Lapozás: OK   1645 / 2208
(#) mark.budai válasza daneg86 hozzászólására (») Aug 26, 2014
Erre még egy 10W-os erősítő is elég..
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) daneg86 válasza mark.budai hozzászólására (») Aug 26, 2014
Ahogy a szomszéd befejezi a fűnyírást megyek is kipróbálom Van egy 1kW-os D osztályú is nálam.. áramszünet alatt inverternek jó lesz
(#) daneg86 válasza daneg86 hozzászólására (») Aug 26, 2014
Sajnos nem jött be :/ erősítőn leold a védelem. és egy 0,1 ohmos tekercs bekötésénél is 6A folyik kb 50hz mellett
(#) szikorapéter hozzászólása Aug 26, 2014
Üdv. Olyan problémám volna hogy egy csöves áramkört inverterrel láttam el,viszont folyamatosan belehallani az inverter freqvenciáját a hangba. Próbáltam szűrni nem sok eredménnyel. Valakinek volna ötlete mi ilyenkor a teendő?
(#) reddot válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 26, 2014
Egy rajzot megosztasz róla?
(#) szikorapéter válasza reddot hozzászólására (») Aug 26, 2014
Az erősítő,illetve az inverter rajza. Az inverterben BD139-esek vannak,így bírja a 12V-ot és az áramerősséget is. Az anódfeszültség pontos stabilizálására 2db 85V-os zénercső szolgál sorbakötve.
A fűtést az inverter tápjáról kapja?
Igen az egész rendszer egy 12V-os 2A-es tápegységről működik.
(#) Orbán József válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 26, 2014
Nem tartozik szorosan a tárgyhoz - miért használsz invertert?
(#) szikorapéter válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 26, 2014
Nem mintha nem álna rendelkezésre anódfeszültség-transzformátor,csak kicsit mobilnak szánom az ezközt. Szeretném ezt stereoban felépíteni,dobozolni és a géphez használni. Még annyit hogy köszönettel tartozok itt a témában minden korábbi segítségért,sikerült egy PCL86-os SE erősítőt összeraknom,mai napig élvezem a hangját.
Amikor nagyértékű elkóval próbáltad szűrni azt hová tetted, hogy megváltozott az inverter freki?
Próbáltad a katódot egy ~100 nF körüli kondival hidegíteni? (a 150µF-os kondi mellé)
Hálózati 50Hz, vagy inverter frekvencia az a "brumm"?
Esetleg egy autó akkumulátorról próbáltad már?
Az inverter egyenirányítója után raktam be a kondenzátort de akkor hangosan sípolni kezdett,és 10-20V-ot esett az anódfeszültség. Akkumulátorról is ez a helyzet. Inverter hangja van amikor az inverteren egy picit változik a freqvencia,azt azonnal meghallani a hangszórón is.
Lehet, keveset bír az inverter? Ha az elkót sem bírta el, akkor gyanúsnak találom a tápellátását az egész kapcsolásnak. Vagyis ha csak annyira bírta feltölteni az elkót, akkor növeld meg a szekunder feszültséget, hogy legyen tartalékod a szűréshez. Ha nincs meg a megfelelő tápfesz, akkor a munkapont nem a számított optimumon van.
Esetleg tudnál egy egyszerű inverter kapcsolást amivel ugyanúgy előállíthatom az anódfeszültséget,viszont stabil freqvencián ketyeg? Mert ennek leginkább a stabilitásával van baj.
Passzolok. Nézz szét a NET-en!
Rendben majd visszatérek.
Talán 555-össel és a két BD-vel meg tudom oldani,de már csak holnap.
Rendben! Sok sikert!
(#) mark.budai válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 26, 2014
Építsd meg az itt taglalt 555-ös tápegységet. Én már többet is megcsináltam, és szépen működnek. Nem kell bele LDR, sem az alávilágítás fényerejét állító elektronika. Így rendkívül egyszerű lesz, és kijön párszáz Ft-ból.
(#) szili83 hozzászólása Aug 27, 2014
Készülőben a GU50...
Még pár méricskélés, holnap hangpróba, s lehet dobozolni.
(#) granpa válasza szili83 hozzászólására (») Aug 27, 2014
A 2. kép csak megfordult, vagy fejtetőn áll a cucc? Nem egészséges!
(#) szili83 válasza granpa hozzászólására (») Aug 28, 2014
Beméréskor fejtetőn van, így férni hozzá a trimmerekhez.
De végső állapot nem ez lesz, addig meg kibírja.
(#) mark.budai válasza granpa hozzászólására (») Aug 28, 2014
Fejen áll, gondolom nem így lesz beépítve.. Talán..
Valahogy mérni kell rajt, ha nincsenek mérőpontok tervezve a nyákra, akkor csak így megy a dolog.
Szili, jó lesz ez, kíváncsian várjuk a dobozolt művet!
Szerk: Mekkorák a kimenők? Nekem egy 6N13S PP-m van, de kicsik neki a 150W-os toroidk, vagy nem tudom. Erőteljesen mélyhiányos.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
(#) crapgame hozzászólása Aug 28, 2014
Üdv Mindenkinek!
Van valakinek ötlete, hogy mennyire terhelhető ez a stabilizált tápegység?
(#) pucuka válasza crapgame hozzászólására (») Aug 28, 2014
200 - 250 mA -rel.
(#) crapgame válasza pucuka hozzászólására (») Aug 28, 2014
Köszi. Akkor nekem pont megfelelő lesz!
Gondolom a csövek fűtése azért van az anódhoz kötve, hogy + feszültségre emelje azokat. Ugye?
(#) mark.budai válasza crapgame hozzászólására (») Aug 28, 2014
Ez tetszik, van pár ilyen csövem.
A közvetett fűtésű csöveknél a fűtés - katód feszültség általában elég korlátozott. Csak spec csöveknél szokott 200 V -nál nagyobb lenni.
Következő: »»   1645 / 2208
