Van egy autóba való egyutas kerek hangszóróm,de nincs rá írva sehova,hogy hány Wattos,illetve semmi típusszám vagy ilyesmi,csak annyi,h 4 Ohmos ellenállású. Hogy tudhatnám meg róla, h hány Wattot bír el? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv,Fruzs
Szia! Egy autós hangszóró 4W-tal általában terhelhető. Ha nagyobb, például 16cm átmérőjű akkor akár a kétszeresét is elbírja.
Rendben, szétkapom, megnézem, aztán megbeszéljük.
Ezt még nem próbáltam... majd ma
Igen más a cél!
Egy gondolatmenet által szeretném átalakítani. Kvázi kísérlet okán...
Meg tudnátok nekem mondani ,hogy a 102 és a 3302 jelzésü SMD ellenállásnak mekkora az értéke?
1000 (1K) és 33000 (33K)
Vagy esetleg rámérsz multiméterrel.
Nem! Itt nézz szét.
Köszi, egyenlőre ez a megoldás rajtam is segített. A fekete részt hígítóval letöröltem, nem jött vissza 6 óra alatt, talán sikerült orvosolni a problémát
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2013
Lehet tudni, hogy feher szinu nyaklapot lehet kapni valahol, hasznaljak ezt meg?
Ha nem is kapható befestheted magadnak. Bővebben: Link
Egy 5.1-es rendszer táptrafója megadta magát (megszakadt a melóba primer). 2x12V + 1x10V -os szekunderei vannak. Sikerült beszereznem egy toroidot, aminek a szekunderei 2x16,5V + 1x14V + 1x9,5V + 1x25V + 1x4V -ot adnak. Ahogy nézem a panelt, a greatz-híd után 25V-os kondik sorakoznak, így - bár a TDA2030A -s végfokok bírnák- valószínűleg nem volna egészséges így rákötni. Kérdésem, hogy hogyan tudnám egy kissé (1-2V-nyit) csökkenteni ezt a feszültséget a legegyszerűbben? (a trafó szétszedése nélkül). Például egy-egy dióda a greatz-híd elé lecsökkentené-e eléggé, de brummos lenne-e tőle? Vagy, pl a 25V-os részt ha sorba kötném a primerrel, csökkenne-e eléggé a 2x16,5-ös, bár ez lehet hogy életvédelmileg nem a legjobb megoldás... Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2013
Esetleg nem a primer tekercs hőbiztosítója szakadt meg az eredeti trafónál? Ezt a hibát egyszerűen lehet javítani.
Kerestem én is, de nincs benne hőbiztosító. (Ha jól sejtem direkt alultervezett...)
Ki tudtam menteni egy elromlott TVből egy nyáktrafót. Viszont nem világos számomra, hogy ez a 9V 1.2VA, amit lead ez váltakozó áram? Ha teszek az egyik 9V-os lábára egy pl 1N4148-as diódát, akkor már használhatom egyenáramként? És így is megmarad az 1,2A ugye? Remélem nem írtam nagy butaságot. Előre köszönöm a segítséget!
Elnézést a dupla hsz-ért, de már nem tudtam szerkeszteni az előzőt. Egy stabilizált, tiszta 9V-os tápegységet szeretnék belőle készíteni. Használható szerintetek ez erre a feladatra?
Szia! Természetesen váltó, hiszen a trafó csak válótón működik.
Az 1,VA az nem áram, hanem összes teljesítmény, váltóáramon 3 féle teljesítmény van: hatásos, ennek a mértéke a Watt, összes, ez a VA (VoltAmper) éa a meddő, ez a VAr (VoltAmper reaktív), ezek között az összefüggés: VA=gyök (Watt2+VAr2), (bocsi, hogy mértékegységet írok, talán érthetőbb). Tehát itt az áram közelítőleg:1,2/9=0,13A ami inkább 0,12A.
Attól függ mekkora áram kell, 100mA-ig jó, de nagyon határeset egy sima stab ic-nek, inkább LDO-val kellene.
Köszönöm a gyors választ! Tehát ha jól értelmezem, akkor ezzel a kapcsolással sem tudnám használni gitár effekt pedál táplálásához? A linkelt kapcsolásból elhagynám a trafó részt és csak ami a diódák után van, azt építeném hozzá.
Mekkora áram kell az effektednek? A diódák is kellenek, az 1N4148 nem igazán jó ide. A stabilizátor ic-t ki kell cserélni low drop ra.
A feszültséggel az a gond, hogy 9V-al számolva így néz ki: 9*1,41=12,6V a csúcsfeszültség, erre töltődne a puffer ha nem lenne ott még 2 dióda, de miattuk nem lesz csak 12,69-1,4 =11,2V. Az LM317-nek pedig 100mA mellett is kell legalább 2V plusz a bemeneten, hogy működjön, így marad 0,2-0,3V tartalékod, ez viszont kevés a hálózati ingadozások miatt. A low drop stabok megelégszenek 150-200mV-al is.
Még nem tudom, mert most akarok majd építeni egyet de majd kellene legalább 500mA. Elvetem ezt az ötletet Az előbb találtam itthon egy 10V - 1,2A (12VA) nem stabilizált tápot. Ebből lehetne építeni egy 9V-os stabilizáltat?
Az előző hozzászólásomban leírtam mi kell ahhoz, hogy működjön. Ha az a 10V már egyen, ami kijön a tápodból, akkor az kevés. Amúgy ez is durván 1 Ampert bír, van neki hatásfoka, valamint ez nem is a hatásos teljesítmény, neked pedig azzal kell számolni, a VA-t szorozd meg ilyen kis trafónál 0,8-al, ez közelítőleg használható értéket ad.
Értem, köszönöm. Akkor szerzek valami nagyobb tápot kiindulásként.
Azt akarom kerdezni hogy ha van mongyuk olyan hogy C1,2 100nF MON az mit jelent hogy az a kondi elektrolitikus vagy normális??
Szia, a MON az nem tudom mit jelent, de a 100nF az fóliakondenzátornál járatos érték, de amúgy a kapcsolási rajzban a szimbólumával is ábrázolják.
Mellékelek egy képet , amit itt találsz. ÜdV!
Adj meg egy forrást, hol láttad. Lehet hogy valami rövidítés, például monolit, és akkor kerámia kondenzátorról van szó?
