Fórum » Propeller Clock
Понял, есть ещё один вопрос по прошивкам.
Там много прошивок и что каждая из них делает? Чем прошивка отличается от другой? Understood, there is another issue rom. There's a lot of piercings and that each of them does? What firmware is different from the other? Értettem, van egy másik kérdés rom. Van egy csomó piercing és mindegyik nem? Milyen firmware eltér a többi? http://www.youtube.com/watch?v=kaoV7z1ixYA http://www.propellerclock.vac.hu/files/__CURRENT__/HEX/
Sziasztok. Megepitettem a cikben szereplo Vicsys altal publikalt orat de valamiert nem igazan akar mukodni. Taviranyito 4 gombjaval indul el a motor es kb. annyi. A legmagos tekercsen keresztul a propelerre atmegy 16.5 v stabilizalas utan 5.01 van. Mivel nem kaptam tsop2236 ezert tsop4836 helyetesitettem igaz mas a labkiosztasa amit persze meg is csereltem a kimeneten 4.86 v van a taviranyito barmelyik gomb nyomasara esik kb 4.35v-ra, a pic 1 laba megkapja az 5 v. A bazis infra ledje folyamatosan eg (kameraval nezve) a propelleren levo Ire5 mikor elhalad felette 5 v-rol leesik 3.35v-ra. A hexek amiket beegettem probaltam az eredetivel is es azzal is amiben a cimfigyeles ki van kapcsolva. Ha valaki talakozott ezzel a problemaval es tudna segiteni megkoszonnem!
Idézet: „Ire5 mikor elhalad felette 5 v-rol leesik 3.35v-ra.” Le kellene mennie 0.8V alá.
Koszonom valaszodat! A legres az ado es a vevo kozott igy is minimalis kb 1, 1.5mm lehet. Mellekelem a kepet is. Mit ajanlasz mit valtoztassak csereljek?
Meg valami lenne amit elfelejtettem a quartz mellet levo kondik nem 22pf hanem 33pf.
Tekerj köré egy kis fekete szigszalagot, hogy ne lásson fals fényt.Meg talán az is lehet baj , hogy a hosszú lába légerőtől vagy mástól berezeg . Fixre rögzítsd.
Koszonom valaszodat ki fogom probalni, olvastam mar hogy soknak az segitett, de probaltam teljes sotetben is ugy pedig nem lenne szabad lasson fals fenyt.
Növeld meg a soros ellenállást pl. 100K-ra. Ezután jó lesz. Nem tudja eléggé lehúzni a PIC lábát.
Digitális műszer nagyot tud hazudni ha a táplálás a légtekercsen megy méréskor mert annak a szórása rendesen meg tudja bolondítani.Méréskor jobb ha megtáplálod labortápról és úgy mérsz csak a zener nyitófeszültség alatt nehogy kiolvadjon a helyéről a diódal.(9V)
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Megnoveltem az ellenalast 100k igy lemegy 3v.
Fekete zsugorcső a vevőn? Egyébként polaritáshelyesen raktad be?
Sajnos labortappal is ugyanaz a helyzett mereskor 3v ala nem akar menni.
Sotet barna. Igen helyesen van berakva.
Pedig le kéne mennie közel 0V-ig. Műszerrel mérve, mennyi a sötét és világos ellenállása?
Megfelelő állomány van a rotorban? Bent van a hex biztosan?Szerintem azon a porton magas szintű kimenet van akkor ha nem húzza le
A forgást érzékelő infra vevő dióda az RB0 lábra megy, az minden programban bemenet. Inkább valami zárlat, forrasztási hiba, rossz értékű alkartész lesz az ok.
Kicsereltem az ellenalast 120k igy mar egybol esett a feszultseg 0.25v. Elsore el is indult! Koszonom segitsegedet! A taviranyitoval vannak meg gondjaim nem minden gomb mukodik mint pl. a kulso leddek, analog ora, ido beallitasa.
A minap olvastam egy "propeller clock lite" verziót, ami megtetszett benne hogy ilyen kis elektronikai tudású emberke mint én is könnyen össze tudja hozni! Az elv valahogy úgy nézett ki hogy egy pic vezérelte a ledeket ( álló szöveget "rajzolt") volt egy opto kapu mint egy "kapcsoló" ami indította a szöveg kiírásának futását minden kör elején a motor fordulatot meg egy potival állította hozzá a szöveghez! Sajnos nem találom a linket és az előző 100 oldalt átolvasva se találtam hasonlót de szerintetek működhet? itt a fórumon volt valahol egy "rázogatós " majdnem propeller clock mintha annak az elvét használná! Bocsánat ha nagyon köznyelven fogalmaztam!
Vagy az az optokapu valami módon a PIC-ben a futás sebességét állítja a fordulatszámhoz?
A PIC-nek a ledek gyújtását a fordulatszámhoz kell igazítania, különben vagy szétesik a szöveg vagy nem is jelenik meg vagy esetleg nem áll.
Itt találsz bőven tervet leírást több típushoz is, a fájlmellékletek nézegesd meg először, ha megtaláltad a számodra megfelelőt, utána megkeresheted célzottan a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat. Van itt több nagyon segítőkész kolléga, ha elakadsz, biztosan kapsz segítséget.
szia
Javaslom hogy itt a fórumon található kapcsolások valamelyikét válaszd. akkor ha innen építed meg az órádat akkor nem a tudásodnak hanem a kézügyességed és a szerszámaidnak kell meglennie. A tudás itt a fórumon rendelkezésedre áll bárki segít.
https://www.youtube.com/watch?v=OlbWTTwlwTs
Давно их собирал. Сначала пропеллер а после корпус на них поставил. Корпус нашёл возле подъезда, кто то оставил Скорость в данной конструкции не важна, у меня она маленькая. Главное, что бы она была стабильной. 1000 об Hosszú gyűjteni őket. Első propeller, és miután a szervezetet. Testület megállapította, a bejárat közelében, valaki elhagyta Speed ebben a design nem fontos, van egy kicsit. A lényeg, hogy nem volt stabil. 1000 rpm Long collected them. First propeller and after they put the body. Body found near the entrance, someone left Speed in this design is not important, I have it a little. The main thing that it was stable. 1000 rpm A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
собираю пока что этот проект
есть вопросы 1 что за доработки 2 какие номиналы элементов должны быть ================ collect until this project have questions 1 that for the finalization 2 component values which must be =============== gyűjteni, amíg a projekt kérdése 1. hogy véglegesítése 2. komponens értékek, amelyek meg kell =============== http://photos.streamphoto.ru/a/c/b/f2a2aeefa24a67429904d66e13becbca.jpg http://photos.streamphoto.ru/e/3/a/7428c10a67ab7f187709c25623261a3e.jpg http://photos.streamphoto.ru/7/4/5/c78ef72347af3b407b7f28ffed800547.jpg
A képen megjelölt ellenállás értéke 100k. R31 maga a fotoellenállás. R32 értéke attól függ, milyen fotoellenállást / fototranzisztort / fotodiódát sikerül beszerezni. Erős megvilágításra közel 4-5V -ot, sötétben 0..1V -ot kellene mérnie a kontrollernek.
Value for resistor marked on picture is 100k. R31 is the photoresistor. The value of resistor R32 depends on what type of photoresistor / phototransisotor / pdotodiode is used. The voltage measured by the controller should be 4..5V ligthed and 0..1V in dark.
Ok
1. hogy véglegesítése resistors USB R20 - 2.7kOm - change-> 100kOm 11 pin ic -> 100kOm - > USB pin A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
Elkeszult vegre az oram, eleg sokat szenvedtem vele de megerte. Koszonom akik segitettek!
Gratulálok! Felemelő érzés mikor elindul az első
Можешь сделать полное и детальное видео.
С хорошим освещением. А так же что может данный пропеллер. == Tudod, hogy egy teljes és részletes videó. A jó világítás. És mit lehet ez a propeller. == You can make a complete and detailed video. With good lighting. And just what can this propeller.
Tisztelt fórumozók!
Ismét segitségre lenne szükségem.Letöltöttem az MCUHobby.cz oldalról a Propeller_clock_v2.-t de az MPlab-is tanácstalan velem együtt.Hiszen nincsenek benne asm fájlok.Így nemtudom mit kell megnyitni.Vagy kell valami kiegészitő a "c"fájlok-hoz? |
