Ezt így most én sem Melyik kettőre gondolsz?
A bekarikázott alkatrésszel párhuzamosan kellene kötni egy 470nF-1µF kondit. Jav.: Nem párhuzamosan, hanem helyette. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2013
Ezt látod nem tudom, azt tudom hogy a 3 szálból(a középső meg az egyik szélső) kettő össze van kötve... Majd megnézem a napokban(még talán ma) hogy ha külön választom a két vezetéket, akkor mit reagál a rendszer rá!
Segítséget szeretnék kérni!!! Codefon kaputelefon rendszert telepítettünk a tegnapi nap folyamán és a beüzemelésnél a központi panel az első bekapcsolásnál elfüstölt. A hálózatban sehol sem volt zárlat a tápfesz 13,5 V. A kérdésem az lenne, hogy ezek a központi egységek mennyire megbízhatóak lehetett a panelon gyárilag zárlat?Vagy mi okozza ezt a hibajelenséget még? Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Szia! Én kb. 120db-ot raktam fel, nem volt köztük rossz. Ismerős szerelőktől sem hallottam ilyet.
Valami biztosan el lett kötve, esetleg olyan is elő fordul, hogy felszerelnek ügyes lakók 230-as bimbamvillanycsengőt' ha a régi hálózat lett használva ez is gond lehet. Melyik része füstölt? Amúgy ha a hálózaton zárlat van, azt csak spontán jelzi egy "Err" kiírással.
Helló!A táptól indul a feketeség a 4 dióda közül az egyik füstölt meg!Bekapcsolásnál a zár nyitott volna meg a házakba mindbe fölcsengetett és utána füst.Az lehet hogy a lakók oldaláról jött vissza feszültség mert a csengők a lakásoknál ugyanarról a trafóról mennek mint a kaputelefon és a készülék cserénél az egyik helyen tudtunk csengetni. Akkor lehet az hogy az élesedés után onnan kapott 230-at?
Ezt látatlanban nem tudnám megmondani. Ha vissza jött a trafó egyik éga a vonalon akkor bizony csinálhat gondot. Elég alaposan át kell nézni a rendszert, a legjobb persze az új vezetékezés.
Köszi, kipróbálom
Ne haragudjatok, nem olvastam végig mind a 13 oldalt, pedig lehet, hogy rájöttem volna a megoldásra... A helyzet a következő: 2 vezetékes rendszerű kaputelefonunk van a társasházban, a kapunál levő egység külön nyomógombos, nem kódos. A topic létrehozójához hasonlóan én sem szeretném elővenni a kulcsot, amikor bemegyek a lépcsőházba, viszont nem akarok távirányítót sem használni. Az elképzelésem, hogy a saját lakásomba való morze-kód felcsengetésével szeretném kinyitni a lenti ajtót automatikusan. A morze kódot értsd pl. - . . (egy hosszú, két rövid). A kódolással nincs bajom, PLC-vel megoldom. Viszont nem vagyok tisztában a 2 vezetékes rendszer működésével. Alapból jön a tápfeszültség, és mi jön csengetéskor? Ha én nézem a tápfeszt PLC-vel, hogy jelenik meg a lenti gombnyomás fent? Ha ezt tudnám, akkor már csak programozgatás kérdése lenne, hogy a PLC "felvegye" a kagylót és "megnyomja" a nyitó gombot (a nyitó gomb lerakott kagyló mellett nem működik, próbáltam). Köszi a segítséget előre is!
Szia! Ha nem diódás, tehát a dombot a beszéd alatt is nyomni kell, akkor egy sima hangfrekis jel megy fel. Ha a vonal egyenáramúlag zárt akkor lehet beszélni, ha az ellenállás lecsökken 50-60Ohm alá, akkor nyit. De ez már valóban le volt írva. Sőt raktam fel régebben rajzot is miként lehet figyelni a csengetést.
Üdvözlök mindenkit!
Amihez kérem a segítségeteket: Hogyan lehet az IQ-120M típusú digitális kaputelefonon a zár nyitvatartási idejét módosítani?
Egy nagyon kezdő kérdésem lenne. A következő kaputelefont szeretném összerakni: Bővebben: Link A kültéri egység és a telefonok összekötését értem, egyértelmű. Az üzlet ajtajában, ahova be kellene szerelni, elektromosan nyitható ajtó van. Megtaláltam a kábel végpontját is, ami az ajtó zárához tartozik. Ha jól tudom, ezek a zárak 8-12V-ot igényelnek. A kérdés az, hogy a mellékelt útmutatóban a zár körében lévő csatlakozó pontosan mi szeretne lenni. Az én értelmezésemben ott is szükségem lenne egy 12V-os adapterre, és ezt kellene a körbe beilleszteni. Vagy teljesen hülyeséget írtam? Mi az a kábel méret, ami ideális a zár bekötéséhez?
Közben meg is válaszolom saját kérdésem. Kimértem, a kaputelefonon lévő ajtónyitó egyszerű kapcsolóként üzemel. Utánajártam az ajtóban lévő zár 12V-al működik. Egy 12V-os trafóval kimértem 700mA-t eszik. Neten talált kábel méretezővel kiszámoltattam a szükséges kábel méretét:
Vetem egy Einhel BSA 2/1 video kapu telefont de nincs hozzá bekötési rajz tudna valaki segiteni
elöre is köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Egyszer már nagy segítségemre voltatok, és most ismét felmerült egy kaputelefonos kérdés, az egyik ismerősöm új lakásba költözött és le szeretné cserélni a lakásban a kaputelefont. Mellékelem az utcai egység fényképét. Milyen típusú beltéri készüléket keressek hozzá? Előre is köszönöm!
Üdv klaczy.
Első ránézésre CodeFon egy régebbi típusa, 2 vezeték megy a lakásba. Érdeklődjél a http://www.codefon.hu/ weboldalon, vagy a boltjukban.
Szia! Kiegészíteném egy picit alux-ot. Ennek van egy kiegészítője, amivel a régi, mkt-hoz lehet illeszteni, elsőnek nézz be 1-2 szomszédhoz, hogy ott milyen készülék van feltéve.
van egy társasházban egy lakás, ahova egy különleges beltéri egységet keresek (lévén az elérhető kivitelek egytől egyig fantáziátlanok). A kültéri egység képét csatoltam, a szerelő azt mondja, hogy a beltéri egységnek MTK rendszerűnek kell lennie, ők a tesla codephone típusokat forgalmazzák. ezeket megnéztem, hát elég csufik, én vmi vagányabbat szeretnék. A kérdésem, lehet szerezni (esetleg tudtok-e készíteni) egy olyan elektronikát, amit bele lehetne építeni egy retro-beltéri egységbe? pl olyanba, amilyenen John Travolta intercom-ozik Ms. Mia Wallace-al a ponyvaregényben? Vagy akár egy régi "táskatelefon" kézi egységét is el tudnék képzelni, a lényeg, hogy vmi vagányabbat, mint amiket most lehet kapni. Köszi a segítséget, szívesen veszek/rendelek csak elektronikát is, vagy akár egy komplett ötletes beltéri egységet, amit a szerelő csak össze tud kötni a társasház rendszerével. Üdv, KissBence
Nincs véletlenül valakinek egy FARFISA pt511sw kapcsolási rajza? Előre is köszi.
Kis gondom van: Lecserélték a társasház központi egységét pár hónapja, azóta a lakástelefon csengetése egy beteg tücsökciripeléshez hasonlít, csak a kutya hallja meg (ha elég közel van). A beszéd is kissé halk, de még határeset. A nyitás működik, bár többszöri gombnyomásra. Kétvezetékes digitális rendszer, eddig egy Codefon valami volt, most egy Proel KDC 1803. A lakáskészülék egy Digi-Tech fantázianevű magyar készülék, panelre is csak ez van szitázva. A cím jumperelése jó, hangosabbra jumperelve gerjed, de nem cseng másképp, a beszélő váltókapcsolója kimérve, jó. A többi lakásban normálisan működnek a lakáskészülékek. Ez vajon kompatibilitási gond lehet, vagy egyszerűen bedöglött a készülékem? Köszönöm a tippeket.
Én pontosan így jártam a minap egy Codefon eszközzel festés miatt leszereltem, végezetül visszakötöttem azóta hasonló a jelenség mind nálad. Halkan cseng ha felcsengetnek, nem hallani a beszédet egyáltalán, illetve nálam még az ajtó nyitás sem működik azóta!
Kicseréltem a halott/inkompatibilis beltérit egy Proel PC-255-re, illetve annak egy változatára, amiben külön poti van a csengetésre is (jumper helyett).
Ez normálisan csenget, viszont iszonyúan gerjed a mikrofon poti minimum állásában is, ergo beszédre használhatatlan. Eszméletlen hogy ezek ilyen nyűgösek, nem akartam volna egy óránál többet piszmogni vele. Az ember azt hinné, beköti az új lakáskészüléket, az működik, aztán öt évre elfelejti a gondot. Most akkor vajon szigeteljem a mikrofont, vagy...?
Az lenne a kérdésem hogy van egy kapu telefon mkt-lc típusú,2-szál megy be ,letudom valahogy szedni róla hogy ne csörögjön,és mondjuk led villogjon vagy jelezzen hogy van hívás,de melete tudjam fel venni és be tudjam engedni az illetőt? kis kapcsolót már szereztem amivel úgy gondolom hogy ha akarom akkor vissza áll az eredeti állásba. A válaszokat előre is köszönöm.
Tesla lakáskészülékkel kapcsolatban érdeklődnék. Codefon rendszerű központunk van. Kóddal nyílik az ajtó. Közös képviselő beszerelt nekünk egy tesla lakáskészüléket. (kettő vezeték van bekötve szerintem MKT rendszerű) Egy darabig ment, de most olyan gond van, hogy fel tudnak csengetni, de ha a kagylót felvesszük nem szűnik meg a csengetés és nem hallunk semmit, csak az ajtónyitó gomb megnyomása után lehet hallani hogy lentről mit beszélnek, de a lentiek nem hallják a lakáskészülékbe beszélő hangját. Az ajtót viszont nyitja. Tudnátok segíteni mi lehet a probléma? Üdvözlettel: Péter
Amikor felveszed a kagylót ki kell billennie a lakáskészülékben egy kis fülnek, kapcsolónak.
Lehet, hogy elakad valamiben, nem kapcsol, nem érzékeli, hogy felvették a telefont, ezért csönget tovább. Az ajtónyitás úgy működik, hogy a két szál bejövő vezetéket rövidre zárja a nyitógomb. Arra gondolok, hogy amikor megnyomod a nyitógombot, egy kicsit billen kifelé a felvevőgomb, de nem teljesen. Így lehet, hogy fent hallják a vendéget, de ő a lakáskészüléket nem.
Tud valaki olyan audio kaputelefon ajánlani, ami működik 1 db utp kábellel kb 250-300 m távolságból? köszönöm.
egy bus rendszerű kaputelefon zárnyitási, működését szeretném ha elmagyaráznátok! Egy Fermax(iloft vds) video-képes, buszos kaputelefon rendszert telepitettünk. A kapunyitáshoz be kellett mind a kapu zárba(a tekerccsel párhuzamosan), mind a külső egységbe egy varisztort épiteni. A varisztorok nélkül nem működött a kapunyitás, viszont több ajtó nyitása(belső ajtók az udvarban) sem megoldható ezzel a módszerrel( a Siblik/fermax technikus szerint) úgy, hogy több ajtóhoz a zárba további varisztort épitünk be. Külön trafóról üzemel most a rendszer kapunyitása. Azt szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogy a varisztor hogyan befolyásolja jelen esetben a rendszert amikor 1 kapu nyitását kell csak megoldani, és miért nem működik több zárral? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Idézet: „egy bus rendszerű kaputelefon zárnyitási, működését szeretném ha elmagyaráznátok!” "Egyet" el tudok mondani, de kissé (vagy nagyon) másképp működnek... "D-Híd" pl: az összes felfűzött készülék egy érpáron figyel. Egyik talaj, másik (+), amit egy hangfrekis erősítő kimenete tart féltápfeszen. Lakáskészülékekben programozható visszaszámlálón beállítható az (impulzus)szám, amikor a kaputól hívást kezdeményeznek, a processzor kiadja az impulzus-sorozatot és amelyik számláló nullára fut, bebillen egy flip-flop, ráakasztja a készüléket, hogy a csengetési hang szóljon rajta. Felveszed - megérzi a központ - eláll a csengetés - lehet beszélni. Ebben az állapotban a központ figyeli, hogy megnyomták-e a nyitógombot, ha igen kaput nyit. Kézibeszélő visszahelyezésre, DEL-re, vagy időre elbont. Idézet: „valaki elmagyarázná, hogy a varisztor hogyan befolyásolja jelen esetben a rendszert” A mágneszár induktív terhelés, akár többszázV-os fordított feszültséget is előállít a kikapcsolásnál, ezt csillapítja a varisztor. A gyártók úgy építik meg a készülékeket, mintha teljesen buta szerelők telepítenék - így legtöbbször relé kapcsolja a zárat. Nem megfelelő vezetékezés egymásra hatása, helytelenül kialakított vonal ki tudja hozni a legrosszabbat a konfigurációból... Nemrég Codefon helyett kellett D-híd típust feltenni. Azt gondoltam kevés lesz a gond, hiszen a kettő azonos módon működik és mégis jöttek a hibás felcsengetések. Végül aztán kiderült, hogy a legfelső lakásban rajta felejtették a vonalon a régi csengőt... És a régi mégis ment évekig vele. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Hova kössem a belső ajtónyitó vezetékeit?
