Fórum » Subwoofer szűrő
Szia! A HE cikkek között találsz párat. A szűrő után kötendő végerősítőnek kell tudnia a 300W-ot.
én a hangfalba akarom beépíteni.most 100-150W-os is elég
Pontosítok: a subwoofer szűrő számára közömbös mekkora teljesítményű erősítőt kötsz rá.
akkor pontosítok van nekem egy ilyenemezt szeretném megcsinálni még 1X de nem tudom a tekercs induktivitását
A Topi féle aktiv szubszűrőben mindkét potinak logaritmikusnak kell legyen. És ha nem kapok 47k és 22k-s potit akkor az 50k és a 25k is jólesz?
Szia! Az érték eltérésének nincs jelentősége. Nekem lineáris potenciométerrel szimpatikusabb.
Hali Reloop.
Mivan akkor ha a 39p-s kondi helyett 47p lesz bele. Egyszerüen nem találok itthon egy darabot sem a 39p-ből.
heló!
Ennek a kapcsolásnak az elvi rajzán az IC lábkiosztást nem tudod véletlen?
Helló Bővebben: Link ez a kapcsolás működik 1x12v ról?
Igen működik! A kapcsolást magát nem tudom, hogy működik-e. De ezzel a megoldással nem kell neki szimmetrikus táp.
Szükségem lenne egy szub szűrőre quad 405 elé. Urbános 100wattos szub erősítő kapcsolási rajzából megpróbáltam ki ollózni a szűrő részt. Légyszi egy hozzáértő nézze meg, hogy jól vágtam-e ki a kapcsolást és egyáltalán életképes lehet-e?
Figyelj egy jó aktív alul áteresztő szűrő ugyanúgy viselkedik minden erősítővel függetlenül attól hogy milyen osztályú vagy mekkora teljesítményű, csak arra kell figyelni hogy erősítsen annyira jelet hogy a végfokozatot kivezérelje.
Nos a te "kivágott" rajzod több mint egy aluláteresztő szűrő, van benne egy plusz áramkör, s emiatt K1 segítségével fázisfordítást tudsz csinálni, így könnyen összehidalható két egyforma végfokozat. T3 és C8 közösen kapcsolódnak a szűrő GND-jéhez, ami nem gond ha leválasztod. De Topi féle szűrő ami fennvan az oldalon kevesebb alkatrészből megépíthető.
Várnék még más véleményére is, több szem többet lát alapon.
A paneltervem pedig a mellékletben van. (A potik el vannak csúsztatva egymáshoz képest, mert a dobozhoz így passzol a panel.)
Szia! A hangerő poti a megszokottal ellentétes irányban szabályoz. A vágás sztereó potiján azonosan kell növekedni vagy csökkenni mindkét ellenállásnak, nálad keresztbe van kötve.
Az alkatrész értékek hiányában csak feltételezni tudon, hogy jó a terv. Ésszerűbb volna azt a szűrőt megépíteni, melyről Topi cikket írt.
Igazad van fordítva szabályoz, mert elfelejtettem leírni, hogy a potik a vezetősávos oldalról azaz hátulról vannak beültetve. Dobozolás így kívánta.
A szűrő potin a lábakat átkötöttem és így tökéletesen működik. Köszönöm, hogy ránéztél. Legközelebb kipróbálom a Topi félét.
A szűrő építése közben egy kis gondom akadt, nem találok itthon sehol 10 µF os kondit ami nem polarizált, esetleg lehetne helyettesíteni 2 darab polarizált 22 µF-al, úgy hogy a következőképpen kötöm be:
+C1- -C2+ és a katódok össze legyenek kötve az anódok pedig a nem polarizált kondi helyére ?
Szia! Úgy látom aszimmetrikus a tápegységed. Ez esetben nyugodtan használhatsz polarizált kondenzátort. A pozitív megy az IC kimenetére, mely nyugalmi állapotban 1/2 tápfeszültségen van. Anód katód megnevezés nem illik a kondenzátor fegyverzeteire.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Köszönöm szépen a segítséget !Elnézést a megnevezesert
Sziasztok! Nekem kellene egy egyszerű sub szűrő, ami csak a mély hangokat adja át. Semmi mást. Egy végfok elé kellene! Van pluszba elő erősítőm is! Tudnátok ebben segíteni? Minél egyszerűbb kellene ha lehet.
Cikkek között találod Topi leírását:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/subwoofer_-_alul_atereszto_sz...l?pg=1
Azt szeretném kérdezni, hogy a topi féle kapcsolásban, meg oldható-e az, hogy elhagyom a stereo potit és kicserélem sima ellenállásra, ha igen szerintetek milyen értékeket válasszak? Kb. 350Hz-nél szeretnék vágni. Nincs szükségem freki állításra. A segítséget előre is köszönöm! Üdv.: H. Krisz
Szia! A poti helyén simán köss át huzaldarabkával, C4, C5 értékét felezd meg.
Jó magasan lesz ez a vágás, a szűrő sem túl meredek. Milyen célt fog szolgálni?
Belehallgattam, nem valami szívderítő a hangkép
woofernek kellene, sok 350Hz? Egy 3ohm 80-100 watt körüli LG-t hajtana TDA 7294-ről reflex ládában! Igazából lehet alacsonyabbra kéne tenni, nem igazán mozgok otthon a szűrőkben, most is egy házimozi sub kimenőjelét vettem le egy potival és azt csatoltam vissza egy pioneer erősítőbe xD csak nem valami megbízható megoldás ez )))
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
Én 120-150 Hz körül vágnám. Akkor elég kellemes basszusokat tud adni.
Akkor legyen 150Hz, jobban átgondolva reálisabb is 150Hz-hez milyen értékek szükségesek?!
