Ezt néztem, nem az, ha megfigyeled ez egy tökik lebutított panel, semmi kijelző.
Nem referenciapont alapján, hanem végállások alapján működik. Ezt találtam róla:Bővebben: Link Ez inkább felszerelési segédlet.
Hello.
Ez akkor az A 40 vezérlés a WA100 kapumeghajtáshoz...itt van a kezemben a 16 oldalas papíralapú Idézet: brossúrája.„"Üzembehelyezési utasítás és áramköri ismertetés"” Ez egy tengelyvég motoros meghajtás ipari szekcionált kapukhoz... A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Igen, az lesz!
Köszi. Ezt találtam, nem valami jó minőségű, meg német is, de kiindulási pontnak jó. Bővebben: Link Üdv
Hello
Igen, azaz! Az van meg magyarul. Lefotóztam...a 10-11 oldal az érdekes számodra: http://kepkezelo.com/images/58ihnlwdeyq1blndbcrc.jpg A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
Köszi, közbe megoldódott.
Az X1-re kapcsolódó végállás panel szalagkábelke volt eltörve. Üdv
sziasztok.nagyjából átolvastam a fórumot,de nem találtam számomra használható információt,a lineamatic infrás kapunyitó konkrét bekötésével kapcsolatban.tehát 2hete vettem egy ilyen szettet,de azon kívül hogy betanítotam,nem sok mindenre jutok az infrával.nem tudom megfelelően értelmezni a gépkönyvbe leirtakat,ill.ábrákat.valószínü nem az én ligám.valahol talán a 2.oldalon van két fénykép is egy enyémmel megegyező vezérlésről.nem tudna valaki egy,vagy több képpel segíteni nekem,hogy melyik pólust mivel kell öszzekötnöm?mármint az infrával.a test meg a táp megvan,de a többi az kínai.meg az áthidalások a panelon.mindegy úgy marad ahogy gyárilag van?miért van az hogy gyönyörűen betanítom,de mikor arra kerül a sor hogy távirányítóval üzemeltetném akkor csak kb.1,5m-t nyílik ki a kapu,holott nem állítok be kiskapu funkciót.
ha valaki tudna,és akarna is segíteni azt megköszönném. üdv:végh richárd
Segítene, ha mellékelnéd a gépkönyvét. üdv
Mintha a fotocella (infra, fénysorompó) nem gyári hörmann lenne. Az újaknál ugyanis ami csomagot lehet kapni hozzá, abban az infra két vezetékes, Te pedig emlegetsz itt tápot, testet, meg a többit.
Ha az infra kétvezetékes mind a kétoldali, akkor mindkettőből a jobb oldali "lábat" a 73-ra, a baloldalit pedig a 20-ra kell kötni és a vezérlésen abból a sorkapocsból ki kell venni az áthidalást (egy sima drótdarab). Van olyan vezérlés, amelyiknél vSE1, SE2 és SE3 van. A kétvezetékes hörmann infrákat csak az SE3/SLS-re lehet bekötni. Van, amelyiknél csak 2 infrapárt lehet, ott a 2-esre kell. Általában a 7-es kapcsoló az infráé. Az, hogy sikeres tanítás után 1,5 méterre megáll, az adódhat abból is, hogy akad a kapu. Függetlenül attól, hogy szépen be lett tanítva, vannak olyan dolgok, amiket tanulásnál nem annyira érzékel, de utána az első normál menetnél már igen. Nem mellesleg a végállások betanítása után 3 teljes nyitás/zárás ciklust kell végrehajtani megállítás nélkül (amíg villog a zöld led). Ha már itt megakad, akkor még a vezérlésen lévő potival az óramutató járásával megegyező irányba tekerve rá lehet még állítani némi "tűrést", hogy kicsit érzéketlenebb legyen a szorulásokra/akadályokra. Ha ez sem segít, akkor a kapuval kell valamit csinálni. De tényleg jól jönne pár infó róla, mert többféle vezérlés van. Van 12 (régebbi) és 16 (újabb) dip kapcsolós. Utóbbiból van integrált (868MHz-es) vevővel, és még újabban külső (868-BS) vevővel szerelt. Az infra típusa, ha hörmann, akkor a lehet EL301-es (két vezetékes), vagy EL31-es (3 vezetékes). A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
A szomszedommal kozosen hasznalunk egy ketbeallasos garazst, amit egy Supramatic E meghajtasu szekcionalt garazskapuval zarunk. Sajnos elloptak a szomszed taskajat, benne a garazskapu taviranyitoval. Igy kettos problemank van. Egyreszt tok jo lenne, ha az idegen kezbe kerult taviranyitoval nem lehetne kinyitni a kaput. Masreszt potolnunk kellene a szomszed taviranyitojat. Az egyes feladat surgetobb! Mit javasoltok? Lehet uj kodot kerni a vevotol, es arra meg lehet tanitani a meg meglevo es az uj taviranyitot? Koszonok minden otletet!!
Hello.
1.: A kapu vezérlőből ki kell törölni az összes eltárolt rádióadó kódot. 2..:Aztán következhet a távirányító rádiós kódjának betanítása (Ha addigra a szomszéd beszerzi az újat, akkor annak a kódját is meg lehet "ismertetni" a vevővel. De ezt a későbbiekben is megteheted...)
Uniman, köszönöm!
Adva van a kérdés: hogyan valósítom meg az 1-es pontot? Erre nem találok utalást a neten fellelhető használati leírásokban! Köszönöm előre is!
Hello Gahujuta!
...már vártam ezt a kérdést! Ebben a topicban is valahol elmagyarázzák, de előkeresem a leírást, ahol ezt olvastam...de akkor a 2. pontot is meg kell csinálni, vagy kézzel is nyitható a kapu? Itt a doku hozzá, nem könnyű olvasmány...: 58-as lap: 6.1.2 Egy funkció rádió kódjainak törlése 1. P menüt kiválaszt 2. 0, 1 vagy 2 paramétert kiválaszt 3. PRG-gombot megnyom, amíg a tizedes pont lassan villogni nem kezd 4. A fel nyomógombot () és a le nyomógombot () egyidejűleg nyomni 5. A tizedes pont villogása megszınik; a megfelelő funkció összes kódja törlődött További dokuk... A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Uniman, köszönöm! Bár tudnám, mi a 0,1 vagy 2 paraméter... Meg mi az, hogy a megfelelő funkció összes kódja törlődött. Mely funkció? Szóval vagy hülye vagyok, vagy nincs ez rendesen megírva.
Az a helyzet, hogy nem szívesen kezdek el kísérletezni, mert a végén nem tudom visszazárni a kaput. Félórája bújom a mellékelt leírást, de egyszerűen nem értem. Ahogy írod, nem könnyű olvasmány.
Nos lementem, megnéztem, és konstatáltam, hogy az én berendezésem valószínűleg egy korábbi darab: Supramatic E P 7
És ennek az esetében nincs P menü. Amennyire látom a leírását, itt egészen más a menürendszer. Most itt tartok. De nem adom fel!
Hello Gahujuta.
Nos, jobb lett volna egyből azt írni, hogy: Supramatic E P 7. Akkor "újratervezés"...mármint nekem. Egyenlőre nekem úgy tűnik, hogy ezt is ugyanúgy kell programozni, ahogy leírtam... Ott a linken van hozzá kettő doku, az egyik ikon-képekkel, a másik pedig a szöveg hozzá...de nagyon zavaró, hogy soknyelvű. Talán a kódok törlése le sincs "írva" azokban. Majd keresgélek... A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Ha "E P 7", akkor az valószínűleg még a régi Suprmatic 1, amin viszont külső rádióvevő van. Annál hiába keresgélünk menüpontokat. Azoknál emlékeim szerint (ha 868 MHz-es, kék gombos távkapcsi)) a tanítógombot be kell nyomni rajta és nyomva tartani, míg a LED lassú villogásból átmegy gyorsba és akkor törölte az eltárolt távkapcsolókat. A 40MHz-esnél (szürke gombos távkapcsi) is volt, ahol a fent leírt módon kell, de van, amelyiknél csak másik távkapcsolót kell rátanítani.
HS2/4, HSM2/4 és HSE2 távkapcsikban új kódot kell generálni. HS2/4 és HSM2/4-nél le kell venni az elemtartó fedelét, akkor látszani fog belül egy pici szürke gomb egy része. Azt valami lapos dologgal be kell nyomni és nyomva tartani és közben lenyomni az egyik külső gombot (amelyikre új kódot akarunk generálni) szintén be kell nyomni. ekkor a távkapcsi ledje lassan villogni kezd. Ekkor a belső gombot el kell engedni, de a külsőt nem. pár pillanat múlva a led gyorsabban kezd villogni, akkor el lehet engedni a külső gombot is és a távkapcsinak az a gombja új kódot kapott. HSE2-nél a generálás módja ugyanez, de ott szét kell szedni a távkapcsit, hogy hozzá lehessen férni a belső gombhoz. Amiben 0,1 és 2, es funkció van, az a Supramatic 2. Abban integrált kétcsatornás vevő van, tehát két távkapcsi gombot lehet betanítani két különböző funkcióra. három funkcióból lehet kiválasztani kettőt: 0: a kapu normál működése 1: a meghajtás világítást lehet a távkapcsi egyik gombjával fel-le kapcsolni 2: részleges, avagy szellőző állás, ahol a távkapcsi gombjára a kapu egy picit (kb 10 centit) felnyílik, majd megáll Ezekből a 0 egyértelmű, hogy kell, a másik kettő szabadon választott.
Bocsi. Kicsit kései. Ez a 7 vagy 9 menüpontos. Ez még külső vevős. Nem a motorba van integrálva a vevő. Lehet 868MHz-es, vagy 40MHz-es külső vevője. Pici sötétszürke doboz egy gombbal és meééette egy piros led-el. A vevők egyformák, csak a 868-asnak egy rövid (kb 10 centis) fehér drót az antennája, a 40MHz-es antennája egy kb 1-1,5m hosszú fekete drót.
Van-e valakinek ötlete a problémámra:
Supermatic E (2001). A motor tengelyének végén letört a csiga, ami a műanyag fogaskereket hajtja. (A német anyag is elfárad?:rant Gondolom legjobb esetben, a komplett elektromotort lehet kapni (oszt azt hogyé adják?:crazy, esetleg az ezüsttel történő visszaforrasztás kibírhatja-e a terhelést?
Azt külön nem lehet kapni, csak a komplett motort. A Hörmann nem javítja a motorokat. A Marantec esetleg igen, ami sok részletében megegyezik a hörmannal.
Egyébként azok a Supramatic-ok tipikusan akkor szoktak szétmenni, ha a kapu már hosszú ideje nem volt beállítva és a rugók már annyira gyengék, hogy a motornak már "emelnie" kell a kaput, nem pedig mozgatni. A régi Supramatic E állandóan utánaállította magát a kapuhoz akkor is, amikor már mechanikusan szétment. Az újabbak már nem hajlandóak egy bizonyos nyitás-zárás erőkülönbség felett működni, hanem letiltanak. Szóval bármi is lesz a "javítás" módja, a kaput biztosan be kellene állítani rendesen. Nem tartom kizártnak, hogy kézzel mozgatva már csapódik lefelé, mint a guillotine.
Vennék bontott Supermatic E-t, aminek a motorjában nincs eltörve a forgórész-tengely. Más elektronikus hibája lehet.
A kapum egyébként jól működik: nem zuhan le és viszonylag könnyen nyitható. Ha nehezen lenne nyitható, akkor egyrészt a beleépített védelem állította volna le, másrészt inkább a műanyag fogaskerék fogai koptak volna le, és nem a tengely tört volna el.
Köszönöm a segítséget!
Az előző "vételi ajánlatom" a bontott cuccra nem érvényes! Marantecéknél van nekem való motor és nem is drágán.
Nem azt mondtam, hogy nem lehet nyitni a kaput. A beépített védelem csak az előző működés óta beállt hirtelen változásra tilt le, vagy ütközésre. A motor minden utolsó 2-3 teljes ciklust tárol el, így kompenzálja a kapu kopását és a rugók gyengülését. Láttam már olyat, ahol 12éve nem volt utána állítva. A motor meg addig állított utána, míg átszakadt az áttétel.
Ez a főzőlap és a béka esete. Ha rárakod hidegen és bekapcsolod, addig ott marad, míg megfő. De ha a forró főzőlapra dobod, akkor leugrik. Marantec szervizében? A Sanyi rendes koma. Mindig segít. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Rádiós távvezérlő tanítási problémám van. LineaMatic tolókapu meghajtáshoz külső HE3-868-BS rádió vevő van. Nem fogadja a HSM4-868, sem a HS4-868-BS adó jelét sem. Tanításkor (villog a vevő LED-je, jelzi, hogy várja az adó jelét) a LED jelzése nem változik meg a leírás szerintire, tovább villog 1-es ill. 2-es ütemben, az szerint melyik csatornára is szándékozom tanítani. Miért nem fogadhatja a rádió jelet, mennyi ideig kell az adó gombját nyomni. Rövid jelre meg hosszú jelre sem reagál a vevő. Kell-e antenna vezetéknek lennie a panelra forrasztva? Úgy tűnik mintha a panelra volna integrálva egy fólia antenna, lehetséges ez? A HS4-868-BS távvezérlő LED szine mit jelez? Miért kék ill. piros?
BS vevőre nem lehet a régi HSM4-868 távkapcsittanítani, azzal ne is próbálkozz.
BS távkapcsolót BS vevőre úgy kell tanítani, hogy benyomod a tanító gombot egyszer vagy kétszer a kívánt csatornától függően. majd a LED villogni kezd lassan. Ekkor viszonylag közel rakod a távkapcsolót hozzá és lenyomod a kívánt gombot és nyomva tartod. A távkapcsolón a LED 2-3 mp-ig világt kéken, majd elalszik, de a gombot ne engedd el, mert kis idő múlva elkezd pirosan-kéken felváltva villogni. Ekkor a vevőn kell nézni a LED-et, mert pár pillanat múlva a villogása felgyorsul, amikor megtanulta a távkapcsolót. Akkor már el lehet engedni a gombot. Egyébként a BS távkapcsolókon, mikor normálisan csak megnyomod a gombot és kéken világít, akkor BS módban működik. Ha pirosan, akkor egy régi 868-as távkapcsoló lett rátanítva, mivel a BS távkapcsolók felülről kompatibilisek a régi 868-as Hörmann távkapcsolókkal. Tehát a régi vevőkkel is tud működni.
Mumtaz!
Köszönöm a leírásod.
A képen látható távirányítóm tönkrement, valaki tudna segíteni a megjavításában?
Sok variáció nincs.
Vagy az elem merült le, vagy a nyomógomb adta meg magát, több cserélni való nincs benne. Üdv
Koszi Zsolti erre en is rajottem, tudnal segiteni a gomb javitasban?
