Fórum » Sörkollektor és elektronika
Témaindító: INOX 4 EVER, idő: Szept 19, 2010
Ha van belőle oda haza kb 7,5 m2 okkor érdemes kínlódni vele.
Nem tudom mi a gond a sörös dobozzal. Van egy kiforrott konstrukció, Több százan csináltak már ebből kollektort. És a doboz ingyen van! Ez a lényeg. Miért költene bárki is réz lemezre. Én két kollektort építek az egyik már készen van csak az üveget kell rátennem. Kifúrtam, alját levágtam 500 db sörös dobozt kb 3 óra alatt. Nem vágtam el a kezemet, minden ujjam meg van. Végül a topik címe SÖRkollektor...
Az okok egyszerűek: a rézfólia a legjobb hővezető anyag (ezüst és szén nanocső után) és épp van itthon (kb 20 m2), ellenben a sörösdobozzal, amiből egy sincs, nemhogy 500, mivel inkább bort iszom. Az alapelv ugyanaz a fémfólia cső-levegő hőcserélés, függetlenül a topic elnevezésétől.
Ha van otthon akkor hajrá! Hogy fogsz belőle csövet készíteni nem tudom. Egy bádogos talán, és egy csövet két darabból. Mivel a falvastagsága hasonló a sörös dobozéhoz a hővezetése jobb, alkalmas kollektornak. Nem tudtam, hogy ez Nálad hegyekben áll.
Ami bonyolítja a helyzetet, hogy a sima cső nem lesz jó. A sörös doboz azért ideális mert a nyak résznél kissé beszűkül és 14 doboznál lassítja a légáramlást, így van ideje a levegőnek felmelegedni.
Akár mennyire is televagy ilyen réz lemezzel én másra használnám, több okból is:
-Nehéz meghajlítani cső alakra. - több mint 2x vastagabb mint a doboz, lomha lesz, gondolj bele: kisüt a nap-beborul-kisüt a nap-beborul, a doboz másodperceken belül reagál. Mert azért valljuk be, a napocska nem arról híres, hogy folyamatosan száz ágra süt. - a réz belseje korróziónak van kitéve, szulfátosodik, hőátadó képesség romlik, a doboz viszont vékonyan ki van lakkozva, nem korrodálódik. -Amit nagyhoho is írt, egyenesen áramlik a levegő, nem jönnek létre pici turbulenciák. -Nem tudom hogy milyen környéken laksz, de ha híre menne, hogy rézből van, esetleg veszélybe kerülne bizonyos társádálmi körökbe ![]()
Jó elég csak 1x hibázni azt megvan a baj. sőt ezt a technikát nem ismertem hogy szikésen vágjam le az alját. eszembe sem jutott. Most hogy láttam már már biztosan hogy én is megúszom nagyom sárülés nélkül.
Nem lehetetlen. csinálsz egy légterelőt amit leszigetelsz. oldalt és alul. a légterelőbe teszel valamit ami turbulenciát okoz. Pl sarokvas. De csak max a negyede magasságot foglalja el. Máskülönben túlságosan leszűkül. És erre megy rá a rézlap. És a réz korrózió ellen én meg nem tudok semmit tenni. És az bizony elégé mérgező. Sőt nem kellene nagyon reklámozni sem hogy miből van mert a fémkereskedők hamar megtalálnak éjszaka.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Meg szeretném kérdezni, hogy valaki épített a jelenlévők közül sörös dobozok helyett alulemezből készült verziós kollektort? Számomra ez a verzió szimpatikusabb... de láttam már feketére festett szúnyoghálós/fém-hálós megoldásút is. Ezek elkészítése - szerintem - sokkal kevesebb munkával járna. Tehát a kérdés: érdemes elkészíteni ilyen és hasonló alternatív kivitelűeket?
Könyebb elkészíteni de drágább és tehetetlenebb is. Tehát lassaban melegszik fel ami pont nem tesz jót a hetékonyságban. Na meg az alucső piszok drága néz utánna. nagyok sok méter cső kell hozzá.
Nem csöveket szeretnék hajlítani, hanem például ilyesmit szeretnék elkövetni ami ebben a hozzászólásban látható. Lenyűgöz az egyszerűsége
Sziasztok! Készítettem egy sörkolit,amivel meg is vagyok elégedve,viszont a ventilátorral nem.Sajnos 220v működő ventilátort tettem bele ami,igen kevés levegőt hajt.Most szereztem egy autó-ventilátort,ami nagyon szép légkeringést biztosít,csak az a gondom,hogy 12v-ra működik és nincs mivel működtetnem.Mit tanácsoltok,vegyek egy akkumulátor töltőt?
Inkább szerezz egy számítógéptápot, szerintem az jó lesz
Egy trafó és egy graetz + doboz. Vagy akku+ napelem, akkor ingyen van az energia is. Mekkora teljesítményű a ventillátorod?
A ventilátor lassúbb fordulatnál 45w,gyorsabbnál 60w.Találtam itthon egy akku-fúrópisztoly töltőt,amin ez állt 70w 2000VA.Beleszereltem a tápegységet,ventilátort és a hőfokkülönbség kapcsolót egy faládába,jelenleg működik.Remélem így is marad.Már csak attól félek,hogy a szénkeféket sűrűn kell majd cserélnem
Sziasztok! Csak ötlet: Nyomdai nyomólemezzel próbálkozott már valaki? Kvázi ingyen van, mert úgyis kidobják és nagyon vékony anyag, csak csövet kell formázni belőle, ami szerintem akár popszegeccsel is menne.
Helló
Anyagát tekintve nem rossz, mondjuk kell egy sablon amire rátekeri az ember, szegecs helyett pedig hőálló sziloval össze ragasztani a széleit. Ki kell próbálni. Üdv
Nyomdász barátom van, csak mechanikailag nem mindenre vagyok felkészülve - főleg nem lemezmunkákra. Azaz alapanyagot szívesen kerítek, maximum bartelezünk
A sörös doboz beszerzése nem okozott gondot. Nyomólemezt nem tudnák szerezni. Milyen méretekben van? Milyen vastag az anyag? Bádogos gond nélkül meghajtja pillanatok alatt.
Szia! Nekem éppen a sörösdoboz a probléma, mert nem iszom ... Apósom jó fogyasztó, de van egy rossz szokása és összeroppantja ivás után a dobozokat
A nyomólemezt össze lehet falcolni,mint az esőcsatorna esetében.Így elég a tömítésről gondoskodni,vannak szilikonok amik majd 300 fokig hőállóak.
Szia! A használt nyomólemezt nem ajánlom. A nyomdai festékek gőzei nem egészségesek. Elvileg le lehet mosni, a gyakorlatban szerintem nem annyira. A nyomdában is veszélyes hulladékként kezelik, nem dobhatják csak úgy ki, és elvileg nem adhatják oda akárkinek. Viszont a nyomólemezek készítésekor gyakran keletkeznek selejtesek. Ezekből kellene kérned, ezek még nem festékesek. Régebben nekem is sikerült kapnom néhány ilyet. Szerintem a sörös dobozhoz képest túl vastag, de ha ez van, akkor építkezz ebből.
Hasznos felület szempontjából lényegtelen az átmérő, a levegő átfújásából viszont nem.
Szerintem a sörösdoboz átmérő az eléggé ideális, nem nagyon mennék lejjebb. Úgy kellene meghajlítani, hogy a két széle kb fél centi fedéssel találkozzon, ide jöhetne a hőálló szilo. Fontos, hogy a szilonak, csak tömítési feladata legyen, ne az húzza össze a lemezt. Viszont amit nem értek, ezek a lemez táblák mekkorák is? Mert ennek akkor lenne értelme, ha a csöveket nem kéne toldozgatni, mert az már hibalehetőség. Arról nem is beszélve, hol van olyan gép amivel 1,5 méter hosszon atompontosan össze lehet hengerelni egy lemezt és ki az aki megcsinálja? Üdv
Te is összetudod pontosan hengerelni, ha rátekered egy megfelelő átmérőjű műanyag csőre. A mérete változó, de ha jól tudom csak a szélessége, a hossza bármekkora lehet, mert tekercsben van.
Én sem iszom... Viszont az 55-ös út mellett egy kb 20-25km-es szakaszon 3 kamion pihenőben annyit szedtem össze, hogy bőven kifutott egy kolit. (Nem álltam meg egynél, 4-hez van itthon dobozom.
Üdv elkészült a kis kollektorom ezt ablak mögé gondoltam lakásba probàja volt 2fokból 46-8 fokig melegített folyamatosan
Hello! Nem ártana írásjeleket használni és elolvasni ami írsz. Mert itt elég összevisszaság van. üdv!
Üdv. Sajnálom a pontatlanságot. Csak szerettem volna bemutatni a kollektoromat a kollégáknak.
proli007 Látom Pakson dolgozik az erőműben. Én a százhalombattaiban. * A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Pedig a szabályzatban is benne van, ha csupa nagybetűvel írsz, az azt jelenti, hogy kiabálsz.
