Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Bocs nem neked címeztem, csak arra a hozzászólásra válaszoltam. ![]() A kezdő topicnál a DSC riasztó-ra gondoltam, tudom hogy ez Paradox de ott is szoktunk segíteni. Még egyszer bocsi. Üdv: Zsolt
Este van, elfáradtam.
Mégis Neked címeztem ![]()
Szia! Itt van ami kell! És magyar!
Ezek nem voltak meg, bár azt hiszem ezt a módot is próbáltam. Érdekes, hogy ha enter+kóddal lépek be, akkor 3 számjegy a zóna, a mosógép ikonnal meg 2.
Egy ilyen sziréna bekötést hogyan lehet egy zónára kötni egy pirrel? Használni szeretném a sziréna zóna bekötését, de kellene egy pirt is bekötnöm arra a zónára. Természetesen ATZ funkcióval.
itt a kép
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Szia! Átküldtem a rajzot pár hozzászólással ez előtt! De én ilyet nem hallottam még hogy pirt szirénával egyben!! Szirénát 24h betörésre szokás állítani! Én általában a központ szabotázs és sziréna szabotázs teszem egy zónára! Hány zóna van összesen amit be kell kötni és milyen a központ ha sp4000 ATZ 8 zóna+1 kezelő zóna így összesen 9 zóna.
Ha ATZ-t használ miért ne lehetne használni. Nem ugyanarra a zónára teszi, hanem a zóna ATZ-jére. Üdv: Zsolt
Igen elvileg ATZ-vel 8 zóna, és a kezelőn van a bejárati reed. Namost valaki azt írta, hogy a kezelő zónát beállítom 1esnek mondjuk, akkor oda nem köthetek semmit, tehát nemhogy 9, de csak6 zónám lenne.
Most akkor mi van? Melyik rajzot küldted, a 2 pdfet?
Nagyjából végigolvastam a fórumot (felét), de nem találtam meg a kérdéseimre az egyértelmű válaszokat. Egy kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék riasztórendszert egy kétszintes családi házba (2 partíció). Már el is kezdtem a vezetékezést, az alsó rész már be van húzva (2x0,5+4x0,22) Az alábbi érzékelők lennének rákötve: Alsó szint: 7 db PIR (ebből 3 lenne éjszakai stay/sleep zóna) 2 db ajtónyitás érzékelő (mindkettő késleltetett és 1 PIR lesz ezeket követő a 7-ből) Felső szint: 3 db PIR (ebből 1 lenne éjszakai stay/sleep zóna) A későbbikekben szeretnék még 1-3 db kültéri infrasorompót. Kültéri sziréna, beltéri sziréna. Mindehhez egy Paradox SP7000-es központot néztem K32LCD kezelővel, NV500 PIR-ekkel. A kérdéseim: Ha a kezelőre kötök egy zónát és felprogramozom kezelő zónaként, akkor ez a zóna elvesz egyet a központon lévő zónákból? (16-1=15) Ha igen, akkor a központon ugyanezzel a számú zónával mit kell csinálni? Lezárom? Szabadon hagyom? Ha a válasz nem, tehát ha a kezelő zóna nem vesz el a központ zónáiból, akkor hányasra kell felprogramoznom a kezelő zónát? (1-16) Másik kérdésem, hogyha ATZ-t használok, akkor mi van azokkal a zónákkal, amikre csak egy érzékelőt szeretnék kötni? Hogyan kötök be csak egyet egy ATZ-s zónára? Van bármi hátránya az ATZ használatának azon kívül, hogy a két zóna egyként, egyféle zóna típusként programozható? Gondolom a kültéri sziréna szabotázsának is érdemes egy zónát felhasználni? Mindezek tükrében szükséges a 16 zónás központ vagy elég lehet a 8 zónás is? Köszönöm szépen a válaszokat és a segítséget előre is! Üdv, vp
Nahát erre én is kíváncsi lennék, mert erre idáig több verziót kaptam válaszként
![]() Jelenleg sp4000 úgy van, hogy a kezelő zóna 1, és oda nincs kötve semmi, de kellene a hely...
Akkor szép sorjában: -a taszt zóna egy plusz zónát ad,nem vesz el a meglévőkből(és nem duplázható) -az ATZ egy opció,ha csak egy érzékelő kerül rá akkor sincs semmi, 1+1K-t kell kötni. -ezek a központok már tudják,én ajánlom a zónánkénti szabotázs opciót,a központ és/vagy a sziréna tampert meg simán pl. az utolsó eszköz szabotázskörébe be kell sorosítani. -ha pénztárca engedi,mindenképp érdemes a "nagyobb" központot megvenni,hogy maradjon a későbbiekben bővítési lehetőség.
Szia,
Köszönöm szépen a gyors és hasznos választ. Ez így már világos, csak még annyi nem, hogy hogyan (hányas) számhoz tudom így rendelni a zónákat? Adott mondjuk egy 8 zónás központ. Ha ATZ-t használva egy (valójában két) zónát bekötök a panel 1-es zónájára, akkor hogyan tudom felprogramozni a két zónát? Az egyik az 1-es lesz a másik pedig a 9-es? És ezt a logikát követve 2-10, 3-11...? Az AZT-be kötött zónák lehetnek teljesen különböző típusúak? Az előbbi pl.-t nézve pl. az 1-es késleltetett a 9-es (ami ugyanarra a zónára van kötve) pedig pl. követő? Ezáltal teljesen külön kezelhető? Ha fentiek alapján kihasználom a 8+8 zónaszámot, akkor mi lesz a száma a kezelő zónának? 17? Ebben kérném a segítségeteket, valaki írja le nekem, hogyan szokott ez menni a gyakorlatban! Nagyon szépen köszönöm!!!
A kezelő zóna a 9-es zóna! miért nem lehet vagy szeretik az emberek hogy pl a 9 zóna a bejárat?! Ha meg annyira ki van számolva a központ kb 7000 egy zónabővítő!
Kicsit konkretizálnám a kérdésemet:
Adott egy SP6000-es központ, NV500-as PIR-ek. Az 1-es számú zóna ATZ párja a 9-es zóna, a 2-es zóna ATZ párja a 10-es zóna és így tovább? Ha ez igaz, akkor a 8 zóna ATZ-vel 1-16-ig lenne programozva, így a kezelő zóna a 17-es számú zóna lehetne...ez így korrekt, megvalósítható? A csatolt képből kb. ezt olvasom ki (SP6000 ATZ-vel oszlop), viszont ott a 17-es zóna dedikáltnak tűnik a ZX8 A bemenet 1-nek. Akkor a kezelőnek a 18-as marad? Köszi előre is!
Ha nincs zóna bővítő akkor igen a 17 zóna a kezelő! Egy ismerősömnek MG5050 van 2 db TM50 kezelő 1 db K32 minden kezelő zónája használva van! Jó kis melóm volt vele. de a BabyWare-nel mikor zónát programozol elég egyértelműen fel is ajánlja a program.
Idézet: „Az 1-es számú zóna ATZ párja a 9-es zóna, a 2-es zóna ATZ párja a 10-es zóna és így tovább?” Igen. Ha duplázol, akkor a kezelői zóna lehet a 17-es, de lehet 1-16 között is bármelyik, csak akkor értelem szerűen az alaplapi zóna nem használható.
Köszönöm szépen a segítséget, akkor azt hiszem ki fogom használni az ATZ nyújtotta lehetőségeket.
Egy kicsit más kérdésem még lenne... Le tudná valaki írni a szokásos/bevált telepítési sorrendet pontosan? Olyanokra gondolok, hogy - dobozt felszerelni a falra - központi panelt beletenni - trafót bekötni - tápot bekötni - kültéri sziréna - PIR stb. Tehát hogy mi a jó sorrend? Mikor adok először tápot? Mikor kezdem programozni stb. Köszi!
Hát a legegyszerűbb előtte való nap összerakni a központot dobozába tamper kapcsolót és tápot is lefogatni belerakni tehát készre szereled. 2 ha felmérted rendesen a helyszínt akkor tudod mit hova akarsz tenni és kifurkálod az érzékelőket annak megfelelően. 3 ha a kábelezés kész cuppanhat minden a helyére. sok időt spórolhatsz vele ha tudod mit hová tennél. 4 ha az említett dolgok megvannak összekötöd, és jól átnézed! A többi utána jön! Így 1 nap 1 jó nagy ház is belefér. Ha minden kész! Mehet a táp majd az akkuk. zónák engedélyezése sétateszt ha itt is jó minden programozol a nem jelez semmi hibát.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Köszönöm szépen!
Ha telefonvonalat nem szeretnék a központra kötni (majd később inkább GSM kommunikátort), akkor egyszerűen csak nem kötöm be és kész?
Így van! TML tíltás ennyi! GSM-et alaposan válassz! Ha gyári PCS250 el szereled előbb az 1.4 verzióval kell frissíteni!
Hányas számú opció a TML tíltás? Nem találtam ilyet...
A frissítést mivel és hogyan kell csinálni?
In-Field Paradox Upgrade Software valamit a programozó kábel kell hozzá! De szerintem az importőrök már csinálgatják. ha jól emlékszem 800 szekció 1 és 2 ki
Remélem, ha újonnan veszek egyet, akkor azt már nem kell frissítgetni...hogyan tudom kiolvasni a firmware verziót belőle?
Leveszed a fedelét és ott meglátod hogy pl 1.33 V a központon ugyan úgy ott van a chipen vagy relén mikor hová teszik egy kis matricán keresd.
És valójában kiolvasni mivel lehet? Csak azért kérdezem, mert ha frissítik, akkor nem biztos, hogy updatelik a matricát is, vagy tévedek?
Elvileg kell!!! De a program amit írtam ki is olvassa! És ha a neten lógsz közbe meg is csinálja! Én is úgy szoktam bár nekem mindenhez meg van az eddigi összes is.
Nálam okosabb emberek mondták, hogy a kezelő zóna elvesz egy helyet! Van olyan opció, hogy kezelő zónaszám beállítása, ez kell nekem gondolom.
7000 Ft igenis kurvasok egy bővítőért, mert "állítólag" a kezelő zóna miatt ki kell dobnom kettő zónát... Inkább utánaolvasok, és akkor elég a 9 zóna. De most a szirénát hogy kössem be egy pirrel közös pontra? Köszi!
Mi lenne a pír és mi lenne a sziréna zóna definiciója? Arra érte hogy pl a pir is pl 9 zóna és a pír is az? milyen is a központod?
A kezelői zónát 1-32 közé bárhová beillesztheted. Csak akkor foglal le zónát az SP7000 paneli részéről, ha duplikálod. Mivel az SP7000 panel alapesetben 16 zónás. ATZ esetén duplázva 32.
SP6000 értelemszerűen: 8 zóna, duplázva 16, ami bővíthető maximum 32 zónára. Ha pl. van egy SP6000 központod, amin be van kötve mind a 8 zóna, és van két kezelőd, akkor lehet pl. a két kezelői zóna a 9. és a 10. Vagy duplázás esetén a 17. és 18. Ha egy bemenetre akarsz két zónát, akkor mindenképp ATZ duplikáció kell. És az ATZ az egész riasztórendszerre globálisan érvényes. Ráadásul az sem mindegy, hogy soros, vagy párhuzamos ATZ módot használsz, illetve soros esetén eol, vagy NC a véglezárás. Továbbá, ha ATZ duplikálást választasz, akkor a DEOL lezárás csak soros rendszernél lehetséges, és ott is az alsó és a felső zónák közösen osztoznak az egy szabotázs jelzésen. Normálisan kiépített rendszernél lehetőség szerint egy eszköz egy teljes értékű DEOL lezárással kiépített rendszer, tehát mellőzni kell az ATZ-t és használni a zónabővítőt. Az hogy "k...drága" relatív. Szerintem drágább, ha egy vacakul kiépített riasztó miatt lopják el az értékeket. nem drágább, egy SP6000+Zx8, mint egy SP7000. Ráadásul a modul egy egész más helyen is elhelyezhető, és elég a modul és a központ között egy megfelelő 4 eres kábel is. (megfelelő keresztmetszettel persze) A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
