Jól látom, oszcilloszkópot akarsz építeni egy tévéből? Kemény fába vágtad a fejszédet, csupán a beépítendő alkatrészek árából vehetnél egy működőképes szkópot. Mindezek ellenére csak biztatni tudlak. Annak idején, amikor még a zöld-fekete monitor volt a menő, nekem is volt hasonló próbálkozásom. Egy monokróm monitor 9 tűs csatlakozójára rákötöttem egy mikrofont. Arra viszont már nem emlékszem, hogy pontosan miként csináltam. Persze semmi értékelhető jelet nem láttam, csak vibráló vonalak jelentek meg a képernyőn. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Igen, szkóp kezdemény, de zenére kötve egész szép, lehet marad úgy De pár amerikai DIY oldalon láttam tv-ből átalakított szkópot, nekem 30Khz -nél nem kéne tovább, és ezek a 'nyakastekercses' csövek nem is képesek többre.
Szép lett, de akkor ki is tervezte a nyákot?
Az a stab IC elrontja az összképet. Bár így legalább látni, hogy nem gyári Am grat! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Majdnem kész a nixi órám (köszönet a segítségért program elkészítésében Simpi-nek (meg az elektronikában is a javaslatokért))
A fogaskerekek még csak oda vannak helyezve a nixi k köré nincsenek rögzítve (azért lefektetve készült a kép) A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Hát ez valami baromi jó, nekem kicsit csicsás, de nagyon jó lett!!
Miért nem csinálsz rá video jel bemenetet?
Nem egy nagy szám ez a tv, és ez csak egy konyhai tv volt, amit nem is nézet, úgyhogy nem akartam ilyennel vacakolni
Nagyon jó lesz! Fejez be, hogy végleges legyen!
Csicsás-csicsás.. Na de ez a Nemo kapitány órája!
Lehet, hogy a fényorgonáknál is érdemes lenne szétnézni. RGB, azaz színes vezérlésnél mehetne külön a magas a közép és a mély hang. Az látványosabb lehet .
Nem egy nagy ördöngösség,de megmutatom,gyereknek csináltam.(ö nagyon élvezi) Két kapcsolás van benne az egyik a felső négy ledet villogtatja felváltva 20mp-ig. A másik az folyamatosan világít 20 mp-ig. SMD ledeket raktam bele mindenhova. Meg csináltam rá egy kivezetőt a töltés miatt hogy ne keljen állandóan ki be szedegetni az akkut.
Ötletes! Gyerek kérte vagy egy régi álmodat teljesítetted, aminek más is örül?
Én csak úgy gondoltam egyet. Majd felrakok még valamit ha hazajöttem nyaralásból-igaz abban kevés az elektronika de van benne az is. Amúgy a következő projekt egy elemes mozdony "kisvasút" ami távirányítós lesz(persze drótos-távirányítós). A fenti kapcsolásnál egy kicsit most elbakiztam mert odaraktam tölteni de szerintem az elektronika szívta el az áramot vagy nem tudom mert hiába töltöttem az elemet nem kapcsolt be utána. Egy kapcsolóval meg kell oldjam hogy töltésre kapcsolom.
Ügyes! Anno én rc autóba csináltam ilyet ott a motorra kötöttem a ledet így volt tolatató lámpa is.
Szia !
Jó lett ,grat ! Én is csináltam ,csak kisebben (1:87 ,H0 méret) Kisebb az autó ,mint a 9V os elem Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
Készítettem egy kis zenedobozt. A doboza csapnivaló , de csak szemétből készítettem amint lesz rendes alapanyagom elkészítem normálisan, meg a ledek se egyformák sajnos.Egy 12V-os 4,5Ah akkumulátorról üzemel kb 7-8 órát bír ki . Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Nem bántás, csupán vélemény:
Nem lett szép, de legalább villognak a kék ledek.
Ha aksiról megy, akkor minek rá a villogás? Csak fölösleges terhelés.
Hasonlóképp vélekedem
Viszont AC/DC -n nőttem fel ,ez abszolút pozitívum ! Csinálj neki szép dobozt ! - természetesen nem vic -nek szól A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Mivel vezérelted a LED-eket? A hangot honnan adod? (Egy kedves barátommal hasonló projekten dolgozunk, minden ötlet érdekel!)
Nyugodtan elfér az a villogó mivel anélkül kb 0,5A az áramfelvétel villogóval meg kb 0,6 maximum szóval elfér. Meg előbb jött a villogó ötlet utána találtam ki ,hogy mi lenne ha aksirol menne.
Amúgy külön ki lehet kapcsolni a villogót meg amint less trafó hálózatról is fog tudni menni.. Frankye itt a kapcsolás ezt a hangszóróval párhuzamosan kel be kötni. slogan én is az AC/DC növök fel , de még nem mondhatom igazán ,hogy fel nőttem mivel még csak 17 vagyok. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
Amit mondtam ez csak szemétből lett összetákolva csak kíváncsi voltam kb milyen is lesz a led meg elvileg fehér csak vagy 3 féle árnyalatba majd egyszerre kel őket beszerezni mivel csak innen-onnan össze szedegettem.
Egy régi álom vált valóra: Ime az én kis ECL86 SE-m, egyenírányítva EZ80-al és EM84 kivezérlésjelzőkkel.
Sziasztok az első félhidas IR ic-s kapcsi tápom
Nagy Köszönet LoyLaci és Ge Lee és persze Pepének segítségéért
Kb. 3 hónapja foglalkozom "komolyabban" az elektronikával, itt hatalmas segítségemre van nagybátyám.
Ez nem egy nagy valami, de szerintem elsőnek bőven jó. Egyrészt, mert hasznos/működik és használva is van. Lényegében van egy hangdobozom, ami belső akkuról ment (8 elem sorban), de 1 (vagy több) cella meghalt és ez miatt nem lehetett normálisan feltölteni, azaz jóval gyorsabban merült, mint kellene. Emlékeim szerint 2,2 mAh-ás volt az akksi. Vateráról sikerült beszereznem 1000 Ft-os áron egy 12 V, 7,2 Ah akksit, ilyet: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf2/ACJ4000/ACJ4000CE34.pdf Azóta már bánom, hogy csak egyet vettem... ) 5 éves, de rendeltetésszerűen (az eladó szerint) volt használva. Kb. 2 hete van meg, de eddig semmi rossz tapasztalatom nincs vele, szóval biztosan megérte. Akkor is megérte ha csak 1 évig lesz jó... ) Ez természetesen kívülről van rákötve és hegyre kell (nincs áram). Ide tervben van majd egy komolyabb erősítő/hangfal és inverter is. Szóval lényegében az itt látható dolog, egy töltőféleség lenne, igazából csak egy feszültségstabilizátor. Nem sok alkatrészből áll, lényege az LM117K IC, amivel 14,8 V feszültségre van beállítva a töltés. Erre a kis töltőre egy nagyon alap (20+ éves) akksi töltőt kötök, ami csak egy trafóból és 4 diódából áll. Természetesen szépen működik. Az akksi annyira jó, hogy 2,5 A töltőárammal indul a töltés. UI.: Az esztétika felett mindenki hunyjon szemet! A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
Stabilizált feszültséggel nem illik aksit tölteni!
Szia! Ezt építsed meg az akkumulátorod töltéséhez. Bővebben: Link
Elektrolit kondenzátort hűtőbordához kötni .
Nem lesz hosszú életű. |
