziasztok, a mellékelt rajzon egy előerősítő látható, van benne egy régi típusú A709-es IC (már rég el avultnak számít), milyen IC-vel tudnám be helyettesíteni ezt az IC-t?, ami ugyan ilyen paraméterekkel rendelkezik mint ez a típus?. Még egy kérdés, a bemenetelen található 2-2 ellenállás ami a bemeneti osztó volna (R1, R2,-R3, R4) jelenleg ezekkel az értékekkel 250mV-ra van kalibrálva, hogyan tudnám ki számolni nagyobb bemenő jelhez az ellenállások értékét?. Mondjuk egy CD lejátszó jel szintjéhez, azok már kepések magukból ki préselni 1-1,5V-os kimenő jelszintet!. Ja és még egy, a végfok bemenetelén van egy 22µF/16V-ra kondenzátor (C2), na most azt szeretném kérdezni hogy az oda nem sok egy kicsit, mármint a kapacitása, és nem volna jobb ha nem elektrolit kondi volna hanem egy sima váltóáramú kondi, mondjuk egy MKT-tipusu?.,
Szia a nyugalmi értéke az 1.2k se éri el,és m,ár 100mA nél van,a nyugalmihoz 2k trimmer kell max,az egyenfesz beállítására 4.7k max,de nyögvenyelős beállítani,én a trimmer két lábára tettem ,ellenállást,1k-680r.és ugy tettem be a trimmert ami 400r,nem olyan érzékeny az állitásra pontosabban betudtam állitani mint a 4.7k al.Lehet megköveznek érte de igy nekem jobb pontosabb,és közel teljesen 0.00 ra tudtam állitani igy
Szia, ezt a beállítást +-70V-nál tesztelted?. Ha be állt 0-ra a kimenet akkor nyert ügyed van, de nem mászkál el a kimenet feszültség, mondjuk 1-orai üzem után?.
Igen 70v nál állítottam,az egyenfesz kb 30mV mászik negatívba indul kb -30-40mV és ahogy melegszik megy pozitív irányba.Én kb 80fokos borda hőmérsékletig melegítettem az egészet és úgy lett 5-8mV normál használatnál 0.00 körül.
Vagyis nem borda hanem csak az L idom volt rajta igy teljes.Hamarább felmelegedett.Egyébként szinte semennyit nem melegszik, ugy ahogy a képen van. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Értem, na ez így már elég jó értékek!
Szia! Ezek benne vannak a dobozban, vagy csak erre rákötve kezd el zúgni? A dobozban egy végfok van?
Nem ezek külön külön vannak,és rákötve kezd zúgni minél többet teszek rá annál jobban.Mondjuk az eq alapból zajos kicsit de nem ennyire.A vonal mixer gyári KORG,az eq is gyári,az előfok a panel gyári csak tápott kapott meg egy régi házimozi erősítő dobozt.
A védő földet lekellet kötnöm mindenhol mert attól meg búgott A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Ehhez a rendkívül nagy érzékenységű erősítőhöz, miért kellett előerősítőt bekötni? A vonali jel felével már ki kéne tudni vezérelni.
Nem a hangerő miatt, hanem a magas mély szabályozás miatt.A hangerőt ha feltekerem lobog a függöny az alapzajtól.Amit tudtam mindent átnéztem,mértem pluszba szűrtem de csak a mélyebb zajok csillapodtak
