Ugyanez túlterhelve leszakadt a tekercs a kónuszról a pilléről.
A jobb oldali alu, csévét megpróbáltam vissza ragasztani a hangszóróra toldott cső résszel, de végül új csévét készítettem. Ezért látszik a vágás. Az alut nem szeretem, mert túlmelegedésnél torzul a cséve és a hasíték összeér, amitől zárt egymenetű tekercs lesz (szekunder tekercs) és nagy örvényáram lép fel, amitől a kónusz mozgása erősen lecsökken. Az ilyen hangszóró nagy teljesítményt fogyaszt és kis hangerő keletkezik. Ezért én mindig papír csévét készítek.
A pólus feldarabolása innét származik. Már írtam, hogy torta szelet szerűen felfűrészeltem a henger alakú mágnes pólust az örvényáram csökkentése érdekében. A hangerő azonos teljesítmény mellett nagyobb lett.
Tudnátok segíteni abban vajon hol lehet ilyen hangszórót kapni? A hangszóró Panasonic KX-TG2511-es vezeték nélküli telefonba van, sajnos szakadt, nem mérek rajta semmit . Külső átmérője:20mm, vastagsága:4.5mm, ez van ráírva felül: YD2052-72, alul : 10-33 1. Üdv.
Mint írtam már, gyakorlatilag bármi jó, ami befér a helyére...
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Sajnos nem találok semmit ami jó lenne a helyére. Egyébként mekkora lehet az ellenállása?
Szeretnék itthon egy SAL SBX2030/BK-t megjavítani. Mivel sajnos speciális ragasztóm nincsen hozzá valaki tudna ötletet abban adni, hogy a gumiperemet milyen fajta ragasztó fogná jól oda és a központosítót, hogy idő múltán ne váljon fel!? Köszönöm
Pálmetex, Tre Pin, Ultraflex (ezt melegíteni kell!)
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2013
Tudnátok ajánlani valami olcsó és jó megoldást 4 db jamo 20383 újraperemezésére? Vagy ajánlani valakit. Köszönöm!
Egy Videoton Preludium mélysugárzót kellene peremeztetnem, de amit találtam hangszórójavítást az nem elérhető vagy sz.fehérváron van, ahol csináltattam régebben a VIII ker-ben az pedig megszűnt. Bp.-i vagyok ha tud valaki egy jó szakembert aki költséghatékony is az szóljon. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
Ezek bitang jó hangú hangszórók.Nekem is 4db van belőle,nekem itt a hobbin egy kollega csinálta meg a peremeket
Na eddig bírtam eljutni, most már csak gumiperem kellene valahonnan, találtam egy leírást a peremezésről..
Tudja valaki honnan lehet gumiperemet beszerezni ezekhez? ![]()
Marion a Orionnál (Jászberényi út), vagy Szondy utca.
Vagy Hangszóróbolt (ott még nem vásároltam).
A régi cuccot el kell távolítani teljesen, akár mechanikai úton is, ne növelje a sújt feleslegesen. Az új peremet előbb a membránra kell ráragasztani, koncentrikusan , és deformáció mentesen. A kosáron szinte magától találja meg a helyét. A lényeg hogy ne kényszerítsed egy irányba se, akkor nem fog súrolni.
Köszi a tanácsokat, be is szereztem a Marion-tól egy peremet, holnap szerzek egy kis palmatex-et azt olvastam az is jó a ragasztáshoz.
Idézet: „Az új peremet előbb a membránra kell ráragasztani, koncentrikusan , és deformáció mentesen. A kosáron szinte magától találja meg a helyét. A lényeg hogy ne kényszerítsed egy irányba se, akkor nem fog súrolni.” ptesza válaszára még annyit tennék hozzá, hogy én úgy jártam, hogy biztos ami biztos, vettem két új mélynyomót (különös tekintettel arra, hogy amikor a majdnem anyósom ideadta a kidobásra itélt hangfalakat, akkor mélynyomó lyukon benyúlva fogta meg, mert máshol nincs rajta fogás ![]() Úgyhogy első körben vettem két mélynyomót. Aztán ha már volt és végülis mint alaposabban megvizsgálva csak "habperem elillanásuk" volt, megpróbálkoztam a peremezéssel (nem is Palmatext, olcsóbb barkácsragasztó, bár a habperem mellé adták). Alapos takarítás után (na az macerás...) én egyből ragasztottam a membránra is és a peremre is. Valóban szinte magától beigazodik (szerintem még jobban is ha egyszerre van ragasztva). Életemben elsőként csináltam ilyet és mindkettő sikerült. Úgyhogy azután lett két teljesen jó (ámbár felesleges) újraperemezett hangszóróm, így aztán építhettem belőle sub-ot, büntetésből ![]() Szerintem símán meg tudod csinálni. Perem nem volt sok pénz, sokat nem bukhatsz rajta. Ne erőltesd, viszont lassan és alaposan tisztogasd meg a felületeket (nagyon uncsi, különösen a membrán szél). A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Ez a Vifa bőven megérdemelné, hogy legalább az eredetihez közelítő H2000-es peremet megkapja, (a legújabb hozzávaló harmonikás lenne az ideális... SZVSZ). A hárombetűssel nem teszel vele jót. Rossz látni, hogy fogynak el a preludium dobozok. Nekem is van olyan, ahol az "előző mester" lentről akarta ragasztani a peremet, ezért kisollóval körbevágta a membránt, hogy "elférjen a perem". ![]() Ezt alig lehetett később visszahozni a normál életbe, de szerencsére hozzáértő kézben az eredetit megközelítő állapotba került és most is itt zenél mellettem az irodában. Bánj vele úgy, hogy még sokáig tudjon - legalább az eredetit megközelítő állapotban - zenélni. Szerintem nem szabad a pénzt, időt és energiát megspórolni a rendes megjavításától, de ez csak magánvélemény, a döntés joga a tiéd. UFF
Úgy tűnik mégsem lesz ez olyan egyszerű, a ragasztóval elakadtam annyi féle van, ráadásul nem tudom hogy ez a perem gumi-e, mert inkább valamilyen habszerű guminak tűnik.Nem akarom elrontani, barkácsboltokban néztem de csak patex meg bison ragasztót találtam lágy műanyagos palmatex-et nem. Nem tudja valaki hogy milyen ragasztó kell ezekhez a peremekhez?
A textilragasztón is gondolkodtam még mert az is rugalmas. ![]()
Én ilyent szoktam használni.
Ultraflex. Bármelyik cipész ad annyit amennyi elég, és el is mondja a használatát.
Hangszórógyárak is használják
Köszi mindenkinek a segítséget úgy néz ki sikerült, és egész jó is lett.
Felújítás után szerintetek egy hangszóró mennyire őrzi meg eredeti T/S paramétereit? Főleg úgy hogy régi hangszóróról van szó például Goodmans, beag, Isophon, amikhez már nem lehet eredeti pillét vagy esetleg membránt kapni. Válaszotokat előre is köszönöm!
Minden számít.
De lényegében a lengőrendszer súlya és az engedékenysége nem változik akkor nem lesznek túl nagy változások. Párban kell felújítani ,bejáratni , és a hangolást módosítani ha kell.
Rendben, köszi szépen akkor el kezdem átolvasni részletesen a topicot mert eddig csak átfutottam és beleásom magam mélyebben a témába mert a felújítás is érdekel.
Köszi szépen még egyszer.
Peremezni készülök egy hangszórót amiről teljesen lemált a habszivacs perem. A membránról jól el is tudtam a felesleget tüntetni, de a kosárról, hogyan lehetne az eredeti ragasztóját leszedni? Próbálkoztam nitro hígítóval nem sokat csinál csak nyúlik tőle jobban. A kaparás sem segített igazán az eltávolításában csak keveset. Vagy amennyi lejön belőle és egyből mehet rá az új habszél? A tapasztaltak miképpen szoktátok ezt csinálni? Köszönöm a válaszokat, Üdv.
Ezeknek a ragasztóknak ,általában a tolulol vagy xilol a hígítója.
Én tiszta benzinnel szépen le tudtam szedi csak hagyni kell 5 percet hogy hason.
Cellhigító 108
