Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
A zóna bekötés jónak tűnik.
Ugyebár 3db ellenállás van a soros körben. 1: minden érzékelő nyugalomban: 1kohm 2: 1. érzékelő jelez: 1+1kohm 3. 2. érzékelő jelez: 1+2,2kohm 4: mindkét érzékelő jelez: 1+1+2,2kohm A tamper figyelés tulajdonképpen a zóna szabotázst jelenti. beállítható, hogy amennyiben nyugalmi helyzetben (1. pont) nem látja az 1kohm-ot, miként reagáljon. A legkorrektebb az, ha kikapcsolt állapotban hangos riasztást ad, míg élesített állapotban a zóna típust követi. Így az illetéktelen megbontást bármikor jelzi. Kóddal kikapcsolható a riasztás.
Kissé zavarosnak érzem a leírást. Tudnál egy kis rajzot csinálni a bekötésről és felrakni ide?
Köszi, megtaláltam a leírásban, 705ös szekció 3&4 be-ki
Beállítottam, de így se megy
Elsőnek ezt a relés érz. bekötése.
706 szekció 2-es be van kapcsolva EOL ellenállások?
Na most megfogtál
Viszont, ha be van kapcsolva az EOL, akkor már nem jó az érzékelők bekötése sem. Mert az "érzékelők bekötése" nevű rajzon ugyebár EOL nélkül szerepel. Ott csak csak az ATZ két ellenállása látható.
Amennyiben a zóna engedélyezve van, és megadtad neki a kívánt zóna típust akkor működnie kell. Ha nincs az EOL bekapcsolva, csak az ATZ, akkor rövidzár esetén nem világít a Z1 fénye. Amennyiben 1kohm-ot lát, akkor nyitott a zóna. [001] [705] [706] címeken mi van bekapcsolva?
706 címet megnéztem, 2-es világít. A többit is megnézem akkor.
Nem értem miért nem jó a bekötésem, e szerint dolgoztam: NC bekötés EOL-al szabotázs -és vezetékhiba felismeréssel. Első ezköz 1k, második 1k + 2,2k Van itt egy kép belinkelve(Érzékelők bekötése), az nem az enyém.
Gondolom ezt nekem irtad, mivel én eol nélkül kötöttem.
001- 12-est adtam (késleltetett tűz) 705- atz duplázás enged, atz vezetékezés soros , 706- Eol tiltott , Zona bemenet 1 2 eres füst bemenet lesz engedélyezve. Lehet hogy" Zóna 1 2eres füst bemenet lesz " ezt tiltott-ra állitsam? Mert ugyebár a rajzon más van mit amit én kötöttem.
Nekem a 4eres tűzhurok kellene szerintem. Mivel az érzékelő pár Z1-re és a Com-ra csatlakozik a fentebb lévő relés aljzat cimű rajzon.
Jól látom?
Igen, jobb lenne úgy. Mivel a relés aljzat ezen bekötése 4 vezetékes.
Ekkor olyan a bekötése, mint a tőbbi zónának és úgy is működik. Csak a zóna típusa 24órás tűz lesz és ennyi.
Bocsi
![]() Annyira próbálok itt mindkettőtöknek segíteni, hogy kicsit elkevertem a képek nézegetését. Pörgős nap volt a mai, így csak félig figyeltem a fórumra. Mit találtál bekapcsolva a címeken?
Köszönöm, a segítséget.
Más- Lehet e osztott ablak, 1zónán (kétszárnyú de mindegyik külön nyithatő a másik kinyitása nélkül is ) aminek ezért 2nyitásérzékelője van és nem párhuzamosan vezetékezéssel.
OKÉoké, gondoltam
![]() Megnézem ezeket a címeket, de lenne még kérdésem. Hirtelen nem vágom, hogy kössek be ugyan ezen beállítások mellett (ATZ EOL, Hibafelismerés) 2db reedet. Nyilván egyszerűbb, mint a pir, de nem találtam rajzot. Gondolom itt is kellenek ellenállások. Köszi!
https://www.youtube.com/watch?v=w45mEEHTDJM&list=UUAXMAPSUw1-Vd...lFSb1w
http://youtu.be/NYvDoDKuixA Itt van 2 video. E szerint próbálom, ez jó? Egyébként volt tamperhiba jelzés egy darabig 4-8 zónán, de eltűnt. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2014
Minden érzékelőt egyazon elv szerint kell bekötni.
Két soros ellenállást jelent ez ATZ esetén. Az egyik 1kohm, a másik 2,2kohm. Amennyiben van EOL, akkor az még egy plusz soros 1kohm ellenállás. Az R1 és R2 ellenállások az ATZ funkcióhoz szükségesek. Az R1 az egyik zóna, az R2 a másik zóna. Az egyik reed az R1-et, a másik reed az R2-t zárja rövidre alaphelyzetben. Amennyiben a programban az EOL be van kapcsolva, akkor kell az R3 is. A Szabotázs Hibafelismerés minden esetben használható. Vezeték hiba esetén jelez. Ha van R3 (és programban az EOL bekapcsolva), akkor a Hibafelismerés képes a vezetékben lévő zárlatot és szakadást is felismerni.
Oké, nagyon köszi! Esetleg a videókat meg tudod nézni, látsz valami hibát?
Az első videót nem engedi megnézni, mert privát.
A másodikat jónak látom. Hogy állsz a rendszer beüzemelésével?
Segitséget kérnék egy tell pager (talán 3-as) GSM modul programozásához, sajna sikeresen elkutyultam a telepítő CD-t és most nem tudok hozzá csatlakozni. Sajna én csak egy alaklmazott vagyok így nem tudok regisztrálni, valaki el tud nekem küldeni egy szoftver csomagot?
Erre az eszközre gondolsz?
Nem
Közben sikerült részben mert találtam régi regisztrációt a TELL-hez de ezt az eszközt nem ismeri fel az a szoftver ami elvileg hozzá való. Az eszközöm GRS adapter de csak a mini verziót találom.
Elvileg a másik videó is szabad.
Sajnos itt állok. De most ez jó így a video szerint? A zónák gombjai világítanak, ez jó? Babyware is nyitottnak írja őket! Nem úgy kell lennie, hogy a jól beállított zóna gombja nem világít, csak zónasértéskor villan fel?
Amikor alaphelyzetben van a rendszer, csak akkor világíthat a zóna jelzőfény, ha az valóban nyitva van.
Ellenőrizned kellene az adott zónán az ellenállásokat. Most egyik zóna sem működik jól, vagy csak egy adott?
Igazából ezt így nem tudom, hogy működik-e. Így, hogy világít az egész, elkönyveltem rossznak,mindenki azt mondja sötétnek kell lennie,és zónasértéskor kellene felvillannia. Meg babyware is opent ír. Dehát látod a videón világít az egész majdnem.
Ami ki van iktatva az nem világít(1-5) meg a bejárati 9es is jónak tűnik, csipog is belépéskor. Mindent úgy kötöttem, ahogy írva van. Most jön az, hogy kipróbálom, hátha ez a normális működése,aztán szétszedem az egészet, asztalon összerakom.
Segitség megoldáshoz:paradox 728 ultra riasztóm a telepítő kódot amit használtam nem fogadja el többet mi lehet a probléma?Hogy tudom orvosolni,telepítő kód nem a gyári volt mert át lett irva csak azt nem tudom hogy.
Vissza lehet állítani a gyári állapotot abban az esetben, ha a telepítőkód-zár nincs bekapcsolva.
(természetesen ilyenkor a progrmozás az bukta) A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Hát ez hihetetlen! Ekkora lúzer csak én lehetek
![]() ![]() Viszont, amit még nem tudok, az amikor a követő zóna egyből beriaszt. 07-es, 05-ös beállításokkal egyszerűen nem viselkedik követőként ![]() A másik amit nem értek hogy fasza, nem világít az egész tasztatura, viszont a "0" világít, ez miért van? Erre tud valaki megoldást? Köszi! |
