Újból nekiugrottam a kapcsolás átnézéséhez és megtaláltam a két hibát.
1.A T1 kollektorkörében levő 1k és 10k ellenállás közös pontját ami a T2 bázisára megy egyszerűen a nyák tervezésekor Ut re tettem 2.Mivel nem kaptam olyan relét amit a tervezéskor számításba vettem-bár lábtávolság egyezett- más volt a lábkiosztás és ezért nem húzott be mivel a tekercs lába helyén egy kivezetés volt. Eddig jó de a probléma megmaradt abban, hogy a T1 bázis-közös pont között bekötött fotoellenállás- bár kimértem- nem viszi le erős fénynél 0V-ra a T1 R2 pontot ezért fénynél is bekapcsol. Ha rövidre zárom akkor a relé elenged. Ha R1 et(220k) és a fotoellenállást megcserélem ugyanez a probléma ugyanúgy erős fénynél behúz a relé. Mindkét esetben ha a fotoellenállást letakarom nem enged el a relé. Az ellenállást egy alkonykapcsolós mozgásérékelőből szedtem ki elvileg 0-16k ig(kimértem) mozog az értéke. Kipróbáltam fémtokos tranyóval is itt az ellenállás 2-3k-tól indul egészen zárásig. Ezt is cserélgettem és ugyanez a probléma. Azt hiszem utánanézek fotoranzisztornak az vagy vezet vagy nem.
Megtaláltam a nyáktervben a második tervezési hibát és most gyönyörűen muzsikál.
Nem volt időm tesztelni és működés közben 2 probléma merült fel.
Az első, hogy már felhősebb de elég világosban bekapcsol. A második: terhelés alatt bekapcsol de fény hatására sem kapcsol ki. 230V-ról működik trafóval mert egy kirakat díszkivilágítását oldottam meg vele. Az R1 220kOhmos ellenállást kicseréltem 1 Mohmosra de még így sem jó.
fotodiódával szeretnék egy alkonykapcsolót, de eddig a google nem volt a barátom kapcs. rajz iránt. Kérlek, linkeljetek egyet.
Sziasztok! Összeraktam ezt az alkonykapcsolást és a gondom az vele, hogy ha 100k fotoellenállást rakok bele nagyon jó és érzékeny. Ha fototranzisztort (led kinézetű) rakok bele, akkor nem igazán jó, mert teljes sötétségben és világosságban kapcsol rendesen. Kérdésem. Hogyan lehetne ezt a kapcsolást érzékenyebbé tenni a Fototranzisztorral??? Köszi.
Hogy upoljam a témát, a 3V negatív eléggé félreérthető számomra. Ezt én ha szó szerint értelmezem, akkor elgondolkodok, úgy jó-e, ahogy te csináltad (Gnd-t tettél a 3V negatív helyére)?
Üdv néktek!
Nagyon kezdő vagyok és egy olyan, lehető leg egyszerűbb kapcsolásra lenne szükségem, ami elemről működtethető (lehet AA vagy 9V vagy bármi boltban kapható) és folyamatosan bekapcsolva tart 2 LED -et, amíg be nem sötétedik, akkor kikapcsolja. Előny ha kikapcsolt állapotban nem fogyaszt. Lehetőleg minél egyszerűbb legyen, rajz és pontos értékek is kellenének. Jó volna továbbá ha potméterrel szabályozható lenne az érzékenysége. Trimmer túl pici, a beépítése túl tesz a képességeimen. Nagynagy kösz!
Nem egyértelmű a megoldás.
Tisztázni kell, hogy a két LED miért kell, milyen színű legyen, és milyen körülmények között kell láthatónak lennie. Miért kell az elemes megoldás, akkumulátor jó-e helyette, mennyi ideig kell működni a kapcsolásnak? A trimmer gyakorlatilag minden szituációban helyettesíthető potenciométerrel, tehát ez nem lehet akadály.
Jobban jársz egy napelemmel,az is megoldja a feladatot.
És nem kell hozzá elem,sem akku.
Összeraktam azt a legutolsó kapcsolási rajzot és nekem igazából sötétben és világosban is világít az a led és pedig a kapcsolást jól raktam össze vagy az ellenállást kellene kisebbre cserélni hogy érzékenyebb legyen? A választ előre is köszönöm!
Olvass vissza es a horgasz videoban megkapod a valaszt a kerdesedre erdemes vegig nezni a 3 linket amit 2011 februar 19. tettek kozze
Hali szeretnék össze rakkni egy alkonykapcsolót bójához! csak egy kis segítség kéne nekem h honnan tudnám beszerezni ezeket az alkatrészeke? BC 552 A, BC 547 B 1 db 100Kohm ellenálás és persze egy fototranzisztor! elöre is köszi a segítséget!
Valami nagyon hasonlóra lenne szükségem, mint amiről itt van szó. (Konkrétan éjszakai fény a gyerekeknek a folyosóra.) A gondom csak az, hogy már minden elektronikai ismeretemet sikerült elfelejteni, ráadásul a szerszámok nagy része is elkeveredett az évek során. Szóval szükségem lenne valakire, aki tudna tanácsokkal segíteni, vagy esetleg meg is építené nekem az alkonykapcsolót. (Üzletben csak 220 vagy 24V-osat találtam, az meg nem annyira optimális erre.) Köszönöm!
Sziasztok!Én a minap készítettel el ezt a kapcsolást.
Eagle-val megcsináltam a nyákot be is ültettem az alkatrészeket és valamiért nem működik .Valaki átnézné nekem a nyákot ,hogy mi baja lehet?Fotóellenálással is próbáltam és fotótranyóval is
Előre is köszönöm a válaszokat A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
Valaki ezen a képen be tudná jelölni a tranyókon hogy melyik az E,B,C láb? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Sziasztok!!!
Lenne egy olyan kérdésem felétek, hogy az utolsó kapcsolási rajzon mit kell változtatni ahhoz hogy 4 leddel is működjön és ne csökkenjen a fényerő? Válaszotokat előre is köszönöm!
Vettem egy ilyen (linkelt) szolárlámpát.Át lehet-e alakítani 12 voltosra és napelem mentesre.Az autó csomagtartóba szeretném berakni.Nézegettem de nem tudok zöld ágra vergődni.Az ellenállat vagy az IC szabályozza hogy fényre ne világítson vagy ép mind a kettő. Ja és persze 4 vagy 8 nagy fényű fehér lenne rajta. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
Az autó csomagterében eleve ott van egy kapcsolt 12-13V feszültség. Ha át akarod alakítani LED világításra, jobban jársz, ha 3, 6, vagy 9 LED felhasználásával oldod meg, akkor csak áramkorlátozó ellenállás(ok)ra van szükséged.
Ebből a lámpából talán a LED hasznosítható egyedül ebben a szituációban.
A napelem kimenetén napsütés esetén feszültség jelenik meg, minél jobban süt a nap, annál nagyobb (persze egy adott intervallumon belül). Ilyenkor tölti az akkut és nem megy a LED. Amikor besötétedik és egy adott szint alá esik a napelem feszültsége, töltés leáll, indul a LED. Ezt csinálja az a kis 4 lábú IC. Ebből veszel 4-8db-ot és a LED-et fogod használni belőle? Miért nem veszel csak LED-eket, meg pár ellenállást?
De sajnos a 98-as suzukiban ez nincs.Az alkonykaocsoló meg azért kellene hogy csak este kapcsoljon fel a hátsó ajtó felnyitásakor.
Azt gondoltam hogy van benne valami fotoellenállat,vagy dióda, vagy valami.Csináltam már egy maszek világítást hátra de jobb szerettem volna ha fényérzékelős.Az eagle progival csináltam már egy projektet a 2 tranzisztoros kivitelből de nem volt sem tranyó sem fotoellenállás (csak egy itthoni kiszuperált rossz szunyogriasztó fényérzékelő ellenállása, de gondolom az értéke nem mindegy) így fotodiódát vettem.De nem tudom hogy azzal menne-e.
Ha úgyis a hátsó ajtó kapcsolójára van kötve, meg LED-es is, minek bonyolítani egy fényérzékelővel?
Nincs hátsó ajtó kapcsoló.Én buheráltam meg az első ajtóról (3 ajtós és 98 évjárat).De nem szeretném azért nyitva hagyni az első ajtót hogy hátul is lássak este.Ezért vetődött fel ez a gondolat bennem.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Akkor még mindig nem értem. Le van csukva a csomagtartó, sötét van-> világít a lámpa!
Buheráltam hátra világítást az első ajtótól.Ezt alakítanám át úgy hogy lenne egy nyitó nyomógomb berakva az ajtóba és ha felnyitom és kellő sötétség van akkor kapcsolna fel a világítás pár hideg fehér smd ledből kiépítve.Nem bonyolult csak nem értjük egymást.Az első ajtó kapcsolója elé tennék egy párhuzamos vezeték párt és az menne hátra.De csak sötétben és ajtónyitásra kapcsolna.Vagyis mind a 2 feltételnek teljesülnie kell.Nem és-vagy hanem csak és lenne.
Hello! Így meg lehet oldani. Ha a fotoellenállás más értékű, akkor az R2-nek más értéket kell választani. De lehet fototranyó is a CDS helyett..
