Fórum » ST151 végerősítő
Így már jó, hagyd ebben az állásban! Itt a folytatás.
Na bent vannak tovább mit mérjek, a két ellenállást ki vehetem a bizti helyéről vagy még had legyenek ott?
A beültetett végtranzisztorok emitterellenállásaira állíts 2-4mV-ot P1-gyel, és mérj kimeneti DC-t!
Beállítottam a p1-gyel 2,1mv-ra, a kimeneti DC 32,6 mv.
Vedd ki ideiglenes a tápági 10 ohm-okat és hallgasd meg! Ha szépen működik folytasd a beültetést!
Minden változtatást ismét a 10 ohm-on keresztül ellenőrizz le! Kicsit babra munka, de kivédi az alkatrészpusztulást. A T1-T2 kicsit csámpás, majd az R3 finomításával a végleges tápfeszültségen lehet még a kimeneti DC-t csökkenteni, ha szükséges.
Már kivettem a 10 ohm-okat, először egy 100 ohm os ellenálláson keresztül próbáltam, hogy szól-e, és hál Istennek meg nektek megszólalt. Ezután 100 ohm nélkül kapcsoltam rá a hangszórót és nagyon tetszik ahogy szól! Ahoz képes, hogy csak 1-1 tranyó van benne. A többit majd inkább folytatom, mert már álmos vagyok, és nem akarok elrontani valamit, mert már sajnos volt rá példa hogy álmoson tettem tönkre dolgokat.
Addig is köszönöm a segítségedet! A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
Remekül haladsz
Már 3 párt forrasztottam be. Az ellenállásokon 1,8 tól 2 mv-ot mértem, ez még elmegy?
Az szinte tökéletes,ha a hangján semmi rosszat nem hallasz.Nekem 4 párral 5mV van beállitva.
Bekötöttem mind az 5 párt, 2 és 3 mv között mérek az ellenállásokon a hangján nem hallok semmi változást. Jól szól.
Ez tényleg "szörnyeteg"!
Azt hittem tréfálsz - de nem. Mesésen néz ki
Lehet hülyeséget mondok, de hogy ha hozzá van dugva a számító géphez és nincs zene kapcsolva akkor valami arab zene szól a hangszórókból halkan. Meg beszélgetnek arabul olyan mint ha egy rádiót fogna be. Lehet hogy hülyeségnek hangzik de ez van, áthívtam egy barátomat, hogy hallgassa már ő is meg, először azt hittem, hogy hallucinálok de mi után ő is hallotta az arab zenét kíváncsivá tett, hogy mi ez.
Ez így egy rádió
A c4 kiemelésével még nem javult, de a c3 növelésével megoldódott.Köszönöm. Holnap hozok hozzá egy rendes troidot, kipróbálni jobban. Az lenne még a kérdésem, hogy ebből hány wattot lehet kihajtani maxon, és mennyi volt kellene hozzá? Ja és ha ennek megcsinálom a másik oldalát, hogy stereo legyen akkor lehet lesz-e hídba kapcsolni majd?
A ±80V 4 ohm-ra kb 600W-ot ad le, ha minden klappol. A határadatok vizsgálatához jelgenerátor, szkóp és műterhelés kéne.
A hidalás természetes nem gond.
Az nagyon jó (600 watt). Az biztos, hogy olyan trafóm nem lesz ami elbírja majd mind a két oldalt. Kapcsoló üzemű tápot szeretnék hozzá majd építeni, csak nem tudom milyet. Félhidasban létezik olyan ami elbírná vagy muszáj egész hidast építeni? Tudom, hogy nem ide tartozik de ha tudnál ajánlani valami jó kapcsolást az jó lenne!
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Nincs rá javaslatom, ajánlom a támáját.
Volna egy érdekes kérdésem, éspedig: a melléklet alapján lehet-e + panellal kiegészíteni egy meglévő kapcsolást.
Ha generálsz ebből egy gerbert, senki meg nem mondja, hogy egy vagy több panel volt az eredetileg.
Bocsi de mit jelent a "gerbert" szó. Lehet bután hangzik, de a google sem talált rá értelmezhető kifejezést.
Félig-meddig értem már. De én már elkészítettem a panelemet, csak gondoltam arra, hogy utólag lehet-e még "megfejelni" egy kicsit? Nekem már a 2x2 párral is tökéletes, mert a trafóm csak 2x40V-ot ad, de nem tudom mit hoz a jövő alapon, előterveztem a dobozt, amiben benne lesz az egész erősítő.
Nincs benne még semmi, a trafón kívül, de már így is 15 kg-ot nyom.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
