Amennyiben némi műszaki vénával rendelkezel akkor igen.
Köszönöm a segítséget ! Remélem sikerül, majd jelentkezem.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
Lehet, de az biztos, hogy megbolondította a vezérlőt.
Ma még ment a teszt, egyszer csak megint kiírta az FB-t. MDV hiba. Szétszedtem. Amit cseréltem kapcsolót benne ellenállássá változott 40-200 ohm közt variálta magát, de nem rövidzárban Újabb kapcsoló csere, megy megint rendben! Így jártam! Köszi! A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2014
Szervusztok !
Segítséget kérnék, Bosch SPS 2021 géphez keresnék kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni köszönettel veszem. Üdv...
Nem fogsz találni hozzá....
Inkább írd meg mi a baja szívesen segítek.
Köszi
Nem megy a fűtés, a szokásos dolgokat végignéztem: fűtőbetét, nyomáskapcsoló, hőkorlátozó
Abszolut nem megy vagy csak gyengén?A prk-n lévő behúzótekercset(azt hiszem ezen van) nézd meg.
Meg van, a prk-n az érintkező volt beégve. Megtisztítottam el is indult a fűtés, de jóval 10 A fölött van az áramfelvétele. Ez egy öreg gép, érzésem szerint meg vannak számlálva a napjai.
Köszi a segítséget további szép napot.
Természetesen 16A vesz fel a hálózatból.Egyébként szerintem 20-25 felé tendál.
Bosch mosogatógép (sgs57m92eu/36) eddig autó módban 1óra19-28percről indult, pár napja 2óra07percről indul, csináltam nagy hőfokos mosogatást, reteszeltem de semmi változás!!! Segítségeteket kérném, valaki találkozott e ilyen problémával, mi lehet a megoldás? Hibakódot, valahogy kilehet olvasni ebből a masinából? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Zoli
Az hogy mennyiről indul az nem érdekes.Tényleg annyi is a programidő vagy lelépkedi?
Elvileg van benne egy un.aquasensor. azt kellene megnézni.Igazából 2 infra led egymással szembe állítva.a fűtőbetét környékén találod(ha van benne) 3 dróttal.
Csak azért írtam, hogy eddig kb. mindig onnan indult. Van benne biztos mert a leírásában hivatkozik a szenzorra. Ez az érzékelő tisztítható, egyáltalán eltud koszolódni?
Hát igazából nem egy nagy dolog.Van 2 infra led egymással szembe a víz pedig ezek között folyik el.Azt nézi az elektronika hogy adott idő alatt hányszor szakad meg a sugár(az ételmaradékok miatt) ha sokszor a növeli a mosogatási időt ha kevesebb akkor csökkenti.
Nekem is szenzoros bosch om van és mindig más időt ír ki induláskor.
Azért nyomozok, mert egyik pillanatról a másikra, változott az indulási érték, kevesebb mint másfél percről, több mint kettőre, ami stabilan 2:07perc. Nemrég elindítottam és lépked lefele, üresen megy, és érzékeli, hogy nem koszos a vize, mert többel rövidült, mint ami eltelt!
De azért megbontom mert lehet, hogy kontaktusos a csatlakozója, vagy elkoszolódott az érzékelő felülete. Csak még annyit, hogy megvételkor (kb.2éve) 1óra17percről indúlt, majd folyamatosan emelkedett és manapság mindig 1óra25-28-32percekről indúlt, most meg több mint 2óra az induló!
Valószínűleg koszos a belseje a sok lerakódás miatt.Pucold ki a szűrőket,mosogatókarokat majd vess be neki egy somat(Az olcsóbb)mosogatógéptisztós mosást.
Szűrők, karok rendben, ezzel kezdtem, gondoltam segít..... . Kap egy vegyszeres, belső rendszer tisztítást!
Köszönöm a segítséget, tanácsokat, beszámolok mire jutottam! Üdv.: Zoli
Kedves Botesz!Sokáig gondolkodtam azon hívjak-e szerelőt a nem működő mosogatógépemhez,majd mert nekem egy nagyon ügyes és mindenhez értő öcsém van megkértem mérje már ki a gépem elektromos dolgait.MegtörténtÉs amire nem is számítottam sikerült megjavítania!Viszont nem az volt a baj amire én gondoltam hanem:A mosogatógép ajtaját nyitó gomb vagy fül rejt egy kapcsolót ami össze volt égve tehát egy filléres dolog cseréjével megúsztam a javítástCsak egy nagy tál somlói galuskába került.De gondoltam megírom nektek hátha valaki hasznát veszi az infónak.Üdv mindenkinek Vera
Üdv!Örülök hogy sikerült megjavítani!Azért egy típust írhatsz úgy okosabbak leszünk.
Az egyik haveroméknál van egy régi fajta, Siemens Lady Plus típusú mosogatógép. Olyan gond van vele, hogy nem vesz vizet a program elindulása után, viszont a fűtőszál azonnal kap áramot. Előzőleg a vízszint érzékelőjével volt baj, azt cserélték. Először arra gondoltam, hogy a bekötését elhibázták, de igazából ott rendben van minden. Mi okozhatja vajon ezt a mostani hibát? A vízbeeresztő szelep nem is kap egyáltalán áramot.Ezt már kimértem.
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget kérek .Bosch mosogatógép digit kijelzős 6 éves(pontos tipust nem tudom, mert még a szervízben van) kb egy hónappal ezelőtt a program végén E15 hibakód jelent meg, szivattyú dolgozott a kezelő gombok nyomogatására nem reagált, leállítani úgy tudtam hogy kihúztam a 220-ból, 3 nappal később hibátlanul működött, újabb 3 nap múlva megint E15 hibakód, egy darabig így használtuk 3 nap működés, 3nap szünet, később a helyzet romlott, már 1mosogatás után hibát jelzett. A neten utánajártam mi ez a hibakód? ez azért van mert víz kerül a gép aljába a kamrán kívül ahol egy úszó megemelkedik, működésbe hoz egy mikrokapcsolót, és letiltja a gépet Bevittem márkaszervízbe másnap hív a szerelő javíthatatlan a masina mehet a kukába-a kamra valahol lyukas, minden más része ok. Nem akarom elhinni ez egy viszonylag drága gép, direkt választottam ólcsobbak helyett. Tényleg nincs más megoldás? Köszönettel sanyesz
Természetesen van.Hozd haza a gépet szedd le az oldalait és nézd meg hol ereszt.
Candy CDF312-322 mosogatógépem "feladta" a küzdelmet. Eleinte nem szárított, sajnos én balga nem tulajdonítottam ezt nagy dolognak. Későbbiekben nem vitte végig a programot sípolt és villogott a programgomb.( valószínűleg a vizet sem eresztette le rendesen, mert a következő mosogatásnál először víz leeresztéssel kezdett.) Most már ott tartunk, hogy a vizet nem melegíti fel és a leghosszabb program is max 5 percig tart! Vagyis egyáltalán nem mosogat. Tudok vele valamit kezdeni vagy szerelőt kell hívjak? Várom mielőbbi válaszotokat. Előre is köszönöm Viki
Szerintem hívjál szerelőt.
Bár ha még megvannak a papírjai, akkor a használati utasítás szerinti program törlés és tisztítás csodákat tehet előtte. Nekem már többször bejött mindhárom
A szűrőjét előbb azért tisztítsd ki. Lehet az van tele kosszal.
Ja, igen. Lásd alább mint írtam. Tisztítás során találkoztam már érdekes dolgokkal
Mit csinál azon az 5 perces programon?Amúgy a sipolás villogás a hibakódja!
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Üdv. Mindenkinek!
Ha valaki tud segítsen! Indesit IDL42EU.C-s mosogatógépem elromlott,nincs híbakod.Mosási program után átlépett az öblítésbe amít egy óráig csinált ekkor kikapcsoltam.Azóta csak a mosást végzi a végtelenségig. Már szétszedtem volna de nehéz hozzá férni, kicsi a hely és nehezen mozgok. Ugy gondolom van valahol egy program kapcsoló,de hol és az e a hibás? Van egy alkatrész rajzom,de ott csak számok vannak nem tudom mik lehetnek.ELÖRE IS KÖSZÖNÖM! Már kétszer javítottam akkor kaptam a rajzot.Elöször az 1-es gomb villogása jelezte víz van a gép aljában.Felső kosár csatlakozik egy gumigyürüs anyával ezt kicseréltem. Amire rámegy az anya az a müanya cső menetes része volt megrepedve,innen folyt a víz! Második esetben a felső kosárban lévő edényeket nem mosta tisztára.Ott a szorókar tömítése szakadt el. 3000Ft-ért árulták +szállítási költség. Kerékpár belsöböl vágtam egy gumi gyürüt azzal helyettesítettem --a vastagsága számít ! /2éve müködik/.
Szerintem nem programpanel hiba.Vizet fűti?Mert ha nem akkor ne csodálkozz hogy nem lép tovább.Egyrészt a panelt amúgy az ajtóban találod.A rajzot hiába nézed a legtöbbször nem is kell illetve nincs is.
2012. júniusában vásárolt Elektrolux ESF65040 mosogatógépem hibajelensége, hogy nem szívja be a vizet. Hibakódot nem ír ki, a digitális kijelzőn a számlálója szépen számol visszafelé, mintha semmi gond nem lenne. Laikus nőként egy szűrőtisztítás után szerelőhöz fordultam, aki szerint a vezérlőpanel a hibás, ami nem javítható, az új alkatrész pedig 45 ezer körül. Hát ennyit szerintem nem érdemes egy százezres gépre költeni, van-e valakinek valamilyen ötlete, mielőtt a 2 éves gépet dobom a kukába? Köszi, Kriszti |
