Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   56 / 70
(#) reloop válasza attis1116 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Megfelelő, tápáganként 1-1.
(#) attis1116 válasza reloop hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Akkor mind a 2 tápégba tegyek egy ilyen izzót?
(#) mark.budai válasza attis1116 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
"Tápáganként 1-1". Szóval igen, tegyél mindkettőbe.
(#) attis1116 válasza mark.budai hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Ok köszönöm mindenkinek a segítséget és remélem már holnap sikerről számolhatok be
(#) sasasas hozzászólása Dec 11, 2012 /
sasasas válasza keszeg01 kérdésére A bemeneti fetek igen, eredetiek. A Váci úton lehetett vásárolni (3éve kb 50ft/db) és lassan fogyott. Lehet hogy van még vagy 2000db belőle. A helyét maratás után snitzerrel alakítottam ki(fólia átvágás).
(#) keszeg01 válasza sasasas hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Köszi a választ .
Van-e esetleg összehasonlításod vf2-vel vagy JLH-val?
Ja és a pontos cím ahol veted a fetet abátyám szokot járni BP-n és megpróbálok vele hozatni.
Előre is kösz.
sasasas válasza keszeg01 hozzászólására Nem hallottam szólni egyik erősítőt sem. Budapest 1134 Lehel út 17 T:3202610, 9495906 NDC 7001c fet raktárkészlet 3000db ára kb 38ft nettó. Az előbbi téves Váci útért pedig elnézést.
(#) szamóca válasza sasasas hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Kattints a Válasz gombra jobbra a fejlécén, annak a hozzászólására, akinek válaszolni szeretnél.
(#) sasasas válasza szamóca hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Máris gyakorlom, köszi a figyelmeztetést. Pedig még bámészkodtam is, hogy nekem miért nem olyan a fejléc mint másoknak.
(#) attis1116 hozzászólása Dec 11, 2012 /
Ma megépítettem a Vf3-t müködik csak annyia gondom vele,h milyest elkezdem növelni a hangerőt iszonyatosan elkezd torzítani!!!A trimert akármerre tekerem mindig ugyan az van!valyon mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
(#) reloop válasza attis1116 hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Mérd meg ilyenkor mennyire esik le a tápfeszültség. Ha trimmer tekergetéstől nem füstölt el egy garnitúra FET, akkor gyenge tápod van
(#) attis1116 válasza reloop hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Akkor a gyenge táptól torzít az egész?
Sikerült feszültségmérést végezned? Addig csak találgatás van.
(#) attis1116 válasza reloop hozzászólására (») Dec 12, 2012 / 1
Igen ma reggel rámértem a tápfeszültségre terhelés alatt és igen,nagyon ingadozott egésszen lement 13 voltig Amugy azt gondoltam,h az a trafó amiről indítottam elég lesz neki,mert a forrasztóállomást is elvitte.Na mindegy ez ugyis csak próba volt a végleges trafó egy 160w-s kis hiperszil lesz azzal már gondolom 2 csatorna is vigan elmegy majd
(#) attis1116 válasza attis1116 hozzászólására (») Dec 12, 2012 / 1
Ma átnéztem kicsit jobban a kapcsolást és megvan a hiba Nem volt rendes érintkezés a bemenetnél és ez okozta a gerjedést.Mostmár tökéletesen üzemel a kis végfokom.A hangminőség valami csodálatos a Tda-at orba szájba alázza
(#) kiss1999 hozzászólása Máj 29, 2013 /
Hello mindenkinek! Szeretnek epiteni egy vf3as vegfokot az egyszerusege miatt.. de mivel nincs itthon trafo, pc tapot alakitanam at, +-17v osra, es azzal kuldenem meg. Mit gondoltok zavarja a vegfokot a magasfreki?
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
(#) univerzum hozzászólása Jún 8, 2013 /
Ha nem tévedek, ez az erősítő d osztályos. Ha igen akkor bocsánat.
Annyi lenne a kérdés ha d osztályos, akkor tx-es tápot át lehetne-e okkosítani 12 voltról 17-re, vagy 12 voltról járatni?(+-)
(#) univerzum válasza kiss1999 hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
1 mV van kb egy ilyen tápba, én inkább az átalakítástól félek.
(#) kiss1999 válasza univerzum hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Tessek? Ezt nm ertem.
(#) kiss1999 hozzászólása Jún 21, 2013 /
Sziasztok! Megint ÉN. a terv változott, eldöntöttem, építeni szeretnék egy vf6-ot, mivel nyákot nem találtam, a téma elején található vf3 nyákját alakítottam át, beraktam a 2 zenert, a hely szűke miatt állítva terveztem be, és a bemeneti ellenállást is beraktam, amit szintúgy állítva tervezek elhelyezni. ezt kérem nézzétek meg jó-e minden, bár elrontani szerintem ezt nem lehet, a másik, hogy szub-végfok lesz. ezért a bemenetre raktam egy szűrőt, ennek is csináltam külön panelt. ez jó lesz ide? a táp: na itt van egy kis gond mivel nem tudom hogy jó-e az elgondolásom. az ötlet, van egy szünetmentesem, melynek primer oldala 2*12v (én 1*24v-ként használom majd, anagyobb fesz miatt.) szekunder pedig 230v, mivel hálózati trafó, fordítva bekötve ugyanúgy működik, de mivel +-34v kell a végnek, arra jutottam, hogy egyutas egyenirányítás lesz(feszkétszerező) . puffernak ezt gondoltam 4*4700 + 470µF + 100µF + 100nF oldalanként , úgyvélem ez elég lesz a szép hanghoz. ÉS A KÉRDÉSEIM: ez az elgondolás jó? a végfoknak mekkora áramot állítsak be alapjáraton? a puffer mennyisége elég lesz ? mekkora teljesítménye lesz? ha jól gondolom, akkor 60w/4ohm 30w/8ohm. a fetek bírják a 4ohmos terhelést +-34V mellett? a tápba mekkora biztit tegyek? és végül a tervek amikből dolgoztam:
(#) kiss1999 válasza kiss1999 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
FEjlemények! új nyákot csináltam, ezúttal kisebb, ráterveztem a potmétert, igy annak a házával megoldódott a felfogatas, és csináltam a tápnak is, szerintem elég jó lett.. Véleményeket Várok! Üdv: Kiss Martin
Megpillantottam aszunetmentesben a trafot, vasmagkeresztmetszet negyzetevel szamolva 125wattos. Ez eleg egy drab vf6ra ugye?
(#) univerzum válasza kiss1999 hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
az hogy 1mV ingadozás van egy ilyen pc tápban és ezt én még kiskondival stb szürném mert elég rossz lesz a kívánt eredmény.
(#) kiss1999 válasza univerzum hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
A pc tap kimenete atalakitas nelkul tokeletges,
(#) atesz93 hozzászólása Júl 10, 2013 /
VF3-nál mi okozhatja azt, hogy a panel nem vesz fel áramot? Számtalanszor átnéztem már, minden a helyén van, kontaktusok rendben vannak, feteket, műv. erősítőt is cseréltem már(ne5534 és tl071 is volt benne). Király Tibor féle nyákra építettem, az élesztésnél is követtem az általa leírtakat, de nem folyik áram a tápágakban. (A táppal nincs gond, 120VA 2*12V toroid 10000µF pufferrel, stabil 16,5V-ot ad le) Van ötletetek, hogy mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2013
(#) reloop válasza atesz93 hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
Szia! Mekkorák a gate-source feszültségek?
(#) atesz93 válasza reloop hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
9540-nél -16V 540-nél +16V
Így gondoltam a mérést.
Így mértem.
(#) kiss1999 válasza reloop hozzászólására (») Júl 10, 2013 /
fogadjunk, hogy a a diódákat rosszul raktad be, vagy rosszak, esetleg a GNDt nem kötötted be a penelon véletlen? panelről kép?
Következő: »»   56 / 70
