Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Még megvárom Reloop hozzászólását is. És ha hárman azt mondjátok, hogy nem jó, akkor 10mm fúróval még átfúrom a panelt, legyen rajta még több furat.
Működni fog ez a szegény? Nézd meg légyszíves amit Szami feltett, hátha azt már egyszer megépítetted?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Ha Skorinál működött az jó ómen, arra lehet alapozni. A kiviteli tervek meg rugalmasan alakulnak. Hívtak már vissza világmárka autókat is revízióra
Én kevertem, bocs. Nekem mint tudod, nem szimpi amúgy , de sok rajta a villogó, és az jó.
Piszkáltam rajta, így egészen barátságos.
A táblázatban ezek vannak. BC 639/40. Még jó, hogy nem rohantam előre a falnak. De jó, hogy vagy. Megnézegetem, hogy tudok e vele valamit csinálni.
Elnézésed kérem! Úgy emlékeztem Proli007 javított rajta. Nem akartam elferdíteni a tényeket.
A lényeget mégis abban látom, hogy kis módosítással használhatóvá tehető.
Két független témáról van szó. Skori védelmét nem próbáltam ki, de az Ő ajánlása elég jó érvnek számít. Amit kicsit cikiztünk, az a másik védelem volt.
Jól emlékeztél mindketten korrigáltuk a kapcsolást, csak más-más módon.
Lehet, hogy kár volt.
A BC212 lehet, hogy nem jól áll!?
A T3 lapolása gyanús.
Átfésültem az eddigi tervezetek. Ami hibát találtam igyekeztem kijavítani.
Skori cikke. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
http://de.traconelectric.com/product/RJ08-110DC
Szia István! Megnézed? Üdv:Gyuri Mentem még dolgozni.
Megnéztem, komoly relé. Gyakorlati tapasztalatom nincs róla.
1900 Ft A Fet hajtja meg a 82 V-al?
István most a próbára vettem egy 48V DC relét. Kiszámolod az előtét értékét. Most kezdem fúri az új panelt. Jelentkezem.
De hát Skori leírta, csak be kell helyettesítened.
![]() Idézet: „Re = Rr * (Ut/Ur - 1) , ahol Re az előtétellenállás értéke, Rr a relé behúzótekercsének ellenállása, Ut az tápfeszültség amiről a relét üzemeltetni kell (attól függ, hogy GND-re, vagy -Ut-re van kapcsolva)) , Ur a relé behúzótekercsének névleges feszültsége. Az ellenálláson hővé alakuló teljesítmény P = (Ut-Ur) * (Ur/Rr)”
Nem tudom!!! Köszi. Szami nálam a +- 82V megy bele, a relé 2.62K az ellenállás a tekercsen. 48V -os a relé. Legyen kedves Szami. Köszi
A panelen van GND + és - is. Nem tudom,hogy Reloop hová kötné. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Reloop se fogja tudni hogy mennyi a reléd tekercs ellenállása, a tápod 82V ja vagy 164V-ja amire kötni szeretnéd. Ezeket te tudod csak megmérni, megadni.
Szerk: Re= 2620Ohm x (82V/48V - 1)=4571~4,7kOhm P = (82V-48V) * (48V/2620Ohm)=0,6W~1W A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Egyszerre küldtük. Szami láttad a linket a reléről, kicsit feljebb. Azt majd késöbb fogom rendelni. Reloop ötletét is várom élesztés ügyben majd. 1 óra múlva szerintem lehet, hogy kész leszek a beültetéssel. Most marom az új panelt.
Remélem nem csinálok Omega koncertet a védelem paneljén. Kicsit félek tőle. Reloop segítségével amit építettünk ST-t nagyon jó lett.
Szóval 4.7K ellenállás 0.6-1 W érték kerül be. Nyugodtan szólj rám, hogy béna gyerek. Szami, most ez, hogy lett számolva GND és a +82V -ra?
