Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Sziasztok. Van valakinek "transarc 500 alapgép vez panel rajza ? Előre is köszönöm.
Mi a probléma vele?
Az a gond ezekkel a gépekkel,hogy igen sokféle verzió készült belőle, és a gyártó csak a szakszerviz részére adta meg a módosításokat. Mivel a gép Fronius, ezért a rajz beszerzése nagyon körülményes,szinte lehetetlen. Mivel nekem ilyen gépem van, (ami most éppen rossz :flame ![]()
Szia Pisti ! Mag üzemmódban a volt 1 és nem lehet co-val hegeszteni .Balra kapcsolva avizni lehet .Szép estét.
MIG- és MAG üzemmódban az előtoló indítja az áramforrást, és a feszültség beállítás is onnan jön. Ha TIG és MMA üzemmódban jó a gép, akkor a hibát az előtolóban, vagy a távszabályzóban van. Mivel ehhez az áramforráshoz többféle távszabályzó is van, érdemes lenne megpróbálni többféle szabályzóval. Ami még előfordulhat, a startjel nem ér el a szabályzókártyáig. A startjelet egy kis kártya segítségével potenciálmentesítik a tolóműtől. Ezen a kis kártyán van egy 380V/24V-os, kb. 1,5VA-es trafó. Azt ellenőrizd, hogy ad-e feszültséget a trafó szekunderén. Az enyémben pl. ez a trafó megszakadt 2 éve. Emiatt kellett némi átalakítást végeznem, mert 380V-os primerrel nem találtam ide való trafót. Néhány dolgot kirajzoltam, de a főkártya rendkívül nagy, és lehetetlen rajta végigkövetni dolgokat, így arról a bekötésen kívül semmi infóm nincs.
tudnátok nekem adni ötleteket hogyan lehetne egy hetra 160 amperes trafós hegesztőt átalakítani Co-ra?
Rengeteg munkával alapos szakmai ismerettel és kitartással.
keress privátban. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Gondolom megosztom ezeket hátra valakinek szüksége van rá: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/nagyteljesi...4.html http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechnika/hegesztestechnika/co_hegeszto_munkakabel_elotolomu_1853300474.html
A Magyar "szili"V63-as diódái.
Szerbusztok!
Segítséget kérnék az MM101 http://www.bmax.hu/index.php/alkatreszek/elektronika/vezerloelektro...detail vezérlőkártya bekötéséhez ,régen vettem és elkallódott a kötésrajza és ha megsaccolná valaki nekem hány w-os tolómotort bír vezérelni anélkül hogy leégne Köszönöm és miután én még idén nem írtam ide Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Ez a cég sem szolgáltat sok információt a termékéről, legalább azt leírhatná, mekkora max feszültségű és teljesítményű motort képes szabályozni.
Maximum 25W-os motorhoz még jó.Természetesen 24V DC motorhoz. 12V-os ablaktörlő motor felejtős. Igazából a "hajszárító"motor mérethez való, valójában olyan barkács gépekben használják, amelyik már jobb mint pl. a Güde vagy a kicsi Einhell, de még nem üti meg a karosszériás Co hegesztő kategóriát.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Nem lehetne benne vmi végfélvezetőt/én találtam ki/nagyobbra cserélni benne az új tolómotor 45w-os
A Bmax nem gyárt ilyen kártyát, hanem vásárolja. Egyébként egyetlen gyártó sem osztja meg szívesen az információt az általa használt vagy fejlesztett elektronikákról. Rég volt már, amikor a géphez kapott gépkönyv minden lényeges részletet tartalmazott a gépről. Ma már nem gépkönyvet adnak(ha adnak) hanem felhasználói útmutatót, amelyben a tartalom 80%-a arról szól,hogy az adott gép mire nem jó, illetve hogy csak űrhajós védőfelszerelésben lehet használni(na jó,ez kissé túlzás,de majdnem igaz)valamint hogy a gyártó a géppel kapcsolatban miért nem vállal semminemű felelősséget. Magyarán: a felhasználói útmutató jószerivel a jogászoknak szól, és nem annak, aki a gépet használni szeretné.
45W-os tolómotorhoz WEL 3.3 vagy WEL 4.3 tolókártya való, illetve talán még a WEL 5.0 is megfelel,ha nincs extra igény(gáz elő-utánfolyás;idővezérlés;2/4 ütemű vezérlés stb...)
Szerintem keresd meg Phile80 fórumtársunkat, lehet hogy Ő tud neked segíteni kártya ügyben.
Köszönöm ,zaklatom majd.
Otthon vagyok az elektronikai gyártóipar területén, semmit sem szeretnek megosztani a gyáron kívüli világgal. Ez így viszont kicsit olyan, mintha meghirdetném, hogy eladó villanymotor, de nem írnék mellé semmit. Oké eladó, de Mégis milyen?
Úgy látom Diósdon laksz, volt ott egy hegesztőgépeket gyártó cég, a Cooptim. Ott nincs ismerősöd aki kártya beszerzésben tudna segíteni?
Esetleg nézd meg ezt! 100W motorig tutti jó Vezérlés
Ez az MHT3.0-nak a helyettesítője. A feszültség átkapcsolás (24-42V) jumperes vagy ellenálláscserével megy?
Na ezt most nem tudom! Anno vettem a saját trafójával együtt de csak addig használtam míg egy kis videót csináltam róla. A rajza is meg van megnézem ha megmondod hol keressem.
A rajz szerint 27-36 AC van írva. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Ha megvan a rajza, örülnék ha feltennéd ide. Jól jöhet még akárkinek, pl. nekem is .
A mérnök barátom aki tervezte ki is nyírna! Sajnálom nem tehetem! Ez a példány eladó illetve ha kell valakinek tudok kérni tőle árajánlatot!
Köszönöm. A relét most már be tudom kötni, de még kellene egy kis segítség abban, hogy ehhez milyen értékű és tulajdonságú potmétereket használjak.
Köszönettel Lali
Köszönöm de meglett a bekötési rajza és rajta van a tolómotornál MAX40W úgyhogy sztm bírni fogja de ha leég már tudom az irányt
Köszönöm
Megköszönöm mpisti segítségét a hibakeresésben nyújtott tapasztalatát .Találtam rossz kondit a gépben,típusa:4700 uf. 360 Vcc.100 Hz ebből kettő darab,és egy darab huzalellenálás RSSD 20X117 39 OHM -os ra lenne szükségem. Ha valakinek van ebből, vagy amivel helyettesíteni tudnám segítségét, tanácsát kérem .Köszönöm .Szép estét.
Ha esetleg gondolod nekem van WEL 4-3a kártyám mivel co-t akartam építeni de kénytelen voltam komplett venni gépet.Viszont nekem meg 180A-os fojtótrafóra volna szükségem/réz/szintén Co-hoz
Szép napot mindenkinek. Lenne egy kérdésem, van egy iskravar mig 150 co hegesztöm és kiszeretném cserélni a tolómotort egy 12v ablaktörlö motorra. Mechanikailag kész. A kérdés az hogy mit kell átalakitani a vezérlökártyán, vagy milyen lenne megfelelő bele? Esetleg még a mágneskapcsolót kicserelni egy komolyabra.
A gyári az általába 24V al megy. A megtápláló trafó az 27V os. Ha cseréled a trafót 12V osra, cserélni kell, a panelón lévő mind a 2 relét is, mert az is 24V os. És az kapcsolja, a főtrafót és a CO palackot, a másik a előtóló motort állítja le közvetlen. A 555nek 12...14V ra van körlátozva a feszültsége, igy az még jó is lehet (nem kell változtatni De a zénert meg kell nézni ) Az más kérdés hogy a 555 utánni tranzisztor amivel a előtólást állítod be, azt is cserélni kellene. Mert a motor 45....55W os az ablaktörlő motor is. De, ha azt nézem, hogy a 55W/24V =2,3A mig, a 12V os nál 55W/12V=4,6A És akkor nem is beszéltünk a panellen lévő húzalok vastagságáról, amit megint csak növelni kellene. Nem hiába, így találták ki. Én a 24V motort tenném vissza. Én, erről az elektronikárol írtam. W22E üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
