Élesztés.
A kapcsolási rajz szerint az a jelföld ahogy írtam, a másik a GND föld az a kimeneté amit sárga körrel rajzoltad.
Értem. De vajon mi baja lehet hogy meg sem nyikkkan?!
A hibát ilyenkor már sokkal nehezebb megállapítani, mint ha figyelmesen összerakod, egyenként leellenőrizve az alkatrészeket. Nyák szakadás, vezető sáv összeérés, tranzisztor hiba, dióda hiba, vagy ezek rossz beforrasztása, kondenzátor hiba, szakadt ellenállások, vagy nem megfelelő értékű ellenállás, a trimer potméter hibája.
Csak új alkatrészeket használtam mindent kimértem mielőtt be illesztettem. Vezető sávokat is számtalanszor át néztem már.
Az MJE350-nek hogyan határoztad meg a beültetését? Nem igazán tetszik.
Én egyszer 1 hetet küszködtem egy végfokpanellel, amikor egy 20x-os órás nagyítóval átnézve találtam a nyákon egy hajszálrepedést. Egyszer egy nyugalmi áramot beállitó trimer potméter vágott haza, egyszer egy gyantába ágyazódott ónszemcse okozott vezető sáv zárlatot.
Az emitter lába van a dióda felé, a bázis a 33ohm-on.
A "Mintára" kézzel írta rá a kolléga, azzal egyeztesd!
Szerk.: ±40V felett hűteni kell őket!! A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Bocs,de a rendelkezésemre álló kapcsolási rajzon, nem is szerepel 33 Ohmos ellenállás, ez valami nagyobb teljesítményű verzió lehet.
Meg néztem az is fordítva van nekem
Nálad nagyobb értékű van ugyan ebben a pozícióban. A piros pettyek azt jelzik hol nyúltam bele Sixtek kapcsolásába.
Miközben forgatod, mérd ki őket a biztonság kedvéért!
Akkor gondolom a 47 R lesz az, de az az emitterével kapcsolódik a tranyóhoz.
Az úgy jól is van, ez meg ugye...
Át forrasztottam és most már melegszik is a nyugalmi áram is mérhető az ellen állásokon.
Kimeneten 24mv rá köttem a hangszórót az ellenálláson keresztül ahogy írtátok adtam neki jelet és meg szólalt működik
Rendbe mennyire kell nagy borda rá? Egy ilyen nagyon kicsi rá? Kép mellékelve.
A lényeg az, hogy nagyon nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, különösen neked reloop , hogy észre vetted amit én nem, a fordított beültetést!
Szia annyit mondanék még hogy a borda alá ahol van lehetőséged,fúrj 2 apró lukat hogy tudjon levegő járni.Különben nagyon fog melegedni.
Remélem elégedett leszel a hangjával,mert abban hiba nincs. ![]() ![]()
Szia! Rendben, így fogom tenni. A hangja tetszik nagyon, lényegesen másabb mint az ic-s tda7294-nek. Még olyan kérdésem lenne feléd, hogy olvastam hogy a 820ohm-os ellenállást cserélgetted, Melyik 820 ohmosat és ez mért volt jó mit befolyásol?
Szia! A visszacsatolás R5 ellenállásáról van szó. A felére visszaveheted, hogy kellő bemeneti érzékenységed legyen, tehát kisebb jellel is teljesen ki lehessen vezérelni.
Kicseréltem 370ohm-ra tyűű sokkal nagyobbat tol, és még nem torzít.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
üdv! Adott egy aktív mélyláda, ami egyben stereo közép magas erősítőt tartalmaz. A hibajelenség az, hogy a mély erősítő néha leáll, nem letílt nem világít a clip csak kihagy. ebben szeretnék segítséget kérni hol keressem a hibát. esetleg kiszáradt kondik?
A kiszáradt kondi miatt állandó lenne a jelenség, inkább valami érintkezési hiba, körbevált forrasztás, vagy hasonló okozza a hibát. Hangszóró? Az is lehet kontakt hibás. |
