Lapozás: OK   2237 / 3993
(#) proli007 válasza Hilo hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Hello! PLd. úgy hogy két D-tárolót használsz, órajelet lépteted, a D bemenetét a Q-negáltjára kötöd. Egyik tároló órajelét a bemenő négyszögjellel vezéreled, a másikat a bemenőjel invertáltjával. Mivel egyik a négyszögjel felfutó élére fog billenni, a másik a lefutóra, 90fok lesz közöttük. Persze a tároló miatt fele lesz a freki a kimenetükön, mint a bementi jel. üdv!
(#) Hilo válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Ha nincs itthon hozzá alaktrészem, mennyire megoldható ez másképp?
Tranzisztorom és diódám marékszám van, időzítés meg mondjuk PIC-el megoldanám. Ezért gondoltam egy H-hídas megoldásra. Remélem nem nagy hülyeség amit írtam
Köszönöm előre is!
(#) efraim válasza Tarbur hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Esetleg összedobtok neki egy fülest, vagy ha nem teszi fel, akkor kézzel adagoljátok
"időzítés meg mondjuk PIC-el megoldanám" Ha ezt meg tudod oldani, akkor mi a gond? A PIC-el, ugyan úgy tudod generálni a kétfázisú jelet. De azt ne tőlem kérdezd meg, hanem a PIC vagy CNC topikokban.. (Amúgy magának a H-hídnak nem sok köze van a kétfázisú jelhez. Az egy motorvezérlő teljesítmény fokozat. Esetleg azt vezérelheti kétfázisú jel.) üdv!
Köszönöm, akkor megyek is a PIC topicba.
(#) qvasz2 válasza samu81 hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
„Árammérésre egy sima digitális multimétert használok”
Ez az egyik baj. A varázsige a true rms műszer beszerzése. Ugyan is a sima multi csak szinuszos áramot tud hozzávetőlegesen saccolni, bármilyen más jelalakra nagyot téved. Viszont egy kapcsitáp áramfelvétele minden, csak nem szinuszos.
Ugyan így a teljesítmény mérőd is alkalmatlan erre.
(#) moltam hozzászólása Feb 6, 2014 /
Helosztok.
A mellékelt kapcsolással lenne gondom. Csak az egyik (pozitív) félperiódust adja ki az izzónak. Mi lehet a probléma? Halott a triak? G-MT1 között 70 Ohm mérhető. Amúgy izzót szépen szabályoz, poti van rá kötve jelenleg, de majd pic lesz. Kefés motort kéne szabályoznia, úgyhogy nem túl jó dolog, hogy csak a fele szinusz megy ki.
(#) zoka hozzászólása Feb 7, 2014 /
Ha van egy erősítő, ami stabilizált 12V-ról megy és ugyanerről a tápról néha bekapcsol egy 12V-os 1W-os kis ventilátor, az be tudja zavarni a tápon keresztül ez erősítőt? Hogyan lehetne kiszűrni, ha esetleg zavart kelt? Elég egy kerámiakondi a +/- kivezetés közé, vagy egy dióda kell, mint amit a relékhez szoktak tenni?
A ventit egyébként BD242 tranyó kapcsolja.
Köszi.
(#) Attilawap hozzászólása Feb 7, 2014 /
Mi a neve egy olyan kapcsolásnak, ami azt csinálja, hogy áram hatására bekapcsol egy fogyasztót, majd amikor megint áramot kap, akkor kikapcsolja a fogyasztót? A relé sajnos nem jó. Akár egy kapcsolási rajz is megteszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
(#) zolika60 válasza Attilawap hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Impulzus relé sem jó? Ha jól értem neked az kell, hogy egy adott impulzus hatására bekapcsoljon a következőre meg ki. Az pont erre van kitalálva.
(#) Attilawap válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
De jó, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy kondenzátorokkal, tranyókkal, ellenállásokkal is lehetséges-e ilyen kapcsolás megalkotása.
(#) proli007 válasza moltam hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Hello! Két hiba lehet. Vagy nincs mind két félperiódusban gyújtóimpulzus, vagy a triac nem gyújt be. Egy triac gyújtóimpulzus igénye más a pozitív és negatív anódfeszültség esetén. előfordulhat,hogy az 1kohm még egyik félperiódust be tudja gyújtani, másikat már nem. Amúgy negatív gyújtóimpulzusra általában érzékenyebb a Triac. Itt meg pozitív van. üdv!
(#) proli007 válasza Attilawap hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Hello! Van hozzá külön topik itt. üdv!
(#) speedbump hozzászólása Feb 7, 2014 /
Sziasztok. Ennél a sorkapocsnál milyen átmérőjű furatot kell használjak (1.4mm?), és milyen vastag legyen a furat körül a vezetősáv, hogy kényelmesen tudjam forrasztani? köszönöm!
(#) mikrokapcsolo válasza speedbump hozzászólására (») Feb 7, 2014 / 1
Jobb alsó ábrán látod jelölve a láb átmérőjét, 0,6x1mm. 1,2-es is bőven elég, de bele lehet tolni az 1-esbe is.
(#) speedbump válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Akkor 1.1 v. 1.2-es lesz, hogy ne szoruljon. Mekkora mekkora legyen a forrszem átmérője?
(#) Bakman válasza speedbump hozzászólására (») Feb 7, 2014 / 1
Én fúráskor ki szoktam készíteni az alkatrészeket és belepróbálgatom őket a furatba. Ha belemegy, ok, ha nem, nagyobb furat kell neki.
A doksi 1,4 mm-t javasol de lehet, hogy 1,2-es furatba is belemegy (0,6 x 1 mm-es a láb). Arra figyelj, hogy ez nem raszteres lábtávolságú, hanem két láb között 5 mm van. Mivel az alkatrész kapni fog némi mechanikai terhelést is, amiből valamennyi átmegy a lábakra, én 4 mm átmérőjű forpontot készítenék.
(#) speedbump válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Igen, csak a NYÁK-ot én nem is fogom látni, eleve egy másik országban készítik el, és ott is fogják majd beültetni a sorkapcsot ezért kell, hogy biztos jó legyen. Akkor marad az 1.4mm-es átmérő, 4mm-es forrszemmel. Igen láttam, hogy ez nem raszteres. A kérdés főleg arra irányult, hogy mekkora legyen a forrszem. Majd választok olyat ami inch-es. Köszönöm!
(#) moltam válasza proli007 hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Köszönöm a választ. Az 1k t csökkentettem 600 ohmra mert egyáltalán nem gyújtott még a pozitív félhullámban sem. MAC 8 amperes triak van benne tic helyett, lehet hogy érzéketlenebb. Legfeljebb berakok még egy MOC optotriakot. Rá fogok mérni szkóppal a gate re, de szerintem impulzus az megvan.
(#) morgo válasza speedbump hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Az én sorkapcsaimnak 0,85 mm-es kivezetései vannak, és 2,6 mm forrszemet használok 1,1-es furattal. A 0,6-os lábakat elég karcsúnak találom 10A terhelhetőséghez, bár a bal alsó rajz 1mm-t ír.
(#) Bakman válasza morgo hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Az egyik oldalnézet, a másik elölnézet. 0,6 x 1 mm-es téglalap keresztmetszetű lába van.
(#) efraim válasza Bakman hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Ilyen esetben a furatátmérő a téglalap-keresztmetszetű láb átlója, vagyis 1,16619 > 1,2 mm.
Négyzetgyök alatt ((0,6*0,6)+(1*1)=1,36)
(#) Bakman válasza efraim hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Minden bizonnyal a méreteknek is van némi tűrésük, nem árt némi ráhagyás.
(#) dudzsi hozzászólása Feb 7, 2014 /
Az elsö képenlévö kapcsolást szeretném megépiteni.De nem szeretném hogy állandó feszültség alatt legyen. Jó ugy ahogy a másik képen egy optoval adom neki a feszültséget? Vagy kell valami plussz az optonak? Az eredeti kapcsolás és hogy mi ez itt található. Köszi
Ja és én nekem 9.6V-nál jelezne.
(#) Collider hozzászólása Feb 7, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Tudtok passzív alkatrészekből felépíthető precíz feszültség stabilizátort? Nem állításra gondolok, az már megvan, hanem a beállított fesz simítására. Drága eszközt szeretnék meghajtani, ami nem szereti az esetleges tüskéket. Jelenleg egy LM317 alapkapcsolásom van, de azt olvastam itt, hogy ez nem egy túl precíz valami. Nekem az is megfelelne, ha csak egy induktivitás és egy kondi kell a kimenetére, csak akkor legyetek szívesek, mondjatok értékeket 1.8V-ra. De örülnék egy linknek is. (Valahol régebben láttam egy sok kondis, "hosszú" simítót...)
(#) morgo válasza dudzsi hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Az optocsatolót nem nagyon értem, azt is vezérelni kell valamivel. Ha viszont teszel mellé egy kapcsolót, akkor azt megteheted optocsatoló nélkül is. A 9,6V-ból azt gondolom, hogy 3 cellás pakkhoz akarod használni. Ez esetben az 1k8 ellenállást cseréld nagyobbra, pl. 6k8 - 10k-ra, a 4148 helyett tegyél bele 5V körüli zenert, de a diódához képest fordított polaritással, vagyis az anód kapcsolódjon a GND-re. A led előtétje is 680 Ohm - 1k legyen.
(#) gabrisherceg hozzászólása Feb 8, 2014 /
Egy egyszerű kapcsoláshoz keresnék olyan áramköri elemet, ami DC 12V-ot csak az egyik irányba engedi folyni. HA jól tudom van ilyen. csak nem tudom a nevét.
(#) gabrisherceg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Köszi, mondjuk egy ilyen? Ez 12Vra jó?
Számításaim alapján 4,5 A.
Akkor egy ilyet érdemes gondolom:
(#) Daniel01 hozzászólása Feb 8, 2014 /
Az alábbi kérdésben kérném a segítségeteket:
Van itthon egy olyan lámpám, amiben 20 wattos mr16-os halogén izzók vannak, jelenleg 5 darab. Ezek 12 voltról mennek. A dobozára annyi volt írva, hogy max 5X20 watt, tehát maximum 100 watt.
Kaptam 10 darab ledes izzót, 3x3 wattos, hidegfehér, mr16, 12v. Mást nem tudok róla. Ha összességben nézem, akkor ez 90 watt.
A gyári 5 darab 20 wattos halogént helyettesíthetem nyugodtan a 10 db 3x3 wattos led izzóval?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Következő: »»   2237 / 3993
