Köszi mindenkinek.Gondoltam lehet 2x diodábol ...tultárgyaltuk...
Egy kis sima ruszki trafó, egy VL-100 TV-ben volt, (tv nélkül kaptam) olyan 10VA-es lehet. 80-150mA-t vennék fel, hangfrekvenciás célra kellene, brumm mentes kell, hogy legyen.
Hello! Leginkább a jelzés logikai működésének elvét kellene eldönteni, és az érzékelés módját/lehetőségét. Mert ahogy látom pár lehetőség van.
- A motor bekapcsolási parancsot kap, de egy idő múlva sincs huzat. Ha egy idő eltelte után nincs meg a huzat, akkor nem jár a venti. - Figyelni, hogy egy adott időintervallumban működik-e a huzatérzékelő. Ha jelzett a huzatérzékelő az idő alatt, akkor ment/megy a venti. - A hőfok magasabb, mint ami a termosztáton be van állítva. Akkor nem működik a szellőztetés. Én minden estre az elsőt valósítanám meg, mert az ad leghamarabb jelzést. Tehát van idő intézkedni. (Elő venni a legyezőt..) üdv!
Szia! Nem is rossz ötlet, jól hangzik ez első lehetőség és gyakorlatban hogyan tudnám ezt kivitelezni. Nagyon megköszönném mert szerintem ez lesz a megoldás.
Sziasztok nekem kellene egy 100nf -os kondi. A kondira úgy van irva,hogy 1000j?
Vagy valakit megkérhetnék,hogy hogyan lehet kiszámolni ,hogy a kondi hány nf-os?
Ez egy 1 nF-os kondenzátor, azaz 1000pF-os.
A megoldás nagyon egyszerű, csak a huzat üzembiztos érzékelése lehet gond. Ha az megoldott, akkor igazából nincs probléma. A motor indítási parancsával (termosztát kapcsol) indítani kell egy késleltető időzítőt, majd ezzel sorba kötni a huzatkapcsolót. Ha motor indult, idő letelt, de még sincs huzat, akkor jelzés. Az időzítés azért kell, mert várhatóan idő kell, amíg a ventilátor fel nem pörög, levegő el nem indul. Ez idő feletti késleltetés kell csak. Ha az idő letelt, a késleltető zár, a huzatérzékelő meg előtte már bontott, akkor nincs jelzés. Ha az idő letelt, a késleltető zár, de a huzat nem bont, van jelzés. Ez mindössze ennyi. üdv!
Jó értem de pl annak a 104 es akkor az 100nf ha azt szemből nézem melyik a +fele?
100 nF-ot nem készítenek polarizált kivitelben.
Dehogynem. A tantálkondik között is létezik 0,1 uF. Az pedig polarizált.
Köszönöm a válaszaidat, menni fog és így már tényleg egyszerű. A huzat érzékelésre is találtunk már megoldást eddig nem volt vele gond, ment egész nyáron. Köszi még egyszer!
További szép napot!
HE hozzászólás-ban szereplő rajzot hol találom meg?
Idézet: „csak a huzat üzembiztos érzékelése lehet gond. Ha az megoldott, akkor igazából nincs probléma.” Hirtelen két barkács (de gondolom lehet kapni boltban gyári érzékelőt is ) ötletem van: - Rugalmas (tehát nem csapágyas, mert az esetleg beállhat a kosztól) felfüggesztésű lap a ventillátor fúvó oldalán, és egy reed, vagy akár riasztóhoz való nyitásérzékelő. - Acél lapátú ventillátornál egy nagyobb menetszámú tekercs és mágnes (szinte mintegy basszus gitár hangszedő. Itt a forgást érzékeljük, és az indukált váltakozó feszültséget kell érzékelni.
Sziasztok ! Kérdésem a következő egy újonnan épített tranzisztoros nagy teljesítményű végfok élesztését hogy tudnám megoldani úgy hogy ha bármi gond van ne szálljon el semmi alkatrész a panelon ?
Van ez a riasztó az oldalon. Szeretnék eligazodni az érzékelőnél, pár dolgot nem értek, remélem tudtok segíteni. Kapcsolási rajz Vegyük mondjuk a Zóna 5-öt, a többi ugyanúgy működik. Bekapcsolom a riasztót, a táp R9-en és az NC kapcsolón keresztül földön van. Ha nyitom a kapcsolót, akkor C5 feltöltődik, a CMOS 4050-es "e" lábán lesz valami feszültség, ami megjelenik a kimenetén is. LED5 mikor világít? C5-nek mi a szerepe, szükséges? Előre is köszi, kezdő vagyok, még kérdezni sem tudok rendesen. Tudom van saját topikja a riasztónak, ahogy látom az elkanyarodott más téma felé.
Van egy 10k-s trimpot-om, amit szeretném ha felhasználó 1k-ra állítana. Az A és B között mindig 10k-van, A és C között kell legyen 1k. Ebben az esetben a kapcsolási rajzomon, hogy szerepeljen a trimpot? Bekössem az A és B lábat (C lóg) és jelöljem 1k-sként, vagy kössem be A és C lábat? Az utóbbi esetben külön jelöljem az A-B ellenállást és az A-C-t is, vagy elég az A-C? Az ellenállást egyszer kell állítani, utána soha többet (valószínűleg beöntjük epoxy-val) Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Miért kell állítani? Nem helyettesítheted fix ellenállásokkal? Ha már úgy sem kell többet tekerni.
Akkor ez egy 10kOhm-os trimpoti. Hogyha biztos vagy benne, hogy neked 1kOhm-os ellenállás kell, akkor miért akarsz alkalmazni változtatható értékű ellenállást, miért nem egy fix 1kOhm-os ellenállást raksz oda?
De ha mindenáron ehhez a megoldáshoz ragaszkodsz, akkor A az egyik láb, B-C-t kösd össze és ez a 2. láb. Fogsz egy multit és addig csavarod a potit, amíg 1kOhm nem lesz. Ezt az értéket egy 10kOhm-os potival elég nehéz pontosan belőni, mert kis fordulatra is sokat változik. Javaslom az első megoldást vagy pedig szerezz be egy 1kOhm-os trimpotit és akkor annak a szélső állásáig kell majd csavarni.
hmm... végülis igaz, lehet fix ellenállással is. Az volt a terv, hogy bitang pontosan lőjem be egy feszültségosztó ellenállását az 1:10-es osztáshoz. De végülis 1%-os ellenállásokat használva még bőven belefér a max eltérés (hőmérséklet nem számít, végig 20C-n működik az alkalmazás).
Kösz mindkettőtöknek!
Ha egy erősítő bemenetén a leválasztókondi 47nF-os, és helyette egy 10nF-osat teszek be, milyen változás lesz? Csak simán csökken a jelszint, vagy romlik a mélyátvitel, stb. Konkrétan a képen látható kapcsolásra gondoltam.
Ha nagyobbat teszek be, (és csökkentem a jelszintet egy feszültségosztóval, hogy ne legyen túlvezérlés) akkor nő a mélyátvitel? Pl. 47n helyett 100n?
Egy bizonyos kapacitás felett már nem erősödik a mélyátvitel és szerintem a tervező be is állította az időállandót ezzel a 47nF-al, ami felett mát nincs mélyerősödés. De majd megszólalnak az erősítő-specialisták is.
Lenne egy nagyon fontos kérdésem: Akarok készíteni egy Triak-Titisztor tasztert., még mellé 555-el. A kérdésem az, hogy ha az 555-el 1 Hz impulzusokat adok, akkor a Triakra-Titisztora kapcsolt izzó ugyan ezen a frekvencián fog-e villogni? Sásszóval, ha a Triakra-Titisztora pozitív jelet adok és aztán negatívat, akkor a pozitívra pe kacsol és a negatívra meg ki. Ha nem így van akkor szóljatok rám. mert ez csak elképzelés. Előre is kösz.
Ha egyszer bekapcsolod, akkor az úgy is marad mindaddig, amíg meg nem szakad a főáramköre. Persze vannak gate-en keresztüli forszírozott lekapcsolási módszerek is, azok nem ajánlottak. Kivételt képeznek a kikapcsolható tirisztorok (GTO), amelyek egyszerűen kiikapcsolhatóak.
Köszi a választ.
Igen ám de, itt egy rajz, amely azt mutatja, hogy lehetséges a dolog. De ha impulzussal szeretném vezérelni, akkor muszáj oltani.
Ezt írtam. Váltakozóáramú táplálásnál minden nullátmenetnél megszűnik az áram folyása és kikapcsol az eszköz. Utána, ha elkezd növekedni a feszültség, akkor újra bekapcsolhatóvá válik. Ha 1 Hz-es impulzusokkal indítod a triakot vagy tirisztort, akkor bekapcsol egy félhullámnyi időtartamra és kikapcsolva marad mindaddig, amíg a következő impulzus újra be nem kapcsolja szintén csak egy kicsi időre.
Ezt szeretem.
Akkor egyszóval működik. Így is lehet tesztelni. Habár ha jól tudom, akkor az eszköz nyugodtan tudja ezzel a módszerrel kapcsolni az egyenáramot is. És igen 1 Hz lesz a frekvencia, amit az 555 hoz létre. Nagyon köszönöm a segítséged. Fogok az építésnek.
Hello! Már bocs, de érdekes a gondolkodásmódod. Még nem tudod mi hogy működik mi miért van az áramkörbe, de már kihagynál belőle dolgokat. Nem lenne ez ésszerűbb a megérts után? A másik, hogy "elkanyarodott más téma felé". Ha felteszed a kérdésedet, nyilván az felé fog elkanyarodni. Nem? És van pld. egy ilyen topik is.
A 4050 egy "nemivertáló invereter" vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy jelfrissítést végez, vagy kétszeresen invertál. Vagy is ha a bemenetén alacsony szintű logikai jel van, akkor a kimenetén is az van. Ha magas, magas. Tehát ha a zóna 5 kapcsolója zárva van (ez az alapállapota) akkor a kimenet is alacsony szintű. Vagy is a Led ilyenkor világít. A kondi pedig azért van, hogy a kapcsoló kis kontakthibája, vagy a vezetékre kerülő tranziens zavar esetén,még ne riasszon a kapcsolás. Ha kiszámolod, akkor látható, hogy a 100k-100nF kb. 10ms időzítést ad. (De az mindig jusson eszedbe, hogy az alkatrészek általában nem azért vannak a panelen,mert a fiókba már nem volt hely..) üdv! |
