Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   114 / 136
(#) kolbika hozzászólása Feb 20, 2014 /
500W halogén reflektorral le tudok világítani nyákot???
Tisztelettel!
Kolbika
(#) l0rika válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Ugyan ilyen 1W-osokat használtál? És mennyi idő kell (átlagban) egy nyák elkészítéséhez? Én 10-et akartam venni, de így már minden átértékelődik.
(#) kaqkk válasza l0rika hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
A gyári lakkos fóliához 6-8 perc a p20 hoz szintén , a dry fóliához ezt nem használtam de annak kb 1perc elég . Én is 1W os ledeket használtam . Ha itt a témában kilistázod a képeket lehet hogy fent van még a kép a"szekrényemről " egy kis szekrény tetejét kivágtam beletettem a kivágásba egy fénymásoló üvegét és rá a fénymásoló tetejét , a szekrénybe alulra kerültek a ledek .
Értem...köszi a választ
Időzítős a tiéd? Ha igen, milyen mikrokontrollert használtál?
Igen időzítős és 16f628 at használtam saját programmal
(#) Addye hozzászólása Feb 20, 2014 /
UV-s levilágítót szeretnék készíteni. Ilyen csőre gondoltam. Ehhez mekkora tápfeszültségre és még milyen alkatrészre lenne szükségem az üzemeléshez? Előre köszönöm a segítséget!
Tisztelettel!
Kolbika
(#) kaqkk válasza Addye hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
(Nem tudok angolul ez műkörmös uv cső?) ha igen akkor tökéletes
(#) kaqkk válasza kolbika hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
500W os halogénnel bármit le tudsz világítani , de a nyákot nem biztos hogy elő is tudod utána hívni . Miért nem próbálod ki?
Az a terv csak elcseszni a nyáklapot manapság nem olcsó...
Okos kérdez a mégoksabb tanácsol majd az okos levilágítja és beszámol
Mi lehet majd a baj?Letörjem a hajogén cső üvegét??
(#) pbalazs válasza kolbika hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Igen, én is azzal csináltam egy ideig.
Miért hagytad abba?És hogyan tudom úgy letörni hogy az a vékony sz...r el ne romoljon?
Halogén cső? Azt felejtsd el ..
De mi a baj vele???UV hegyek!
Na az szuper.
Még egy utolsó kérdés (remélem nem bosszantalak túlságosan a kérdéseimmel). Nem ismerem a PIC-ek 16-os szériáját, de gondolom ezzel a kontrollerrel az időzítő feladat mellett még egy kijelzőt is meg lehet működtetni? Csak a biztonság kedvéért kérdezem.
Már UV csővel csinálom
A halogén csőről nincs mit letörni, szerintem kevered valamivel.
Jah és a ledeket mekkora feszültséggel működteted?
Ez tökéletes
Van egy ilyenem otthon..De amikor felé raktam a nyáknak kb 20 perig hagytam és előhívás na de semmi....Nem lett jó...Ha minden igaz 4x15 W uv3 cleo cső van benne.
Mennyi idő kellhet ennek??
Milyen fényérzékeny réteget használsz a nyákon ?
gyári nyák lomex
A fekete fóliát lehúztad róla ?
Elnézést!!!
Természetesen lehúzom a kék vagy fekete matricát.Irás vetítő fólia rá félhomályban persze vékony üveglap és szoli..Se soha nem jön össze.Pedig volt hogy 1 órát világítottam.
3-8 perc maximum!!!
Baj lehet ha tovább marad?
Ha túlvilágítod természetesen baj , ha nem teljesen fényzáró a rajzolat .
Hogyan lesz fényzáró teljesen?
Következő: »»   114 / 136
