Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   205 / 577
(#) kocsi hozzászólása Dec 16, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni. Vailant kombi cirkó: villog a homokóra, teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor. Most már az áthúzott gázjelző is villog pirosan, úgy hogy nem megy se a fűtés, se a melegvíz. (azért írom le ennyire dedósan, mert nő vagyok). Volt kint szerelő, átsavazta, villog, kicserélt valami érzékelőt, továbbra is villog. Már háromszor volt kint, és még mindig rossz. Javaslatok? Köszönöm
(#) toro válasza Gyuri73 hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Ha van affinitásod hozzá, miért ne tudnád!
Általában a rendszerek rossz kivitelezése a kazánokon csapódik le. Minden gyár ad egy elvi vázlatot a kazánjához. Leírja mit JAVASOL hozzá.
Sajnos - mivel ezt a kivitelező JOBBAN TUDJA - rendszeresen kihagyja belőle.
A garanciát is ehhez kötik, ill. meghosszabbítható karbantartás útján.
(#) toro válasza kocsi hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
A kazánod pontos típusa?
(#) merciabc válasza Gyuri73 hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Szia! Ha nem boldogulsz vele, irj! Nem lakunk messze egymástól. Zol
(#) Gyuri73 válasza merciabc hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Nem akarok hülyeséget írni, de valami olyasmit olvastam, hogy a HMV gázérzékelője 1,8 mbar-nál nyit és valahol feljebb zár. Viszont a táblázat szerint ezt a típust 2,2-re kéne állítani. Viszont ismerve országunkat, nyugodtabb lennék ha egy manométerrel az egész állítgatási procedúrát végigcsinálnánk. Ehhez már csak egy manométer hiányzik
Műszaki végzettségű lévén már érdekel is a dolog.
Fogalmazz egy kicsit érthetőbben. Amit írtál nincs össze függésben.
(#) copland14 hozzászólása Dec 16, 2013 / 1
Van egy kb. 5 éves Saunier Duval Semia típusú kazánunk ami mostanában nem igazán akar melegvizet szolgáltatni. Pontosabban a fűtést rendesen ellátja, de a melegvizet csak nagyon lassan, sok vízet kiengedve adja. Tavaly télen is előfordult már vele hasonló, de ahogyan a fűtési szezon vége lett "megjavult", most pedig hogy újra fúteni kell, a melegvíz is alább hagyott. Valami ötletet tudnátok mondani? Mégis mire számíthatok? Mit tegyek?
Előre is köszönöm!!!
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
„HMV gázérzékelője 1,8 mbar-nál nyit és valahol feljebb zár. Viszont a táblázat szerint ezt a típust 2,2-re kéne állítani”
...mire is gondoltál?
(#) toro válasza copland14 hozzászólására (») Dec 17, 2013 / 1
A lemezes hőcserélő kazánköri ága szennyezett.
(#) kocsi válasza toro hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
cat.II2HS3BP
Type B11BS
Ezek az adatok vonatkoznak a típusra?
(#) toro válasza kocsi hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Nem!
Valahogy úgy kell kezdődnie, hogy VUW.........
(#) Malibu hozzászólása Dec 17, 2013 /
Találkozott már valaki a mellékelt képen levő áramlásérzékelővel. Mágnesrúdat kellene cserélni benne de csak hozzávetőleges méreteket tudok, sajnos nincs a közelben .
(#) VIM válasza Malibu hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Szia! Miért is kellene a mágnest cserélni?
Meg van! VUW HU 240/2-3 R1
(#) Malibu válasza VIM hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Legalább is az én véleményem az, hogy az évek során elvesztette a mágneses erejét és csak néha néha kapcsol. Ha közvetlen a reed relé mellé teszem kapcsol rendese, visszatéve a csőbe 10-15 indításnál 1x kapcsol.
Inkább a reedcsőben lévő érintkezők demagnetizálódnak. Mi rontaná le a meglévő mágnes fluxusát? Hő nem éri és másik ellenkező , azonos pólusú darab sincs a közelében.
Az érzékelőt a víz áramlása fel tudja tornáztatni a reed relével párhuzamos pozícióba, relét cseréltem 2x is, a relé kapcsolását szimuláltam (zárlat) 10-ből 10 indítás...másra nem tudok gondolni csak, hogy "elgyengült" a mágnes.
(#) Gombszem válasza Malibu hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
„az évek során elvesztette a mágneses erejét”
Ez lehet talán, de a csere szinte biztos, hogy nem fog menni, mert szemmel láthatóan bele van sütve a műanyag tokba a mágnes. Többek között azért, mert rozsdásodna.
Egy hasonló mágnessel azonos távolságról megpróbálhatsz próbát tenni a reed cső tesztelésére (mint ahogy írták, hogy ez is lehet rossz). De a reed cső cseréje sem lesz egyszerű. Sőt...
(#) toro válasza Malibu hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Az a kis fekete a mágnes!
Tehát: VUW 240 2-3, kéményes-, lemezes hőcserélőjű Vaillant kazán.
A piros áthúzott láng villogásának jelentése: az ionikus elektróda nem értékeli a lángot (vagy egyáltalán nincs láng).
Oka: oxidos az elektróda (a sorban a bal szélső), szakadt a vezetéke-,
nincs gáz vagy alacsony a láng-,
rossz a gázszelep
(#) copland14 válasza toro hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Köszi toro a gyors választ. Utánajárok s mindenképpen leírom a tapasztalatomat.
(#) merciabc válasza Malibu hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Szia! Ha nagyon akarod hogy erösebb legyen a mágnes benne, rakd egy erösebb mellé egy kis idöre. Vannak ezek a szuper-mágnesek, az lehet hogy sok. De én is a reed-relé lefáradására gyanakodnék inkább!
(#) merciabc válasza Gyuri73 hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
A kettö nincs egymással összefüggésbe. A tisztitás kell, a gyári értékhez meg nem kéne nyulni,csak ha muszály!
Toró is ezért kérdezett rá!
(#) merciabc válasza copland14 hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Szia! Toró jól mondta, a höcserélöt. Egyuttal a váltó szelep részt is szét kellene szedni,kitakaritani rendesen! Be lehet tapadva! Zoli
(#) kocsi válasza toro hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Köszönöm, délután jön megint a szerelő. Meglátom, hogy mit mond, mit csinál. Majd referálok.
(#) szerviz válasza Malibu hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
" a relé kapcsolását szimuláltam (zárlat) 10-ből 10 indítás..."
Tipikusan téves hibamegállapítás!!
Ugyanis a "rövidzáras" próbával a teljes áramláskapcsolót kizártad a vizsgálat köréből!
Téves vizsgálat zsákutcába visz!
Egyébként egy áramláskapcsoló nem borzasztóan drága, talán érdemesebb újra cserélni.....
A rövidzár nem jó próbálkozás! Az nem csak sima kapcsolo (on-off) rendszer. Próbáld ki egy másik mágnessel...
Pl. a Sanier Duval-nál fel tud akadni az áramlás kapcsoló, attól hogy érdes a csö amiben csuszkál a dugattyu, és felakad néha. Egyböl kiáll hibára-reset után-mivel leáll a kazán,megáll az áamlás benne, már nem áll ki hibára egy ideig. Csak példa volt a kivitelezés hanyagságára.
(#) sas200 hozzászólása Dec 18, 2013 /
Nemrég (kb. két hete) a meglévő Ariston Uno 24 mffi gázkazánunk mellé beszereltettünk egy vegyestüzelésű kazánt is. A gond az, hogy mikor a vegyesben tüzelek nem merem bekapcsolva hagyni a gázkazánt, mert mikor kinyitom a melegvizet bekapcsol a keringető szivattyú is, és melegíti lassan a fűtést is. Tavaly télen volt cserélve panel és az a szelep is, amelyik kapcsolja vizet és a fűtést. Ennek így kell lennie vagy gond van a kazánnal ismét?
(#) VIM válasza sas200 hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Szia! A szivattyúnak működnie kell, mert a víz-víz hőcserélőbe be kell keringetni az átadandó fűtővizet, de a radiátoroknak ilyenkor nem szabad volna melegednie. Ennek az lehet az oka, hogy a motoros váltó szelephez szennyeződés került és nem tud lezárni a fűtési kör felé. Ez pedig az utóbbi vegyes kazán telepítéséből fakadhat. Ezek a kazánok nem jól tűrik a "koszos, uszadékos" vizet, mert a rendszerükben ezek lerakódnak és ilyen és ehhez hasonló üzemzavarokat okoznak. A víz-víz hőcserélő is ki van téve az elrakódás veszélyének, mert lemezes kialakítású. Védekezni egy iszapleválasztóval lehet és korróziógátló adalék betöltésével. Nem érdemes spórolni a beruházással, mert kevesebbet kell majd kazánrevízióra, ill. javításra költeni, ráadásul a jótállás azonnal veszik, ha nincs szűrő, iszapleválasztó a rendszerben.
(#) sas200 válasza VIM hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
A radiátorok nem is melegednek ilyenkor, csak az zavar, hogy bekapcsol a keringető is, mert a vegyesen is van egy külön és a kettő nem zavarja össze egymást. Mikor a vegyesben tüzelek a gázon nem halad keresztül az a víz, az külön ki lett kerülve. Akkor ez nem okoz kárt a gázkazánban, van előtte szűrő is.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Következő: »»   205 / 577
