A probléma ott van, hogy azok a hangszórók és hangváltók nem kiváló minőségűek, (azért egy fokkal jobbak mint a "noname gyári cuccok") De, ha csak azonos méretben,árkategóriában is jobbat, mást vásárolsz már más doboz kell nekik. Viszont ilyen kompakt összeállítási leírást semmi máshoz nem találsz. Korábbról van itt a sal mellett mikroshoppos is Bővebben: Link Ha elolvasod a környező hozzászólásokat, látod nem egyértelmű a dolog... Én még olyan összeállítással nem találkoztam ami mindenkinek tetszett volna... sőt
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Az előttem szólókhoz csatlakozván én csak annyit tennék a dologhoz, hogy már a címe is sok mindent elárul: "HANGFAL Építsd magad" ..... hol van ebben hangFAL?
Ahha értem. Eddig még csak legjobban az elején lévő ismereteket olvastam át a hangváltókról meg a házimozi meg ilyenek és onnan jött az ötlet hogy szépen lassan lehetne készíteni egy 5.1-hez szép jó hangzású hangdobozokat. Majd a későbbiekben lehet hogy még kiegészíteném 7.1-re is. A doksiban megtetszettek a szép hangfalak meg ilyenek.
Most is van egy 5.0-ás erősítőm igaz az Sztereóról csinál valahogy 5.0-át de sajna csak a két front van meg hozzá, meg a frontnál a Left kicsit zúgva zajosan szól bizonyos hangoknál. Gondolom ezt az egészet ott kellene elkezdenem hogy milyen erősítő meg ilyesmi, lehet hogy az erősítőt is én csinálnám meg házilag, mert ami volt erősítőm gyári annak mindig volt valami baja. Szétnézek majd milyet lenne célszerűbb csinálni a mellékelt linken meg ilyesmi.
Szerintetek jó lenne ez:Bővebben: Link a hangváltó egy panasonic sb-ak25 höz?
Reflex esetben, a terhelhetőség hogyan függ a térfogattól és a hangolástól?
Ha bevállalom azt, hogy rosszabb mély átvitelt kapok a doboz vagy a cső miatt, akkor számíthatok arra, hogy nagyobb terhelhetőséget kapok?
Igen. Ezzel együtt kisebb lesz a doboz, és jobban csillapított membrán mozgása.
Fúú ez nagyon király, de az én hangszóróm pont kimaradt, mert 6"-os
Ezek csak ajánlkott értékek. 6 lier biztosan jó lesz.
Rendben, köszönöm!
És ha beépítem, megmérem így is, akkor hogyan számítom ki a Vas-t? Azt említetted, hogy a szabadon és a dobozban mért paraméterek különbségéből jön ki valahogy.
Érdeklődnék, hogy nekem anno volt egy Blaupunkt GTB Dual zárt autós subwooferem a szobába sarokba fordítva. Szobai erősítőről hajtva. Számomra valami eszméletlenül tetszett a hangzása Viszont eladtam. És szeretnék a 2db Front hangsugárzóm mellé 1db subwoofert. Nézegettem szintén az autós mély ládák között. Már vannak is kiszemeltek, viszont költözés miatt nem lenne sarokban helye a woofernak. Ezért olyan ládát keresnék, aminek bárhol van a szobában erőteljes basszusa van. pl (2.1-es woofernek.) Viszont ha a zárt ládát pl. kitettem anno a szoba közepére még duruzsolni se hallottam. Tehát a kérdésem a következő lenne, a reflex autós wooferek a szoba bármelyik pontjánál szólna olyan jól mint egy 2.1-es mélye? Vagy az is jó részt sarokba fordítva (autó csomagtartót szimulálva) szólna jó? Valakinek bármi tapasztalata van, vagy ötlete szívesen meghallgatom. Keret 15.000Ft max 20.000Ft lenne rá. Mély külön lenne hajtva egy mono 4ohm-on 70W-os erősítőről. ui: Mély hangok ha jól tudom a hangszóró peremétől erőteljes, minél szélesebb annál nagyobbat üt? Ha ez nem így van kérlek cáfoljátok meg és várom rá a válaszokat. Érzékenység mennyire fontos a subwoofereknél? Várom a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2014
A 70 W csúcs vagy szinusz érték?
Akármelyik is, ez elég kicsi teljesítmény, érzékenység itt most elsőrangú kérdés. Ha RMS 70W, akkor egy normálisabb 25 centis, ha csúcs 70w akkor egy 20 cm átmérőjű subwoofert ajánlok hozzá. Én a helyedben Vaterán nézelődnék, onnan vennék használtan egy gyári autós reflex ládát. 15.000 Ft nem kevés pénz, abból már egész jó dolgokat ki lehet hozni. A hozzászólásod végén lévő gondolatot úgy pontosítanám, hogy a mély hangokat annál jobban érzékeljük, minél nagyobb a megmozgatott levegő tömege, így tehát, nyilvánvalóan, nagyobb felületű membrán ugyanakkora kitérésekor jelentősen nagyobb mennyiségű levegő mozdul meg. Az meg sose lesz mindegy, hova teszed, és hol hallgatod. Kompromisszumot kell kötni, ez egy ilyen dolog. Vagy oda teszed, ahol jól szól, és örülsz a hangjának, vagy nem, és közel se fog olyan produkciót nyújtani, mint előnyösebb pozícióba elhelyezve.
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/erosito_melynyomo/dld_acoustics_melylada_4_meteres_kabellel_1919196491.html
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/erosito_melynyomo/helix_p10v_sub_1920591941.html 2 szimpatikus ajánlat, utóbbi mondjuk egy kicsit komolyabb. De előbbinél ennyi pénzért, aligha találsz jobbat.
Vas =( Vb*((Fb^2/Fs^2)-1)
Vb a mérődoboz térfogata , Fb a dobozba épített hangszóró Fs értéke Hz-bnen. Bővebben: Link
Egy mély hangfalt szeretnék építeni, kb. 3-400 wattosat, zenéléshez, elsősorban beltérre, amit egy egyterű autóban párban lehetne szállítani. Az lenne a kérdésem hogy léteznek-e valahol hang(fal)sugárzó tervek ezekhez az adatokhoz? Kb. 35-40 ezret szánnák rá / hang(fal)sugárzó (hangszóróval együtt). Egyenlőre csak adatokat gyűjtenék a témában, nem tudom milyen hangszóróval lehetne ekkora büdzséből kihozni és a hangváltóra sincs egyenlőre ötletem. Ha valaki tudna segíteni megköszönném. Sárga mezőt kéretik elolvasni, értelmezni, használni. Mod A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
Sziasztok(!) laci vagyok 14 eves itt van az en hang(falam)sugárzóm(.) mit szoltok hozza(?) Dibeisi 280watt tweeter 300Watt(.)
Az a tweeter egy öreg MNC, vagy SAL piezo, nem 300W az, csak 35V max fesz. Amúgy ilyen fiatalon kezdőként nagyon korrekt doboz, meglássuk 10 év múlva mi jön össze,szóval hajrá.
Ha darabonként szánsz rá ennyit még akkor is húzós lesz. Milyen hangszórókból lenne felépítve?
Maguk a hangszórók nem ,de a doboz és a kivitelezés renben van.
A reflex hangsugárzót néztem régebben, ott volt 15-20 ezerért, de most azt a fajtát nem látom a kínálatban , azért kérdezem hogy milyen típus(ok)ból lehetne választani ennyiért. Ha lenne valamilyen használható leírás, a dobozt egy asztalossal meg tudnám csinálni (sajnos azt sem tudom hogy faanyaggal együtt azt mennyiért vállalná).
Egyenlőre ezért csak érdeklődés szintjén van a dolog, de érdekelnének a körülbelüli árak. Gondolom a hangváltó nem lenne olyan nagy tétel az egészben, de egy hangfal terv mindenképpen jó jönne.
Széles sávú hangszóró közepén mi célt szolgál a tölcsér? Miben más, mint a hagyományos porvédő? Köszönöm a választ!
Mire szeretnéd használni? Kertiparizni ,vagy valami komolyabb?
Szeretném "élesben" is használni, persze nem több ezres tömeg előtt , mert az nem várható el egy ekkora hangfaltól, hanem kisebb rendezvényeken. Szintetizátor + ének hangosítására szeretném használni. Az lenne a lényeg hogy legalább beltéren valahogy megszólaljon.
Esetleg ilyenből 2db.Vagy ez.
Magasnak valami tölcséres drivert kellene választani , piezo-t meg messze elkerülni. Ne gondold azt ,hogy a hangváltó alkatrészek olcsók. Kb 8-10000 Ft-ra számíthatsz dobozonként.
Köszi a választ és a linket. Mély ládát szeretnék alkotni, magas nélkül.
Nem áll a rendelkezésemre 100 m2, de mint mondtam, nem is a szobámban, hanem kisebb rendezvényeken akarom használni.
Igazából van egy kétutas hangfalpárom, azok valamivel kisebb teljesítményűek és azokkal együtt szeretném majd használni.
Szerintem te még olyan emberrel sem találkoztál, akinek fal rendszerű a hangsugárzója.
[off][/off] Akkor kicsit el vagyok tájolva. Lehet hogy nem is jó topikba írogatok. Próbáltam értelmesen feltenni egy kérdést, egy kivétellel nem kaptam értelmes választ.
Méret, és terhelhetőségi, bekerülési igényeket az igaz hogy megadtad, de kellene azért pár adat a kiinduláshoz. Az a 35ezer forint egy olyan mélyhangszóró ára, amivel már el lehet indulni zenélgetni.
Persze lehet dizájnos SAL-ból is építkezni olcsón, csak kérdéses megfelel-e majd neked a kapott hang. Egy szinti, vagy baszgitár igen mély hangokat tud ám generálni. Ha ezeket szeretnéd megfelelő érzékenységű hangsugárzón visszahallani, az bizony pénzbe kerül. Szerintem időben, és anyagilag is jobban jársz, ha használt cuccok között nézelődöl. |
