Élesztés.
Jobbulást kívánok! Míg forr a csontod olvasgasd az autóserősítő táplálás témát.
Arra figyelj 14.4v amit adhatsz neki,nem ismerem a végedet,ha a tipus számot nézem 2x500w ahhoz min 1kw trafó kell
Helló Köszönöm. és köszi a gyors útbaigazítást
Üdv újra!
Megrajzoltam nagy nehezen az erősítőm leendő blokkvázlatát. A kérdésem az, hogy a berajzolt vezetékeken és csomópontokon kívül kell-e valahol valamit még összekötnöm, vagy kell-e egyetlen csillagpontot létrehoznom valahol? Mert mindenhol azt olvasom a neten, hogy nevezzünk ki az erősítőn belül egy pontot, és az összes fokozatot kössük egy csillagpontba ebbe a pontba. (majd innen vigyünk ki egy vezetéket az erősítő fémdobozához is). A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Magyarul jobb volna. A PSU-ra még rájöttem, de a HP Amp meg a PGA? Így szerintem rendes földhurkot hoztál létre.
HP AMP= fejhallgató erősítő
PGA=PGA2310 hangerőszabályozó fokozat.
Szerintem a földelést mindenképpen csillagpontosan alakítsd ki.
Ok, tegyük fel, földhurok jön létre. De miért? Valaki magyarázza légyszíves ha tudja.
Ha pedig azt mondjátok csillagpont kéne, akkor hová?
Itt próbálok segíteni a kollégának.
Az elmagyarázást egy okosabb kollégára bízom. A csillagpont szerintem lehet a táp panelon, közvetlenül az egyenirányítás után. És akkor mindenhova onnan viszed a GND-t.
szerk.: Látom reloop megelőzött ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Indulj el a fekete vonal egy pontján az egyik irányba, körbe fogsz érni! Minden szakaszon folyik valamennyi áram, a táp és a fejhallgató környékén egészen jelentős is. Semmi nem akadályozza meg, hogy hozzáadódjon a jelhez.
Én meg úgy tanultam, hogy egy stab IC ADJ lábát, (ami a feszültségesést figyeli, és azt kompenzálja) nem az egyenirányító utáni pufferek közé a testponra kötendő, hanem a fogyasztóhoz közel. Viszont te meg azt ajánlod, hogy a külön áramkörökhöz tartozó stabilizált tápegységek testpontját is vigyem mind egy közös pontba, a legelső táp GND-jére.
De sehol nem szakíthatom meg a kört. A jelvezetékek fixek, mert mondjuk RCA kábelen kapcsolódnak egymáshoz, és ott a jelföld fix.
Ez az egész cucc egy dobozban van, vagy minden külön?
Egyben. Tudom, minek erősítőn belül RCA vezeték...
Na mindjárt átrajzolom a rajzomat úgy, ahogy értelmezem mit mond Reloop. szerk.: itt is van A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Alakul a dolog. Lekaptam egy hiper-szuper Sony burkolatát, lásd hogy néz ki a gyakorlatban.
Itt van egy szemléltetés a 3 lábú stab IC-k helytelen (bal) és helyes(jobb) bekötéséről.
Mármint a rajzom alakul? Mit alakítsak még rajta?
Komoly a kép ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
Ha elhagyjuk R6-os, R13-at, R 15 öt (amik miért is kellenek?) Tök egyforma.
Szia! Azok az ellenállások a vezeték/vezetősáv ellenállását szimbolizálják. A bal oldali ábra mutatja milyen naivan bele lehet tenni a stabilizátor referencia pontját egy terhelt szakaszba, azaz R5, R6 közé.
Így van, azt szimbolizálják. De nem értem, hogy a valóságban mi a felépítésbeli különbség?
Ha úgy nézzük, mindkettő csillagba van kötve ha az R3-at nem nézzük, mert az az IC kimenetét terheli kissé, hogy "beinduljon" az IC rendesen? I1 és I2 a valódi fogyasztó, nem? A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
No, a hurkot fel kell valahogyan oldani. A DAC és PGA már nem kaphat testet a csillagpontból mert besokallunk. Nincs mit tenni RC szűréssel kell hozzájuk vezetni a tápot. Az ellenállás 10-100 ohm lehet a lényeg, hogy sokkal nagyobb legyen mint a jelföld vezetékszakasz ellenállása. A kondi a szokásos 100nF+100uF. A kondik testje az adott panel jelföldjére kerül.
Izgalmas, már nem csak a GND kábellel kell játszani, hanem a táppal is? Jól értem, hogy a +/- vezetékekkel sorba kössek 10-100ohm ellenállásokat?
Mennyivel egyszerűsödne a dolog ha a fejhallgató erősítőnek külön tápot szereznék?
Erre azt tudom mondani, hogy a külön táp bombabiztos, az RC szűrés pedig pofonegyszerű megoldás. Az amatőr abból tanul, ha mindkettőt kipróbálja
![]() ![]() A bombabiztosat szeretném választani. Akkor ha külön tápról járatom a HP AMP-ot, akkor a PGA és a DAC mehet külön GND vezetékekkel a csillagpontba, ahogy legutóbb rajzoltam? Vagy még akkor is hurok lesz.
Ha elindulsz egy pontból és ugyan oda vissza tudsz térni az természetesen huroknak számít. A csekély áramok miatt azért nem vészes a helyzet. Mint írtam, deszkamodellen ki kell próbálni. Akár több változatot is, és a legjobbat megépíteni. Sok mindenre a kísérletek közben fog fény derülni, ott van még a PGA vezérlés.
Ezt használod, vagy javítani van nálad? ![]() A mintha a jobb felső sarokban körbe lenne válva egy alkatrészláb forrasztása. ![]() |
