Fórum » Otala erősítő(k)
Meglepődve látom, nincs témája az Otala erősítőknek, így nem tudtam hová tenni a terveimet. Most ezen próbálok változtatni.
Találomra egy link Cirokl példányához: Bővebben: Link
A kapcsolási rajz "Alkotós" átrajzolata, és a második oldalon egy tápegység javaslat.
Két terv-változat. Ezek csak a T1-T2 és T4-T5 tranzisztorok "megközelítésében" térnek el.
A 4.1-ben, egymásssal szembe fordított TO92-es tokozású tranyók vannak, amiket össze lehet ragasztani, vagy más módon "tömbösíteni". A 4.2-ben, az ikertokos BCY tokozás fogadására alkalmas panel van, legalábbis ha jól fejtettem meg a tranyó lábkiosztását, mert az adatlap kicsit se egyértelmű. (A 4,1. be is bele lehet rakni a BCY-t, csak egy kicsit ki kell a lábát tekergetni- tényleg csak egy kicsit, kettőt kell szembe áthajlítani.-) Aki kedvet, annak a panelok nálam elérhetőek.
Néhány megoldási elképzelés, a tranzisztorok hűtésére, és a mechanikai felépítésre.
Itt egy technikai megvalósítás ! Ez nem szentirás természetesen de ebből lehet esetleg ötleteket meríteni .
Ha bármi kérdés felmerül akkor szivesen segitünk akár én vagy Alkotó mester is . Egyébként annyit megjegyeznék hogy az én példányom is " Alkotós " terv alapján készült amit figyelmébe ajánlok mindenkinek hisz remek és nagyon tüzetesen átgondolt és tervezet amit nagyon könnyü után építeni .
Gondoltam beszúrok két linket ami hasznos lehet: pár szó a tervezőről és az Otala erősítő története. ![]()
Lassan a saját példányom is összeáll. A panelok készen vannak, trafók megvannak. Jó esély van hűtőfelületre is (köszönet érte Ciroklnak), így már csak a tényleges hűtést kell kitalálni, illetve valamilyen ehhez passzoló dobozolási megközelítést.
Mindkét oldalnak külön tápja és trafója lesz (tiszta luxus, aligha van rá szükség), és valamilyen lassan forgó ventilátoros hűtésen is hezitálok. Az utolsó fotón az látszik, hogy az ikertokos változatba is be lehet rakni a BCY-okat, ha egy kicsit a lábait kitekergetjük. Idézet: „az ikertokos változatba is be lehet rakni a BCY-oka” Látom neked van ilyen csoda tranzisztor !
Szép lesz!
Tartalék már nincs, de valóban vettem 4db-ot KD-tól.
Általában nem tudok eljutni a "szép"-ig, de valójában engem már bőségesen kielégít a "műszakilag korrekt" (elektromosan és mechanikailag egyaránt) elérése is. A szép doboz sajnos nálam elérhetetlen.
Sajnos látni szép és drága dobozokba épített, nagyon vitatható beltartalmakat.
Egyetértek veled abban, hogy valami inkább legyen műszakilag helyesen kivitelezve de kevésbé szépen, mint szépen, de műszakilag helytelenül. Meg kell találni a helyes arányt a kettő között. Miért elérhetetlen a szép doboz?
Szia! ***
* Törölve, emilben érdeklődj !
Lassan haladgat az én utánépítésem is. Ennek kapcsán egy javaslat, a sok félvezető rögzítéséhez.
(A képeket csak mértékkel tömörítettem, a nagyíthatóság miatt.)
Ez egy méltatlanul olvasatlan téma (vagy aki olvassa, az titokban, a paplan alatt meri csak tenni), ami hiba.
Kifúrtam a bordát, és felszereltem az előkészített panelokat. Egyesével beüzemeltem őket. Mindkettő egyformán elsőre indult, semmi anomália nem jelentkezett (a panelterv hibátlan, amit korábban felraktam). Először áramkorlátos labortápról tápláltam a +-24V-os teljesítmény-részt, mert így volt védelem, és pontosan tudtam mérni az áramot. Csak ezután kapcsoltam rá a saját tápjára. Az áram finoman állítható, nem volt vele gond. Elsőre 600mA áramfelvételt állítottam be mindkét polaritáson, de ezzel még lehet, hogy játszok majd később. A csatornákat külön-külön kb. 30 percig járattam ezzel az árammal, ami nagyjából 40-50°C bordahőmérsékletet eredményezett. Ha két csatorna együtt sem fog e fölé menni, akkor semmi egyéb kényszerhűtésre nem lesz szükség, a borda remekül helytáll (ismét köszönöm Cirokl-nak). Egyetlen "műhelyhanszórón", rádiót hallgatva nem lehet túlzottan mélyreható elemzést adni egy erősítő hangjáról, de az biztos, hogy a legjobb hangok közé tartozik. Nagyon jó hang, és nagyon hasonló az "ősrégi" Otalámhoz. Annyira jó, amiben szinte lehetetlen csalódni (a B5-nél volt még ilyen érzésem első meghallgatásra). Kimondottan macerás, egy ilyen erősítőt megépíteni, de aki a mechanikai részeken nem akad el, illetve tud áldozni ennyit egy ilyen viszonylag kis teljesítményű erősítőre, annak nagyon érdemes belefogni, sok örömöt és zenei élményt fog nyújtani. Sokkal inkább ezt ajánlom, mint bármelyik "A" osztályút. Megjegyzés: próbáltam képeket csatolni, de nem sikerül. Változik a rendszer, és most éppen valami "köztes" állapotban van. Később ismét megpróbálom.
Most hagyta a csatolást, itt vannak a képek.
Nagyon szép munka, Alkotó, gratulálok!
Pakolászás közben előkerült az Otala utánépítésem, ami jó rég óta pihen.
Összeraktam a tápegységeit, és kitaláltam a végleges konstrukciót (ami egyenlőre még nem látszik a képeken). A tápokat be is huzaloztam, és megmértem őket. Minden érték várakozásnak megfelelő. Ha lesz kedvem, akkor talán be is fogom fejezni, de a "hallgathatóságig" jó eséllyel hamarosan eljutok.
Szól. Jól szól. Nagyon jól szól. Durván sok alkatrész egy ilyen "kicsi" erősítőbe. Aki spórolni akar, inkább IC-set építsen, de az vélhetően kevésbé lesz kifinomult.
Pár nap, és Reloppal való konzultáció után, kipróbáltam az erősítőt egy illesztő fokozaton keresztül meghajtva (egy jó fokozatot használtam).
A hatás elképesztő. Olyan döbbenetes dinamika született, amit nem tudok mihez hasonlítani. (Be kell vallanom, nagyon sok éve használom ennek az erősítőnek a nagyapját illesztés nélkül, és azt hittem ez így az etalon. Tévedtem ebben.) Reloop rávilágított, hogy szokatlanul kicsi a bemeneti impedancia (3,4kR), ezért nem lehet akármilyen forrásról meghajtani, ha nem gondoskodunk a megfelelő illesztésről.
Úgy látom a Picasa képeken, Laci csöves meghajtót használt hozzá. Annak ismert a kapcsolása?
Igen ez így van én anno rájöttem magamtól erre a kis csalafintaságra csak valamiért átsiklottam felette , kell neki a bemenetre ez a kis fokozat és anno a döntésem a csöves mellett szólt , félvezetőset semmi kép nem szerettem volna , a kapcsolása ismert természetesen ...
Elő kell keresni hirtelen nem is tudom hol találom ?
Szia! Köszönöm, hogy reagáltál. Lehet meglendít majd pár félkész projektet.
Ja egyéb iránt nem kell valami nagy ördöngős kapcsolásra gondolni , ez egy egyszerű katódkövető csupán csak . Ezt nem kell alapul venni , a saját erősítőmben ezt alkalmaztam és ennyi , aki mást szeretne természetesen tegye saját belátása szerint !
Sokan idegenkednek az otala irányába de nem is szeretném én sem fényezni viszont ez az erősítő egy telitalálat , meg kell épiteni és gyönyörködni kell a kapott eredményben . ![]() Az én példányom ! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
Köszönöm! A kivitelezésed nem lehet elégszer dicsérni
Egy kis kiegészítés , a FOTO albumomban található képek nem építési útmutatóként szolgálnak ezért nem kell szentírásnak venni és nem is tartalmaznak mindent a képek amik egy erősítő végleges megszólalásához és beüzemeléséhez kellenek ! Ha bővebben érdekel valami akkor jelezd és válaszolok rá , akár itt a fórumban vagy bármi egyéb úton ...
Nálam dobozolás folyik Otala ügyben (nem haladok...). A csöves illesztésen gondolkodom én is,mert a doboz elejében elférne a panel+a trafó.A kérdéseim: A HTA30-nál alkalmazott buffer jó lesz ide is? ECC85,6N1PEV és 6N6P-I,csöveim vannak.Ezekhez jobb lenne magasabb anódfesz (90-100V körül)?Ha igen,az ellenállások értékeiben kell változtatás? (Alkotónak köszönöm a terveket)
Szia! Oly parányi a feladat, és olyan nagy az igény az alacsony meghajtó impedanciára, hogyha nem kimondottan a cső okozta audio és vizuális effektre vágysz, akkor rendezd le egy OPA-val!
Szerk.: az erősítőnek a trafótól minél távolabbi zugában ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
Szia! Az OPA megoldásról írnál bővebben? Kapcsolási rajzot esetleg ajánlhatnál.
Mondjuk nem kéne bonyolítanom a dolgot.Az eredeti is csak végfok,lehet ehhez tartom magam... ![]()
Ha elfogadsz esetleg tőlem is egy javaslatot, akkor a melléklet szerinti fokozatot ajánlom. Az illesztésen túl, a hangerő szabályozást is megoldja, és még erősítése is van (rajzi értékekkel kb. háromszoros). Úgy vélem, minden szempontból remek választás lehet.
