Valamiért elkezdett erőteljesen búgni az erősítő a háttérben gyengén szólt a zene. Lehet azért mert váltóáram 25V-ot kap fűtésnek?
A váltakozó áramú fűtés elvileg nem csinál ilyet. Más hiba lesz ott. Illesztetlenség alighanem.
Most forrasztom át az összes kábelt jelszigeteltre hátha. Azóta már egyenáramú a fűtés is,de így sem szűnt így átforrasztom a kábeleket.
Szia.Ezt a kapcsolást megépitette eggy ismerősöm csak kimenő trafó nélkül otl fülesnek.Váltakozó áramú a fűtése igy kevésbé búgott viszont a teljes búgást csak szűrőtrafóval és nagy kapacitású elkókkal érte el 10000 mikro körül,ha jól elmékszem.Fülesnek nekem tetszett a hangja kimenővel szerintem nem nagy szám lehet,de megér eggy próbát.
Jelenleg kimenő van rajta. Fülesnek csak nagy inpetanciás van itthon egy régi BEAG 2x200ohm / 200mW . Ez megfelel a kísérletre?
Nem tudom az ő fülesének mekkora az impedanciája,de eggy próbát biztos megér eredetileg 600 ohmos kellene.Mellékelem a doksit mej alapján épitette.
Nem.
Én kimenővel próbálkoztam,így jobb is volt a hangja,nem is búgott annyira.
Most egyenesen a csőről hajtok 2db 32ohm-os hangszórót,így viszont tökéletesen működik. Nem hirdetésnek szánom de akit érdekel ingyen adok egy vadonat új OS51-et. Aki házhoz jön érte az viszi.
Nekem kellene, ha elpostázod.
Azért szerettem volna személyesen mert még rámfér a fejtágítás. Nem árt a tapasztaltabakkal is beszélni egy kicsit.
Maga a trafó kellett volna, mert kettő ilyen trafó sorba kötve.. Kb illeszkedik a PL500-hoz, és 15-20W levehető róla. (VT/Orion kapcsitápok az teljesen más tészta.. ide trafó kellene.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
Nekem egy videó trafójáról megy most a cső de így jól muzsikál. (Kimenő transzformátor nélkül) A tápba pedig beraktam egy 50V 5000µF-os puffert így teljesen tiszta lett a hangja.
Jól van.. az szupi.
Már szívből izzik ez.
építkezés lesz itt.. én úgy érzem.
Ha majd akad hozzá táptrafó meg kimenők akkor igen.
Én unalomból csináltam egy sztereó PCL86 PP-t ... mit mondjak..
Aki viszont a közelben lakik az ajánlatom áll. Nekem sajnos csak egy kimenőm van itthon régi rádióból bontott. Viszont a csövekhez való nagyfeszültségű transzformátor abban a rádióban rossz volt. Kár érte jó táp lett volna.
A PCL86PP-nek igen szép hangja van! Normális trafóval meg pláne.
Deszkamodelen már működik a fele a GU50 PP-nek, és isteni a hangja..
![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
Hali mindenkinek a legelső munkám egy Rafilm25 csöves erőítő lassan végre normálisan működik és lehet hoszabban használni is mellesleg elég jól szól egy kisebb szobában 2 db 100 watt körüli hangfalakal .
Elég rozogán vettem vagy 20 féle hibajelenség is volt kb De egy dolgot nem sikerült megoldani a mély hangszóró eléggé búgós brummogós végülis a zene elnyomja de nem az igazi .de már bele volt piszkálva úgy vettem ( főleg a kimenő trafó van beleberhelve de nem úgy ahogy gyárilag volt ) az érdekelne legfőképpen ha gyárilag a kimenő trafó fektetve volt és ebben álítva van emiat lehet búgás brummogás ? vagy inkább az előfok csöveket kénne cserélni,az öszeset újra ? Ha azt nézem őskori hangfalaknál ez az alapzaj nem is hallacódhatot mert énnis próbáltam régi hangfalakal és ezt az alapzajt ott alig hallotam de a hangminőség is elég rosz volt .öszes kondi új, öszes ellenálás , munkapont beálítva. Vagy talán én várnék tőle sokat ? Van egy másik 25 wattosom ami nem volt még felújítva azt egy kicsit használtam abban nem volt alapzaj de hát elvan benne öregedve az öszes alkatrész valamnyire zajos már igyis
minőségi tápkondenzátorok vannak benne nem régi vackok vadi újak , csatolónak újabb fajta remixek ,meg tad kondikat használtam. Szűrőkondiknak meg olajpapír van betébe fémházas
Ha kiveszed az előfok csöveket, marad a búgás? Mert akkor esetleg lehet a kimenő elfordítása miatt is.
Nekem a régi potméterek is begyűjtöttek mindenféle zavart. Ami eszembe jut: táp megfelelően szűrt-e, földhurok, előfokozat megfeleően árnyékolt-é, nomeg az általad írt transzformátorok. Valakinek a mechanikai rezgés is okozott brummot, ha jól emlékszem. Pár képet tegyél fel.
Mi a kérdés??
RENDBEN.
Hali délután majd rakok fel képeket ,egyépként amikor elkeztem élesztgetni egy két óra hoszáig nem búgot aztán jöt bele a zaj fokozatosan szerintem. Mert egy beag hox 22 hangfalpáral próbáltam kezdetben de hát ez a videotonhoz képes sehol nincs . Meg vettem vastag hangfalkábelt azóta búg így de viszont a teljesítménye is jobb mint amikor 220 v vezetéket használtam hangfal vezetéknek
