Pedig mindenki tudhatná, hogy a lényeg mindig az apróbetűs részeknél van elrejtve
Itt egy kis excel táblázat az UART és a Timer0 idők számításához, hogy megkíméljük magunkat a számológép használatától. A kék mezőbe kell beírni az adatokat, aztán lehet nézni az eredményeket. Aki akarja az akár ki is egészítheti.
Használjátok egészséggel.
Köszönöm, ez tényleg hasznos segédlet!
MPLAB-ban ha kiolvasom a PIC-ből a programot, akkor azt hogyan lehet elmenteni, hogy egy másikba be tudjam égetni?
File menu / Export.... ha kell kesobb akkor meg Import...
De nem is kell exportalni ha csak egyszer kell ez. Udv, Tamas
Sokan írtatok már lcd kijelzőkről, 16*2-es pl. Tipust tudnátok mondani?
bemész a boltba és kérsz egyet.
A legtöbb HD44780 kompatibilis és ezek mindegyikét ugyanúgy kell kezelni
Tudtok nekem pár PIC típust tanácsolni? A lényeg hogy legalább 2 darab 8 bites, és még egy legalább 4 bites portja legyen... Vagy esetleg olyan ami USART-os, akkor elég lenne egy 8 bites port is, meg plusz az USART interfész.. Mindenesetre mindkettő érdekelne... ![]()
Ez elég kevés infó PIC-választáshoz, de ha csak annyit számolok, hogy 8+8+4=20 I/O láb kellene, akkor legalább egy 28 lábúra lesz szükséged. Érdemes általánosan felhasználható típust venni, amiben van mindenféle, azok sokszor még árban is jók. 28 lábúból pl. a 16F886-ot vagy a 18F2321-et tudnám javasolni, mindkettőben van USART is.
Egyébként a Microchip oldalán tudsz mindenféle paraméter szerint szűrni a terméktáblázatból, aztán ezt érdemes összevetni a ChipCAD árlistájával, hogy melyik kapható és mennyiért.
Most használnék grafikus kijelzőt először pic controllerrel, van is két LCD-m az egyik typ. PG320240-d a másik PG240160C-P1 nem találtam a neten programot amiben ezeket használta volna valaki vagy C vagy basic shample érdekelne ezekhez a kijelzőkhöz. Előre is köszönöm a válaszokat.
Adatlapot találtál róluk? Abban benne kell lennie, hogy hogyan kell használni.
Ilyet kaptam, ennek 16 lába van, de az ucsó2 valami led, a többi meg úgy nézem stimmel
http://www.elpro.org/Images/html/Punktmatrixmodule/DEM16216SYH-PY.pdf ez akkor jó jó lesz?
Igen, a két utolsó a LED-es háttérvilágítás szokott lenni (ha van benne). Az első 14 meg szinte mindegyiknél ugyanaz.
Épp a minap találkoztam olyan modullal (COG, azaz chip-on-glass kivitel; az egész elektronika az üveglapon van, gyakorlatilag egy 3mm-es üveglap, amiből egy 14 eres szalagkábel lóg ki), aminél az első három láb nem a "szokásos" Vss-Vdd-Vo, hanem Vdd-Vo-Vss volt.
Köszi a tippeket, meg a helpet, akkor ez jó lesz, megépítem a hőmérőt, kiegészítem egy szilárdtest relével (az már megy), és menni fog a kapcsolgatás kasán.
Pontos tipust google nem hozott fel nekem, de ilyesmi a kojelzod?
PG240160C-P1 hasonlithat erre: ----------------------------------------- http://www.cloverlcd.com/pdf/240160c.pdf http://www.sz-creation.com/products/img/400000000/s2004102311172651952.pdf PG320240-d hasonlithat erre: ------------------------------------- http://www.powertipusa.com/pdf/pg320240d.pdf - valoszunleg ez, de esetleg ha nem ezeket is nezd meg: http://www.intelligentdisplay.com/PDFs/AG320240D.pdf http://www.dragonlcd.com/Module_Spec/GRAPHIC_TYPE_NEW/KG320240AMOD-...del%20(1).pdf Udv, Tamas (ui: kettospotty+zarojel elkezdett mosolyogni, ugyhogy kijavitottam)
Ezt rosz helyre válaszoltad, ez czinkának kellett nem nekem, de remélem azért megtalálja
Helló MIndenkinek.
Kezdő PIC-es vagyok, igy lehet hogy buta a kérdésem A picnek az a2d konverterét használom,a kimeneten 8 vagy 10 biten binárisan megjelenik az értéke. Hogy tudnám én ezt átkonvertálni, hogy 4 db. 7 szegmenses kijelzőn lássam. Úgy olvastam, hogy eprom kellene. Köszönöm.
A PIC-ben szoftveresen meg lehet ezt a kérdést oldani! A PIC egyébként tartalmaz belső EEPROM-ot, igazából azt is fel lehetne használni a feladathoz...
Ooopsz
Helló Norberto
Köszi a válasz, de nem sokra megyek vele,mert még csak most ismerkedek a PIC-el. Azt hittem van bejáratott útja.,mert epromot azt tudok égetni, és gondoltam, hogy a pic kimeneteit átkódolhatom, vagy van valami rutin. Köszönettel
Akkor ez egy jó kis feladat tanulni.
Gondolom 5V a referencia. A konverzió eredményét megszorzod 5000-el, majd elosztod 1023-al. Ekkor megkapod a mért feszültséget mV-ban kifejezve. Szorzásra és osztásra vannak kész rutinok a neten, de írhatsz sajátot is! A kapott számot elosztod 10-el, az osztás maradéka megy a legkisebb helyiértékű kijelzőre. Az újabb 10-el osztás maradéka megy a következő kijelzőre, stb. Mondjuk biztos van ilyen célra kész rutin is a neten, próbálj keresni google-el. De nem egy nagy ördöngősség összehozni sem.
Megcsináltam a pic16f84a-val működő két hőmérős vicsys által elkövetett áramkörét, és működik is remekül.
Igazából azonban nekem egy olyan kód kéne, ami adott hőmérsékleten a maradék egyszem porta3-on kiad 5V-ot (meghúz egy szilárdtest relét) Első kanyarban a loop elé beraktam ezt: BSF PORTA,3 gondoltam had világítson folyamatosan a 2. lábra(porta3)-ra rakott led. Na most nem világít és nem értem miért nem, pedig a kód fut, mert a kijelzőn mennek az érékek. Sajnos ezt az ic-t debugolni nem tudom. A forrásban nagy trükkök nincsenek, azon gondolkodom, hogy mivel próbapanelen van az egész, esetleg rakok rá egy nyagyobb ic-t mondjuk egy 16f877-est, és annak a d portját szabadon lehet piszkálni, de azt a részét még mindíg nem érem miért nem világít a led ezen a porton folyamatosan. Ahogy a kódot néztem a mainban van egy porta törlés, de loopon belül a subritinokban sincs olyan ahol a porta 4. bitjét bármi is piszkálná. Ha valaki tudja mi lehet a gond, akkor pls. segítsen a forrás a kapcsolások, hőtechnika, vicsys hőmérő alatt a beélesítés pontban van. Idézet: „Ahogy a kódot néztem a mainban van egy porta törlés, de loopon belül a subritinokban sincs olyan ahol a porta 4. bitjét bármi is piszkálná.” Az ötlet az jó, fejlődsz ![]() Viszont ha a fő rutinon belül bárhol is változtatva van a teljes A-port regisztere, az kihatással van a PORTA.3-ra is! Tehát nem elég csak a PORTA.3-at, vagy 4-et vizsgálni, összességében az egész PORTA egyszerre való állítgatása kihatással van az összetevő bitekre. Ez pedig azért van így, mert sokszor a (szoftver-barkácsolást, bit-állítgatásokat támogató) maszkolás helyett direktben állítgatják a teljes PORTA-t...
Szia köszi a választ nem igazán hasonlítanak ezeket a google-vel én is megtaláltam.
De köszönöm hogy válaszoltál. ![]()
A RA3 bemenetnek van konfigolva a forrásban.
Ezt írd át F0-ra és próbálkozz újra.
hi
most kezdek foglalkozni a PIC programozással, basic-ben szeretném írni a programokat, vagy esetleg pascalban. ha valakinek van valamilyen leírása amiből ki tudok indulni, azt szívesen fogadom. (lehetőleg magyar legyen) előre is köszi a segítséget
Assemlerrel kezdj! Nem nehéz, és legalább megérted a PIC működését, ami elengedhetetlen a BASIC nyelv esetében is, csak az nem mutatja meg a lényeget.
A másik fontos dolog, hogy a PIC nem PC, azaz nem programozási felület elsősorban! A PIC egy áramkör elsősorban! Olyan, mint ha egy PC-s hangkártyárnak a driverét akarnád megírni Basic-ben! ![]() Tehát először gondosan tanulmányozd az adatlapokat, (pl. kezd a 18F1320-al) és ismerd meg milyen perifériák állnak rendelkezésre a PIC-en belül, valamint milyen a belső felépítése. Ha ez megvan, már nem lesz nehéz a programozás, mivel alig használunk 10-20 parancsot a legtöbb esetben. Ismétlem itt nem a programozási nyelv az ami gondot fog neked, vagy másoknak okozni. Azért nem megy a programozás, mert nem ismeritek a PIC-et! Példának lást az előző témára adott válaszomat, amiből látszik, hogy gulasoft a lábra(RA3) kiadandó parancsot ismerte, de azt, hogy a lábat be kell állítani kimenetnek, arról megfeledkezett, mivel nem ismeri eléggé a PIC-et. Ezen természetesen lehet változtatni, csak idő és akarat kérdése! ![]()
az "assemler" alatt az assembly-t érted ugye?
akkor valószínűleg megpróbálkozok azzal. csak akkor most ahhoz is kéne valami, mert ha jól tudom, ott azért a parancsok sokkal másabbak mint a pascal vagy a basic-nél. |
