Hát izé.... srácok nincs itthon a cuccom most.... a fa alá remélem be tudom rakni nektek!
hi ez nagyon jó :eljen:
Helo .van néhány cuccom amit közzé tennék.
Hökapcsolós Wellerhez táp.
Hú ez nagyon jó! Nekem pont egy Weller DS-21 50W-os (ónszippantós) pákám van és egy jó öreg pákatrafórol üzemel. Lehet, hogy megépítem ezt a motyót hozzá.
Rajzot, tekercsadatokat tudnál feltenni? Esetleg panelrajzot, beültetést? Jó lenne.
Végre leesett a HÓ és lehet csapatni a motoros szánukkkal, ami persze saját készítés, apám csinálta.
125-os csepel motor van benne, meg egy MTZ első kerék hátul!
egyszer ilyet nekem is kell építenem: P ez nagyonfrankesz lehet
Most lettem kész ezzel a vaku-vezérlővel. Egy be- és három kimenet, és egy teszt gomb. Még 1-2 felirat kell rá és tökéletes.
huu ez nagyon zsiráful néz ki
Ez azt csinálja hogy ütemre villogtatja a vakut? egy kapcsirajzzal megdobnál minket ha kérhetem? kössz : uli
Nem. Ez azt csinálja hogyha rákötöm a fényképezőgépre (szinkroncsatin vagy vakupapucson keresztül), akkor exponáláskor elvillantja a többi rákötött vakut is. Galvanikus leválasztással a régi vakuk nagy talpfeszültsége miatt.
Csatoltam a kapcsolási rajzot.
Nem annyira épített kütyü, de hátha valakinek hasznos lesz.
Ez egy hiszterézises komparátor méretező táblázat. Használjátok bátran. Én nem találtam benne hibát. Ha mégis van valahol, azért szóljatok.
vicsys féle digitális órám. már csak a dobozolás van hátra. de majd bedobozoltan is rakok róla képeket
Nagyon szép munka, csak a vezetékelésbe lehetne belekötni, de minek?
Szép munka nekem is tetszik de qazért holnap megnézhetem élőben is ugye???
A nyák alakjába is bele lehet kötni. De amúgy nagyon király lett!
Nixie órából sohasem elég!
Ma végre befejeztem én is a GPS Nixie Clock-om. Bővebb infó itt található Bővebben: Link
Azt figyeltem meg, hogy legtöbben elkészítenek egy áramkört egy nyák lapra, majd elkezdik bedobozolni abba, amibe épp belefér, ill. külön készítenek hozzá dobozt.
Nem lenne célszerűbb kiválasztani egy megfelelő méretű, kivitelű dobozt és ennek sajátosságaihoz tervezni a nyákot? Gyakran látni olyan eszközöket, melynél a dobozba belenézve hol itt, hol ott van szigeteket alkotva 3-4-5db kis nyákpanel össze-vissza. Esztétikusabb egy nagy hordozón szerintem.
Én is így csináltam az órám,at a dobozhoz terveztem a panelt.
Elkészültem saját tervezésű erősítőmmel. Szimplatápos, kvázikomplementer végű. Gyönyörűen szól. Kapcsitáppal tervezem használni, oda meg kifejezetten előnyös ha nem kell dupla tápfesz. 4 ohmra 200W körül adhat le elméletileg.
Egyelőre kábelezve vannak a végtranyók, mert nincs L idomom a bordára szereléshez. Köszönettel tartozom KD mesternek, az ő hasznos segítsége nélkül nem jöhetett volna mindez létre. Akkor néhány kép, és a kapcsolás... Szerk: Az áramkör rövidzárvédett, de félek kipróbálni a végtranyók elszállásának árán. Esetleg valakinek valami ötlete a védelem kevésbé kockázatos tesztelésére?
Jól néz ki, és ha még jól is szól... A torzítását, frekvenciaátvitelét meg tudod mondani? Kíváncsi lennék rá. Elég egyszerűen utánépíthetőnek tűnik, hátha vizsgák után megépítem magamnak
Mekkora kapcsitáppal tervzed használni? Esetleg lesz belőle cikk is?
Ha tudsz ötletet adni, ezeket az adatokat mivel mérjem le, természetesen meg tudom adni. A frekiátvitelt majd leszkópolom amint lesz rá időm.. Eddig csak a fülemre hagyatkoztam. Ewb rajzzal tudsz valamit kezdeni?
A kapcsitápból már készül a cikk (amúgy 400W), az erősítő meg úgy gondolom elég egyszerű ahhoz hogy a rajz is elég legyen, de hogy ne tűnjön el a süllyesztőben, elképzelhető hogy abból is írok majd..
hát az órámnak máma én is elkezdtem dobozt keresgélni, de találtma egy olyant amibe nagyon királyul beleépítettem, csak egy kis hiba csúszott a számításomba, ezt meg majd csak holnap javítom ki, és még addig nem akarok róla képet felrakni. addig is ottvan a dobozoltalan kép
Félre ne értsd, nem konkrétan neked írtam, csak úgy általánosságban jött ez a megfigyelés... párszor beleestem ebbe a dologba én magam is
Szia hafélsz az első bekapcsolástól igazad van emberek vagyunk Én egy 100 w os 220 as égőt javasolok so rosan a + tápba ha parazsallik jó ha erélyesen világít valahol zárlat lehet viszont a tranyók megmaradnak
viszont tetszik a munkád ügyi vagy majd tedd föl ha teljesen kész lesz
A bekapcsolás már megvolt, mint mondtam nagyon szépen szól, és sokáig is hallgattam. Elnézést ha ez nem volt érthető az előző írásból. Csak a rövidzárvédelem amit nem teszteltem rajta, azaz a kimenetet rövidre kellene zárnom a próbához. Izzó nem hiszem hogy megoldás elé, mivel akkor amúgy is sokat fogyasztana az erősítő..
