Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
A beultetési rajzon a JP2 jelölés mire szolgál?
JP1 JP2 JP3 a loudness kapcsoló kivezetései, azt külön kivezettem a nyákról. Az IC gyári adatlapból vissza tudod keresni, hogy melyik pontot melyikkel kell összekapcsolni.
Sikerült megjavítani! Hibátlan lett. nagyon szépen szól.
![]() Köszönöm a tanácsot! ![]()
oké, az nagy gond-e ha folia kondik helyett kerámia kondikat teszek be?
Szerintem nem, mások csinálták kerámiával azzal is működött nekik.
oké, már sikerult beszerezni szinte minden alkatrészt, csak az IC-t nem arra várnom kell 1 hetet, hogy meghozzák, és elég drágán is adják majd... de annyi baj legyen, ha muködik azonnal belerakom a saját készitésu hangszoromba....
Urak valahol olvastam, evvel az icével keverőt is lehet építeni, vona egy kérésem és nagyon meg köszönném ,ha valaki smd 1036 hoz nyákot csinálna
Köszi
Ebből az IC-ből nincs SMD (nem találtam).
Elfogadom. Annyi mentségem legyen, a HEStore oldalán néztem, ahol nem találtam.
Hát JOJO-nak csak van ha smd tervet keres...
Elöször is meg szeretném köszönni a kapcsolást, sikerul megépiteni sikeresen a hangszinszabályzot, nekem tetszik a hangzása...
Örülök neki hogy működik. Mit hajtasz vele?
jelenleg csak az egyik ágát használom ki, remélem nem gond az IC-nek, csináltam egy saját hangcuccot magamnak, TDA7294 IC van benne, 1db 50Wos sub(M.N.C) 2db mélyközép(ami inkább középet ad le csak) meg 1db 80w-os tölcséres piezzo, kicsit sok volt a magas és kevés a mély és azért csináltam ezt az áramkört meg
Nekem recseg nagyon ha csavargatom a potikat. Nálam lm 3886-ot hajt sztereoban.
Folytathatjuk? Utolsó kérdés: mind recsegteti?
Jó lenne tudni, nem emlékszem most, hogy pontosan melyik poti csinálja. Amikor lett volna időm foglalkozni vele addig nem volt másik potim. Most vannak új potik csak idő nem lesz rá megint.
Sajnos ugylátom a segitség nem nagyon találrám a Lm 1036 smds nyáklap készítésben saj nos nem vagyok valami gyakorlott csak az ic lenne sms
találtam egy hibát... a hangeröt nem lehet szabályozni vele... a potival tuti nincs gond.. probáltam több fajtával ugyan arra jutottam, kb negyedéig nagyon nem szol semmi aztán meg maxon szol, mi lehet a baja?
Tégy voltmérőt a poti csúszkájára és a testre. Folyamatosan kell 0-5V között változni a forgatás hatására. Ha nem így volna, a poti, vagy annak bekötése a hibás. A logaritmikus potenciométer is így viselkedik, a kapcsolás lineárist igényel.
Elkezdtem már a tervezést smd verzióra, amint lesz kis időm befejezni, földobom ide.
Esetleg próbálj ebből kiindulni, ez működik. Bár a nyákon csak a hangerő potméter van elhelyezve, a többit huzalozni kell. Előny, hogy ezt a pici panelt a potméter simán elbírja, nem kell külön rögzítés, és a potik távolsága sem függ a nyáktól. Több infót itt találsz: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
Lemértem, az elején 0,33V egy picit tekertem és már fent volt 5,56V körul, egészen végig, lineáris potit használok hozzá, és ezt csinálja
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
Ebből a potenciométerből semmi jót nem nézek ki. Cseréld meg valamelyikkel!
probáltam már azt is, de ugyan azt csinálja, probáltam minöségessel, olcsobbal, ugyan az...
