Fórum » B5 és B8 végerősítő
Szerinted a fekete vagy a fehér dobozban szól szebben az erősítő ?
Furán hangzik, hogy mindegy de akkor független lesz a házától elektromosan.
Köszönöm
Ha búgni fog akkor úgyis úgy fogod megcsinálni, hogy ne tegye.
Szerintem akkor van több jelentősége talán amikor eldöntöd hogy Kettős szigetelésű lesz a készülék, vagy földelt!
Én kettős szigetelésűre csináltam, így a (harmadik) föld szál nincs bekötve!(Kiszedtem a tüskét a csatlakozó aljzatból!).. Ilyenkor a bejövő GND-t a Házra kell kötni,(Nekem így tökéletes, semmi alapzaj..), de ha bekötöd a földelést, és azt kötöd a házra, akkor viszont el kell szigetelni a fém háztól az RCA aljzatok GND pontjait! Legalább is én így tudom, de biztosan lesz aki ebbe is beleköt.. Üdv.. Anden.. Idézet: „Ilyenkor a bejövő GND-t a Házra kell kötni” Ez nem a legjobb megoldás, táp GND pontja (csillagpont) bekötése a házhoz 5-10 ohm +100nF segítségével jobb választás. RCA aljzatokat mindig szigetelve kell szerelni!
Értem, akkor az a tuti, bár akkor lenne egy kérdésem!
Gondolom marhaságot kérdezek, de nekem van gyári erősítőim is, egy JVC, és egy Onkyo is, és mind kettőnél az RCA GND pontja a házon van, ahogy a hangfalak mínusz ága is.. Nekem is ezen elv szerint van építve a végfokom, és semmi gond, sem alapzaj, sem gerjedés.. Az ellenállás, és kondi gondolom földhurok elkerülése végett kell oda??? Jelenleg így fest az én "vasam"..
Az nem lehet, hogy csak látszatra vannak a házon? Esetleg nem látod a szigetelést?
Szinte kizárt, hogy a hangszóró negatív pontja a dobozzal galvanikus kapcsolatban legyen.
Olvastam, hogy bemeneti tranyákat, meg kondit cseréltél a B5-ben.
Nem megmondtam, hogy sokkal jobb hangja lesz utána? A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Idézet: „Gondolom marhaságot kérdezek, de nekem van gyári erősítőim is, egy JVC, és egy Onkyo is, és mind kettőnél az RCA GND pontja a házon van, ahogy a hangfalak mínusz ága is..” Ha méred ezeket, természetesen GND-n vannak, de biztos, hogy nem közvetlenül a csatlakozóknál kötötték földponthoz, és nem szigeteletlenül szerelték. Ha a táp megfelelő pontját kötöd a doboz vázához, akkor is össze lesz kötve az összes csati földpontja a házzal, de nem direktben a csatiknál történik ez a kapcsolat. Dobozhoz egyetlen ponton kell összekötni az elektronika földpontját és ehhez a táp csillag pontja a legalkalmasabb, nem a csatlakozók... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
Elképzelhető, de majd műszerrel is rámérek..
Úgy emlékszem korábban már mértem műszerrel az RCA aljzatok GND pontjait a fém házhoz, és azok teljesen egyben voltak, de majd még megnézem... Akkor valószínű nekem sem teljesen jó a B5-ömben! Akkor ki kell szigetelnem az RCA-kat, illetve kössek 5-10 ohm-ot, és egy 100nF kondit a csillag pont, és a ház közé??
Ja vágom! Akkor majd én is lekötöm közvetlen a házról az RCA-k GND-jét, és akkor a csillag pontnál lesz csak a házra kötve, és akkor oda beteszek 5ohm-ot, illetve 100nF sorba..
Úgy gondolom jó lesz akkor..??
Nem sorosan kell kötni! Párhuzamosan az ellenállás és a kondi!
Igen, úgy gondoltam hogy a csillag ponti vezeték, és a Ház közé párhuzamosan az ellenállás, és a kondi..
CHZ itt remekül megfogalmazta.
Méréssel csak akkor tudnál információhoz jutni, ha bizonyos pontokon megbontanád a rendszert.
Oké, értettem.. Nekem sem a házhoz vannak közvetlenül kötve a csatlakozók, kivéve az RCA aljzatokat, amit most orvosolni is fogok..
A csillag ponti vezeték, és a ház közé teszek be párhuzamosan egy 100nF kondit, meg egy 10 Ohm ellenállást, ahogy beszéltük, ennyi, szerintem tovább nem kell ragozni..
Na meg is csináltam!! Kiszigeteltem az RCA aljzatokat, illetve csináltam egy kis panel darabot, ahova betettem párhuzamosan egy 10 Ohm-ot, illetve 100nF a fém ház, és a csillag ponti vezetékek közé..
Köszi a tanácsot.. Egyébként erre pontosan miért is van szükség, miért nem jó ha direktbe van rákötve a csillag pont, és az RCA aljzatok?? Gondolom hülye kérdés, de gondoltam inkább kérdezek mint hogy hülyeségeket csináljak..
Valóban kötheted közvetlenül is, ennek csak annyi előnye van, ha két készülék ház fémesen csatlakozik valami okból, ez létrejöhet védőföldön keresztül is, esetleg egyéb módon, akkor nem tud földhurok kialakulni.
Üdv mindenkinek!
Próbálta már valaki a B5 vagy a B8 végfokokat hangszer erősítőként,konkrétan gitárhoz?
van valakinek friss tapasztalata hol lehet B5 végerősítőhöz való, 4x28V tekercset rendelni, én mindenhol csak 2x28V találtam és szeretném egy darabból megoldani. Válaszokat előre is köszönöm.
Szia.. Én itt rendeltem az enyémet anno.. http://www.elektris.hu/
Nagyon korrektek, és gyorsan dolgoznak..
Jelenleg így néz ki az én "vasam"..
Csatlakozom. Az Eletris2000 valóban remek trafógyártó.
Szép. Csak azt nem értem, miért teszik még sokan a hűtőbordát a DOBOZBA. Kívül jobban hűt, oldalt/elől/hátul/felül praktikusabb, no meg dizájnosabb is. Talán ha nem a belül lenne, lehet, hogy később adnák meg magukat az alkatrészek a felesleges hőtől. Meg kisebb hűtőfelület is elég lenne.. Hacsak nem HI-FI toronyba készült...Bocs
Sosem szoktam a bordát kívülre tenni, csak a helyet veszi el a csatlakozóktól stb. Még csak nem is dizájnosabb, esetleg akkor ha precízen van megmunkálva (amit aranyárban csinálnak). Ha nem nagy a hőmennyiség amit ki kell vezetni, az könnyedén távozik a doboz szellőzőrésein keresztül (ha van). Ha meg nagy, akkor van ventilátor, és semmi nem melegszik túl.
A kW körüli végfokok bordája is a dobozban van és nem csak a D osztályúaké, ez meg attól még elég messze van teljesítményben.
köszönöm a segítséget, korrekt árral meg is jött egy nap alatt az árajánlat. Tapasztalatotok alapjan a 300VA elég hozzá? (ALKOTÓ-s verziót építettem meg) Köszi.
A "praktikusság" kapcsán nincs igazad. Sok szempont alapján lehet értékelni. és minősíteni a bordákat, és a hűtési módokat.
A dobozban lévő bordának számos előnye is van, ezért erősen hozzáállás kérdése melyik megoldást kiáltjuk ki jobbnak. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Azt hiszem nem kell különösebb dolgot még hozzá fűznöm, mivel a többiek elmondták amit én is gondolok!!
Szerintem (is) praktikusabb belűre építeni a bordát, egyrészt a csatlakozók miatt is, és nekem jobban is tetszik ha bent van a borda! Eleve a B5 nem egy melegedős fajta... Az első dobozolt verziónál én is kívül tettem a bordákat, de elég csúnya is volt, macerásabb is volt megcsinálni, mivel a félvezetők helyénél ki kellett vágni a régi doboz hátoldalát, amitől instabilabbá vált, illetve nem sok hely maradt a hátlapon sem.. Egyébként a bordák alatt természetesen ki van furkálva az aljlemez is, így a meleg levegő felfele könnyen távozik, hiszen felfele szál, de ez a képeken nem látszik.. |
