khmm... a tricaj= bicikli... (és mivel elektromos ezért ez egy elektromos bicikli)
A tda2030, mp3 lejátszó vagy FM rádió erősítője lesz. tricaj= Saját "tervezésű és hegesztésű" háromkerekű bicikli, bár biciklin van pedál kép a vázról Idézet: „És minek kell gyantátlanítani? esztétika csupán vagy funkcióból?” esztétikai ok, mert ronda Üdv
tricikli felénk az a gyerekbringa, aminek elöl egy, hátul három kereke van, és az első kerék tengelyén vannak a pedálok, tehát az első kereket hajtja meg.
a TDA2030 meg gondolom nem a PWMhez kapcsolódik, hanem valaminek lesz az erősítője. Idézet: „tricaj= bicikli” A tricikli nem bicikli A tricikli, az tricikli! 3 kerekű, lábbal hajtható jármű :yes:
bocs az offért...
Nálunk itthon mikor kicsik voltunk: "tricaj"=bicaj=canga=bringa Nem semmi ez a magyar nyelv. Bár ez a canga engem is megfogott, de határozottan emlékszem, hogy így is neveztük. Pl.: "Jössz cangázni?" Off vége Amúgy nagyon igényesen néz ki a cucc!
nálam a tricaj = a biciklivel...
Na akkor nálunk detto ua volt mint Peti85 -éknél!
Hát bi=dupla, tri=tripla, azaz kettő vagy három kerék
Amúgy nagyon királyos lesz a tricikli, a teljesen kész verzióra már kíváncsi vagyok :yes:
énis tudm hogy mit jelent a tri, de nálunk "gyermek koromban" így hívtuk a BIciklit! de mostmár hadjuk....
huuu ez király lett ez a gép....olyan masszív..
És a rózsaszív részek meg különösen feldobják a hangulatát. üdv.: Zoli
Jól néz ki
A vázban 1-2 auto aksi lesz elhelyezve? Mert akkor jó messzire tud majd elvinni. A pinky szinnel, egyből fölkelted majd mindenki figyelmét. Gratula hozzá
Köszi
2 db zselés 12V 36Ah-s aksi kap helyet benne, ezzel 20km a táv és 20km/h a (vég)sebessége. Már nem pink színű, kromofág leszedte róla
Ezuton szeretnek mindenkinek sikerekben gazdag boldog uj evet kivanni!
Hali mindenkinek!
úgy döntöttem összeütök valamit 2007 utolsó napján, fogtam egy régi valaminek a tápját, és átalakítottam szabályozhatóvá, meg egy kicsit feltuningoltam. Amit tud: 0-12V szabályzás max. 6A kimenet. Forgatógomb még nincs hisz minden zárva, és a csoki is csak ideiglenes megoldás. A képek: ( bocs a minőségért) és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek
wow nagyon állat lett év végére B.U.É.K mindenkinek
Nagyon jó lett. Nekem főleg a belső világítás tetszik
B.U.É.K
Egy régi alkotásomat szeretném bemutatni ami egy infra vevő pc-re.
sziasztok!
előszöris BUÉK mindenkinek én 1 csavarbeható autotöltőt koppintottam le de még a tirisztor és 1 tranya hiányzik belőle csütörtökön meglessz bele és már mehet is jobra látható az eredeti de észrevehető hisz az profi munka... Szerk.: a tirisztornak kitaláltam olyat hogy akármilyen a lábkiosztás betehető a megfelelő módon kell áthidatni mást nem tudtam kitalálni
Hali Mindenkinek! :wave:
Előszöris Boldog Új Évet Kivánok Minenkinek A két ünnep között elkészültem a Király Tibor alkotta Vf3 végfokkal.A nyákot kézzel rajzoltam. Sajnos a próbára csak a hétvégen kerül sor,mert itthon csak 2x40v-os toroidom van. Így sikerült:
szerintem ez igy nem jó...
a diódát a fetre kellett volna ragasztani.
Így van. A diódát úgy célszerű felszerelni a FET-re, hogy annak hője minél jobban átadódjon a diódára. Ezt pedig pl. hővezető ragasztóval lehet megoldani, vagy hőre keményedő ragasztóval, lényeg, hogy a termikus kontaktus minél jobb legyen a FET és a dióda között!
Igazatok van.:worship:
Tényleg oda kell ragasztani. Király Tibor: Idézet: „A teljesítmény FET-ekre hűtőzászlójára rá kell ragasztani a hőfok figyelő diódát” Akkor mégsem készültem el vele teljesen, de a hétvégén már próba lessz,ez biztos. Akkor már 2008-at irunk.Elképesztő....
A néhény napos "szünetben" elkészítettem Tom25 nixie órájának 4 csöves változatát és végre sikerült bedobozolnom. Még 1 vagy 2 sor festés ugyan hátra van, illetve még az alávilágító ledeket meg kell vásárolnom de azon kívül végülis ez lesz a végleges változat.
Nagyon jó.
Köszi szépen! A következő a Te órád lesz, mert igazából az a szívem vágya, csak még azt szeretném "megtuningolni" egy csőkímélő megoldással. Itt arra gondolok, hogy valami mozgásérzékelőt szeretnék beépíteni, hogy fölöslegesen ne menjenek a csövek. Manapság itthon elég nehéz jó áron csövekhez jutni és így ezzel a megoldással egy kicsit meg tudom hosszabbítani a csöveim életét.
Tulajdonképpen a fényerő szabályzó is ezt a célt szolgálja- másodsorban.
Igen tudom, hogy ezért tervezted bele, csak én az anódfeszt szeretném teljesen lekapcsolni vagy automatikusan lekapcsoltatni valami kütyüvel. Én erre gondoltam.
Azt hiszem egyszer már ezt a mozgásjelzőt Topi is említette.
jó ötlet a modul, én is tervezem az én órámba. Gondolom egy monostabilt (időzítőt) indítana, ami vezérelné az anódfeszt és az alávilágító ledeket. Csak éjszaka ha meg akarod nézni az időt, akkor tornászgyakorlatokat kell produkálni az óra elött üdv és B.U.É.K.
Pontosan erre gondoltam én is.
B.U.É.K. mindenkinek! |
