Köszi a válaszokat, de elfelejtettem írni, hogy nekem sok (több 10 db) kellene és masszív, profin kinéző, gyári stb. Elsősorban üzletet, webáruházat vagy gyártót keresek.
De azért két dolog nagyon tetszik: a segítőkészség és a kreativitás. ![]() Köszi mégegyszer.
Szuksegem lenne ilyen vagy ehhez hasonlo kapcsolokra. Tud valaki segiteni, hol kaphato? Koszi
Koszi!!
Meg is talaltam.
Lehet még kapni valahol eredeti Philips TDA1517P-t? Ebayen találtam, de olyan drága, hogy el kéne adnom hozzá a családi ezüstöt...
Üdv ismét!
Szerintem nem fogsz találni, kifutott típus, nem gyártják. Annak kellene utána nézni, hogy mivel lehet helyettesíteni.
Kukáztam egyet egy SB Vibra16-os özönvíz előtti hangkártyából ![]()
Üdv. Egy olyan kérdésem volna hogy szerintetek Ebay-on hogyan tudok rákeresni anódfeszültség-transzformátorra? Milyen módon érek el vele találatot? A válaszokat előre is köszönöm.
Mekkora anódfeszültség kell? Mert inkább megfelelő szekunder feszültségű transzformátort kellene keresni, mint speciális keresést erőltetni.
235V anódfeszültséger volna szükség egyenáramon. A pufferelést meg tudom oldani meg a szűrést csak táptranszformátort nem találok.
Pl. igy : power transformer tube amplifier
De én inkább megtekerném, vagy megtekertetném. A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2014
Szerintem is tekerj egyet; milyen vasad(trafód) van? Mekkora teljesítményre szeretnéd?
Van trafóvasam,megfelelő méret,de a multkor próbáltam a trafótekercselést,és mint rájöttem ez nekem nem megy annyira.
Gyakorolni kell, nem megy minden elsőre! Bátran állj neki újra. Mivel tekertél, számlálód van?
Számlálóm,sajnos nincsen,így maradt a fejben számolás. A tekercselőréz hosszát rontottam el a multkor,így azért nem fejeztem be a trafót.
Viszek neked számlálót a találkozóra (meg némi szaktanácsot).
Ha tudok menni akkor mindenképpen elfogadom a segítséget.
Olcsóbb (500-700ft) smd ssr -t tudnátok ajánlani? Hozzávetőleg ezekkel a paraméterekkel (AQY221R2S)keresek, de elég lenne 0,2A-es is. Előre is köszönöm.
Itt ugyan rendelésre és DIP tokot kínálnak, de én megkérdezném, ha már úgyis rendelni kell, lehet-e szó az SMD verzióról?
Ilyen papucsos csatlakozot szeretnek venni, de nem tudom hogyan keressek ra eBay-en. Mi nnek a neve?
Elsőnek is remélem nem rossz helyre írok a fórumba mert mivel az elektronikai tudásom szinte nulla. Elsősorban a segítségeteket kérném abba hogy miképpen és honnan tudnék beszerezni egy 2sc1377 -es Tranzisztort. Próbáltam már a neten rákeresni de nem sok sikerrel, találtam egy hazai céget aki elméletileg be tudná szerezni de még ara sem méltattak hogy egyáltalán visszaírjanak. Esetleg ha netán valakinek lenne egy ilyen tranzisztora akkor szívesen megvenném tőle de már annak is örülnék ha valaki adna egy netes linket ahol meg tudnám rendelni.
Próbálj helyettesítő típust keresni!
Ez valami 27MHz-es adó tranzi, és paramétereiben nagyban megegyezik a 2SC1969-el. De ezen a lapon a "replace parts" alatt van még pár opció.
A problémám az vele hogy adott egy technics sa-dx950 erősítő és elméletileg ez a tranzisztor vezérelné magát a végfokot. A szerelő elmondása szerint a tranzisztor elszállt ezért nem vezérli a végfokot. A szerelő ideglenesen kicserélte egy másikra de mivel hogy nem belevaló volt így egy pár bekapcsolás után megint elszállt. Így azt kérte hogy próbáljak meg pont ilyet szerezni mert mivel nem teljesen egyforma adatokkal rendelkeznek a helyettesítő tranzisztorok így lehet azt is kinyírja vagy rosszabb esetbe torzan fog szólni.
Kérdésem az hogy szerinted érdemes-e kicserélni helyettesítő tranzisztorra vagy mindenféle képen keressek eredeti számozásút?
Itt megtalálod a kapcsolási rajzát: Bővebben: Link Én gyorsan átfutottam, de nem találtam benne 2SC1377-et, vagy csak nem vettem észre. Előfordulhat, ha használtan vetted, hogy nem is az kell bele, mert már volt javítva és erre cserélték. Pozició szám alapján mi is tudunk segíteni, talán még a helyettesítésében is.
Lehet, hogy csak a CB jébe akart vásároltatni végtranzisztort.
Azért nem találtál, mert nincs is. Egy műsorvevőbe ritkán kell adóvégfok tranzisztor. Inkább vigye egy valódi szervizbe. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
