Fórum » Vattacukor gép házilag
Témaindító: marci91, idő: Máj 12, 2008
Lapozás: OK   16 / 17
(#) lovaszc hozzászólása Márc 27, 2013 1 /
sziasztok latom elég kitartóak vagytok tavaly csináltam egyet megírtam itt nektek
azóta vetem egy gyárit azóta a régin alakítottam egy kicsit hogy hatékonyabb legyen
lehet pb palackról használni nyomás csökentővel és 0.8 fuvokával
ha van konkrét kérdés segítek nyáron vattacukrot árultunk sziasztok
(#) Tyson05 válasza lovaszc hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
De ha kisebb fúvókát használsz, akkor nem szükséges nyomáscsökkentő.
És hivatalosan árultatok? Meg van minden engedély?
(#) lovaszc válasza Tyson05 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Lehet hogy nemkel nyomascsokento de volt a gepen azert vetem gyarit mert kellet az engedelyhez a gepnek a papirjai engedelyszama az alategesegugynek.telre viszaadtuk a valalkozast
(#) Inhouse hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Remélem ez még nem volt!
egy öreg HDD-ből
(#) gyula74 hozzászólása Ápr 5, 2013 /
Szerbusztok hát elégé kezdetleges kis masina ,nekem nem tetszik a kreativitása a készítőnek .Köbzoli te hogy állsz már, még nem csinálsz semmit igaz az idő elég ramaty hideg van folyton esik rossz kint lenni .
(#) gyula74 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Látom már üzembe helyezted és milyen szépen be izzik a szál, vagy sötét marad de jól melegít . És a teljesítményét hogy fokod állítani már mint hogy ne legyen túl meleg se túl hideg??
(#) dauer72 hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Bocsánatot kerek minden-kitol, de se kepet_se videot nem enged a rendszer berakni.
De rajta vagyok, hogy hogy tudom megoldani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
(#) gyula74 válasza dauer72 hozzászólására (») Ápr 7, 2013 /
Szia tied fel a youtubra vagy a videára csak be kell regisztrálni és megy
(#) gyula74 hozzászólása Ápr 16, 2013 /
Gyerekek nem mondjátok hogy nem jártok ide, csak nem irtok semmit''''Mi van veletek gyerünk szedjétek magatokat össze !
(#) dauer72 hozzászólása Ápr 16, 2013 /
Nem vagyok hülye nem nem tudom felrakni. Mar jeleztem a fentieknek . Majd meg oldom de nem felejtkeztem el rolla .
(#) Orbán József hozzászólása Ápr 17, 2013 / 1
Én valami egészségmegőrző terméket gondoltam előszörre előállítani. Vattacukor light - üres pálcika. Hol lehet beszerezni a hozzávalókat?
(#) zolika60 válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Az számtalan helyen kapható. Bővebben: Link
(#) Orbán József válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
HCCP legyen hozzá, akkor rendben...Majd próbálok nyomott áron dolgozni, de mindennek megy fel az ára, ki tudja?
(#) Tyson05 hozzászólása Ápr 27, 2013 /
Van itt olyas valaki, ki tudja és el is mondja, hogy mik kellenek, ahhoz, hogy vattacukrot tudjak árulni??
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Nagyon ötletes, gratula!
(#) gyula74 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Hajrá Zoltán huzá bele itt a nyár !!
Kit -kat
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
(#) lovaszc válasza Tyson05 hozzászólására (») Máj 2, 2013 /
csa engedelyel kapcsolatba
hccp papir a vattacukor eloalitasanak modja
allategesegugyi engedely,szemrevetelezes ,tisztitoszerek,
gep papirok gyarto,karbantarasi
vallalkotoi,blok,szamla
eladoivagy hasonlo vegzetseg
egesegugyi kiskonyv
kb enyi sok sikert
esetleg kerdes sziasztok
(#) Tyson05 válasza lovaszc hozzászólására (») Máj 3, 2013 /
De én úgy tudom, hogy vállalkozói, eladói meg ilyenek nem kellenek hozzá.
(#) Tyson05 válasza dauer72 hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Ha nyomáscsökkentővel használom, akkor kb hányas fúvókát rakjak bele? A gázlámpa égőfejéhez...
(#) lovaszc hozzászólása Jún 18, 2013 1 /
teleg kelenek papirok nem vic ,
agazamnal 80as fuvoka van de van nyomascsokentom agazlampa egofej szerintem jo egofejnek
(#) zolika60 válasza lovaszc hozzászólására (») Jún 18, 2013 /
Te milyen nyelven írsz?
(#) Tyson05 válasza lovaszc hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
A gázlámpa égőfeje nem ég, ha nyomáscsökkentővel használom. Mivel a kis gázlámpákon nincs nyomáscsökkentő ezért annyira kicsi fúvóka van benne, hogy az csökkenti le a nyomást és ha még nyomáscsökkentőt is rakok elé akkor már annyira kicsi a nyomás, hogy be sem gyullad. Már próbáltam. Ezért kérdeztem, hogy hányas fúvóka lenne jó bele, ha nyomáscsökkentővel használom.
Azt tudom, hogy kellenek papírok... de vállalkozói meg eladói nem hiszem, hogy kel hozzá.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2013
(#) Prome válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Okostelefonról ír.
(#) Tyson05 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 19, 2013 /
Most nem értem miről beszélsz..... nem értem hogy jön ez ide amit írtál.
Itt az volt a kérdés, hogy hányas fúvóka a megfelelő.
Nem érted mi a lényeg.... amiket te írsz azzal én tisztában vagyok. Itt most nem az a lényeg.
Azt kellene megmondani, hogy hányas fúvóka kellene az égőfejbe, hogy begyulladjon, ha nyomáscsökkentővel használom. Ennyi.
(#) Tyson05 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Igen... ezt én is láttam, hogy ezt írod. De ennek semmi értelme.
Leírom még egyszer, hogy meg értsd. A kézi gázlámpa égőfejét, ha nyomáscsökkentővel használod NEM ÉG! Mivel a fúvóka túl kicsi benne és a nyomáscsökkentő miatt annyira kicsi a nyomás, hogy be sem gyullad. Szóval a kézi gázlámpa égőfejében a fúvókát hiába mérem! Minek, ha az úgy sem jó?! Attól nagyobb fúvóka kell bele.
(#) andras99 válasza Tyson05 hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
uhhh... Én értem amit te írsz... de úgy látom te nem értetted meg még most sem!
Úgy jó ahogy van???? Értsd már meg, hogy NEM JÓ AZ A FÚVÓKA ami a kézi gázlámpákban van!
Figyelj. Egy kézi gázlámpáról leszerelt égőfejet raktam a gépre... ha nyomáscsökkentő nélkül használom akkor jó, begyullad és ég szépen, de ha rakok rá nyomáscsökkentőt, akkor már nem gyullad be, mert annyira kicsi fúvóka van a gázlámpák égőfejében. 0.12 mm-es.
Na mind1, majd kikísérletezem, hogy hányas fúvókával lesz jó.
(#) Tyson05 válasza andras99 hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
És mit csináljak ezzel a képpel???
Ez nem égőfej, ez csak egy sima cső aminek a végén van egy kis fúvóka. Ez megint más mint egy olyan égőfej mint ami a gázlámpákon van.
(#) Prome válasza lovaszc hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Eladói végzettséghez mi a legegyszerűbb ha nincs? Elég valami vacak tanfolyam?
Következő: »»   16 / 17
