A problémám az lenne hogy, minap netezés közben elsötétül a monitorom (kb. 10 éves CRT) furcsa árnyakat jelenített meg, gyanakszom arra, hogy három napja a 7 éves unokatestvérem neki dobot működés közben, egy kis gumilabdát, hogy esetleg ettől lehetett baja. Sajnos nincs 25-30e Ft-m, hogy egy új LCD vagy led monitort vegyek, és mivel laikus vagyok ezekhez a dolgokhoz, így ezért kérném tippjeiteket, tanácsaitokat hogy mi lehet a baja esetlegesen lehet-e javítattni. Mikor bekapcsolom, fekete az egész, csak ha sötét van bent, akkor lilás zöldes árnyalat látszik halványan. Működésre csak úgy bírom rá, ha megütögettem, vagy mozgatom, és egy adott pontnál működik, de bármilyen kis rezgésre, kezdhetem elölről. Kábele nem sérűlt, sohasem volt meghajtva tördelve, de mivel maga a menüje sem nyitható meg, amikor elmegy a kép, ezért gyanakszom hogy belül van vele valami
Jó megpróbálok keriteni egy ilyen trafót. Csak még az lenne a kérdésem, hogy minek nem tünik el az AV jel a kép sarkából?
Valami kontakthibád lesz,valószínűleg egy pár öreg forrasztás a képcső áramköri lapon.Nem egy CRT monitornál tapasztaltam már.
Ott marad a bal felső sarokban egy zöld ikon ami az AV módot jelzi
BarnaPili
Köszönöm válaszod! Remélem, csak ennyi a baja holnap leszedem a hátulját és megnézem nincs e valami leszakadva róla. Esetleg olyan nem lehet, mert olvastam máshol, hogy a képcsőben valami fűtő nevezetű dolog ütés hatására elszakad, és hol érintkezik, hol nem?
Info vagy display gomb van a távirányítón?
Ha a fűtés a rossz, akkor semmilyen kép sem lenne.
De kirohadt fűtéslábat már sokat láttunk
csináltam egy videót róla
http://www.youtube.com/watch?v=B9F6F8EKk6U
De ott is az van, hogy vagy van kép vagy nincs. Köztes állapot nemigen.
Keresd meg a forrasztáshibát. Valamelyik tápvonal szakadozik.
Értem, köszönöm. De nincs benne esetleg valami kóbor fesz vagy valami hogy meglepetés ne érjen
Így,a video alapján már egyértelműen nem fűtéslábkirohadás a hiba.
Méregetni kellene a sortápnál .Nagyon nem kéne hagyni neki , hogy ezt csinálja , mert ha véletlenül megszalad a feszültség , akkor már villódzni sem fog többé.
üdv!
bocsánat hogyha valamit elszurtam! amugy csöves tv! tipusát nem tudom mert használtan vettük !
A hátulján vannak feliratok? A mondatokat kezdd nagybetűvel és ponttal fejezd be.
Köszönöm hogy még akkor válaszoltál.
De a gyári visszaállítást nem találom sehol.
És nem tudnád, hogy ennek a trafónak mi a helyettesítője 8-598-825-00
Ezen kívül van még valami ráírva?
08G30P002
859880300 Ez van pontoson rá irva
Van egy jó állapotú 61LK1B képcsövem, csak az a baj vele, hogy teljesen megette a rozsda a szalagot, melyel a TV-be rögzítették. Valami modulosban volt, keveset mehetett, semmi feketedés, gyönyörű fény, csak éppen nem tudom beépíteni. Hoztam az erdőből egy töröttet is, amit nem rég dobhattak ki, mert viszonylag épp rajta a szalag. Hogyan lehetne áttenni? A töröttet már kikalapáltam belőle, de hogyan tudom áttenni? A másik: elvileg ha nincs rajta a szalag, robbanásveszélyesnek minősül? (Csak onnan gondolom, hogy a régi tv-kben nincs szalag, és robbanásveszélyes. pl. Tisza, Duna...)
A régieknek az eleje sem volt olyan vastag,mint ezek.De a szalag a robbanáskor összefelé húzza a törmeléket.Inkább a vas és az üveg eltérő hőtágulása miatt volt így rögzítve a fül a csőre.
Ha van helyed,akkor fúrd ki a szalag két végét,mondjuk duplán visszahajtva,mejd egy csavarral húzasd össze.Így tudod rögzíteni a füleket.A szalag jóféle acélszalag,nem lesz egyszerű kifúrni.
A csavarozás jó ötlet. Kifúrni ki tudom. A szalag alá tennék ragtapaszt, nehogy elrontsa az üveget.
Régi képcsöves tv-ről van szó. Régebben működött, de lehet, hogy "intenzív mozgatás közben" valahogyan megsérült. Lehet valamilyen hibára következtetni abból, hogy nem némul el a tv, ha bedugom a jacket?
Ezt régen ú.n. kapcsolós jack foglalattal oldották meg. Azaz: ha a belevalót dugod bele, és elég mélyre, akkor az nyitja a hangszóróhoz menő érintkezőpárt.
Igen.Valószínüleg elhajlott, vagy eltörött a jack aljzat.
