Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   396 / 609
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
A híd kapcsolásra kötött pl. 8 ohm hangszórót elméletben helyettesíthetjük két sorba-kötött 4 ohm-ossal, melyek közös pontja vezérléstől függetlenül mindig test potenciálon marad. A számítást a fél-hídra már el tudjuk végezni, a teljesítmények és a tápáramok összeadódnak.
(#) Kovidivi válasza diamik hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Egyébként mindkettőnknek igaza van, ha belegondolsz. Csak a kérdező zavarodott kicsit össze
(#) loli34 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Nem!a végpaneleket plusz a védelmi paneleket itt az apron vásároltam!8ohm-ba meglepöen jol szol!
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
(#) akos153 hozzászólása Dec 26, 2012 /
Üdv, én azt szeretném kérdezni, hogy a biztosíték védelmet a kondenzátorok után a végfok panelek elé tegyem be? És milyen értékűeket? (dc +-32,14V).
(#) ImiDj válasza loli34 hozzászólására (») Dec 26, 2012 / 1
Szia!Az a recsegő hang az a hővédelem.Nekem is igy csinált kisebb impedanciáju hagfallal ezért szigeteletlenűl tettem a bordára.De a bordát el kell szigetelni mindentől mert akkor a - tápfesz van rajta.A hűtőtőnk szerintem bisztonságosabb megoldás.Tulmelegszik az Ic és recseg a hang,ez normális.Én a 4 Ic-t tettem egy bordára Bővebben: Link
(#) loli34 válasza ImiDj hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Értem!akkor egy probát megér,lehet ezzel megoldodik a recsegés! köszönöm!
(#) diamik válasza akos153 hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Ahogyan én csináltam anno, van egy biztosíték a hálózat felől. Ez a transzformátort védi, illetve van egy közvetlenül a transzformátor szekunder tekercsei után, még a Graetz előtt.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
(#) reloop válasza diamik hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Ez az egészséges megoldás abból a szempontból, hogy nem kap az IC féltápot és véd dióda zárlat esetén.
A puffer utáni bizti megkíméli az IC-t a pufferek kisütésétől kimeneti zárlatnál, de ez a kisebb tragédia .
Köszönöm az eddigi segítséget, azt is meg tudnátok mondani hogy mekkora bizti kell a trafó és a graetz híd közé? Meg én tennék közvetlen az IC-k elé is, 2 hidat hajtanék meg 1 tápról, fő a biztonság. (a trafóból 3 szál vezeték jön ki 1- 23V AC, 2- Test, 3- 23V AC, tegyük fel mind két ágra teszek biztit 1-3. abból valamelyiken elszáll akkor ugyan úgy fél tápot kapnak az IC-k.) Mi történik akkor ha az IC-k fél tápot kapnak?
(#) reloop válasza akos153 hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Szia! A híd egyenfeszültségű tápjába 5A-t ajánlok. Ha egy oldali biztosíték olvad ki, némely IC tönkremegy a sima kapcsolásban, hídra ez nem jellemző.
A szekundert követő biztosíték legyen 10A-es. Ha itt az egyik kiolvad, a másik szinte azonnal követi.
(#) Szabi1 hozzászólása Dec 27, 2012 /
Sziasztok! Arra gondoltam van 2 darab kicsi aluminiumom, az 1-ikre ráfogatom a TDA7294 hidat, besülyesztem a csavart és egy ugyanakkora alu csík közzé odafogatok több darab csillámot és közzé pasztát is rakok. így megfelelő volna az elszigetelés a GND től? Mellékelek 1 képet az elképzelésemről, a fekete kör az csavarlyuk, a szürke pedig a csillámnál levő lyuk.
(#) ImiDj válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Szia!Szerintem jó őtlet csak mérd majd le hogy nem ér-e ősze a 2 alu darab.Őszerakás után is mérd le.Pasztázd be jól a csillám mindkét oldalán.
(#) Szabi1 válasza ImiDj hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Köszönöm a választ. Megj. ahonnan rendeltem a csillámot nem szokványos rongy jellegű csillámot kaptam, hanem valami műanyagot ami nem hajlik, nem fog elégni?
(#) csady hozzászólása Dec 27, 2012 /
Egy híd (2db tda 7294-es hídalva) ebből 2 db és ennek a tápfesz 37-38V körül van. 4-ohmos hangfalakat szeretnék vele hajtani.. Pár napja folyamatosan működik.. Hosszú távon mennyire megbízható lesz ez? Nyugodtan mehet róla a 4-ohm-os hangfal?
(#) vipera1997 válasza csady hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
mehet
(#) csady válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 27, 2012 /
Nagyon nagy szerencsém volt.. mert nem tudom honnan vettem a 40V feszültséget. de akkorára tekertem a trafót. és később nézegetem az TDA adatlapját és látom.. +- 50V
Így sikerült megmenteni a 2db TDA-t hogy ne küldjem el vadászni őket.. így kb a 200W-ból mekkora teljesítményvesztés lesz? mert a 2híd 2x 200W Stereo.
Összteljesítményben vagy külön-külön?
1db híd 200W és 2db hidam van.
1 híd soha nem lesz 200W
max 180W
de így hogy kisebb a trafó 150W oldalanként 8 ohmra
és 4 ohm-on?
200 és 250W között
4 ohm-os JBL CS1204-et fog hajtani.. 1000/250w oldalanként 1-1db.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
a 40-es hangszóróval szerelt van meg neked?
30cm átmérő. Ilyenem van 2db.
ahha
és 4 ohmos?
azt írják 500W RMS
Igen 4-ohm-os kocsiba való.. át fogom a ládát építeni rendes szobai hangfalra csak ki kell számolgatni pontosan..
inkább csinálj egy közösített ládát nekik
vagy 2-tőt külön-külön de ugyan olyannak kell lennie
úgy gondoltam hogy alul a mélynek megmarad L-re ugyan annyi mint a gyári ládája. elválasztva a középtől és a magastól. középnek és a magasnak egy légtere lenne. hangváltóval leválasztva. 4-ohm-os közép hangszórónak nem tudom milyet vegyek ami nem fog csalódást okozni.. kb 20cm átmérő 100W körüli érték.
Következő: »»   396 / 609
