Lapozás: OK   1584 / 2514
(#) eyess válasza luluzulu hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Semennyire csak kapcsolásra szolgál inkább a gyorsaságával lesz kicsit baj , de attól függ milyen alkalmazásra kell , csak néha , vagy kiválasztás , vagy üzem közbeni kapcsolgatásra.
Egy példa.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) pucuka válasza eyess hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Azért úgy 40 MHz -ig elketyeg. a késleltetési ideje is 20 - 50 ns körül van, úgyhogy gondolom elég gyors hangfrekire.
(#) sonny007 hozzászólása Aug 28, 2014 /
Valakinek valami válasza erre?
(#) Alkotó válasza sonny007 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
A puffer "esztelen" növelése sokkal inkább káros mint hasznos. Az ideális érték valahol 1-2 ezer mikrofarád amperenként.
(#) sonny007 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Tehát akkor jelen esetemben maradjon így ahogy van mert nem, hogy javítanék hanem inkább csak rontanék a helyzeten :S
(#) siletto hozzászólása Aug 28, 2014 /
üdv! Van egy STK463-as erősít9 alkalmatosságom, és szeretnék a dobozába egy power ledet építeni. Az lenne a kérdésem, hogy ha az stk ic Vin+ és a gnd közül lelopok párhuzamosan némi áramot, de a Vin- érintetlenül marad, az nem kavarja meg az erősítőt?
(#) reloop válasza siletto hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Szia! Attól függ milyen kapcsolatban lesz a power LED a bemenő jellel, ha Vin+ alatt ezt érted. A dolog miértjére rá se merek kérdezni
(#) siletto válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Nem kell roszra gondolni, ahhoz van rendes IC-vezérelt jelszint kijelző áramkör Csak simán a tápfeszre lenne szükség, hogy világítson belül az erősítő rácsos doboza
(#) Doncso válasza siletto hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Megfelelö elötét ellenállást kell használni, semmilyen káros hatása nem lesz.
Mekkora a tápfeszültséged? Abból levonva a LED nyitófeszültségét, kiszorzod a LED áramával és megkapod azt a teljesítményt amit soros ellenálláson el kell fűtened. Meglátod mennyire kezelhető.
A Vin+ helyett VCC-t kellett volna írnod, ezért értetlenkedtem.
(#) Csongi_ hozzászólása Aug 28, 2014 /
Udv!
A heten kaptam egy erositot 2SK1530 es 2SJ201-es vegtraznisztorokkal. A regi tulaj szerint 2X65V koruli feszultsegrol mukodik. Kapcsolasi rajzot nem kaptam hozza. Ha valaki felismerne, akkor nagyon jo lenne, ugyanis nekem 2X52V-os trafom van itthon, ami egyeniranyitas utan 2X74V koruli lesz a feszultseg. Hasznalhatom igy anelkul, hogy elszallna valami a magasabb feszultsegtol, vagy kellene modositsaj valamit?
(#) pika75 válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Szia, elso meglatasra a 3-ik kepen a tranyok nincsenek elszigetelve a hutobordatol. Ha valoban igy van, vigyazz, igy ne adj neki tapfeszultseget, startbol kiveri a biztositekot, es orvendj ha csak enyivel meguszod. Tegy csillamlemezt a tranyok ala, es ugy eleszd!
(#) trionaudio válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Nézz a tranyoknal adatlapot es ha a feszültségük kisebb mint amit te rákapcsolsz, akkor azokat cseréld ki.
(#) Csongi_ válasza pika75 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
El vannak szigetelve, legalabbis mar kiprobaltam 2X33V-rol, es tokeletesen mukodik.
(#) Csongi_ válasza trionaudio hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Ennyi az egesz? Ellenallas ertekek maradnak? Csakmert feltem a vegtranzisztorokat, egy kissebb vagyonba kerul parja.
Mondjuk igazad van. Régtanultam az elektronikát, de a nagyobb feszültségre mások lesznek az ellenállás értékek is.
(#) Davidd válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Én még megnézném a vezérlő tranzisztorok adatlapját is. Nagyobb tápfeszhez nagyobb tűrésü tranyók kellenek. Pláne ha ellenállásokon nem változtatsz.
(#) reloop válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
A kondenzátorok feszültségtűrését is nézd meg!
Mellékelek egy hasonló rajzot, ez segíthet a visszarajzolásban.
(#) nzozz hozzászólása Aug 28, 2014 /
Milyen kábelt javasoltok erősítőn belüli kábelezéshez? Mert attól tartok a villanyszerelésben használatos MKH vagy MCU kábelek nem a legideálisabbak ilyen célra. Esetleg OFC hangszóró kábel?
Köszönöm
(#) Buvarruha válasza nzozz hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Én most vettem MKH kábelt a hangsugárzókhoz, és nagyon bevált. Miért ne lenne jó?
(#) szamóca válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 29, 2014 / 1
Mert olyan snassz.
Lényeg, hogy jó drága legyen, szép a design, legyen valami filozofikus magyarázat mellette, és manapság a hallók már az >50évet pihent vezetékekre esküsznek.
(#) nzozz válasza szamóca hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Egyáltalán nem, az volt az első ötletem, hogy MCu -val kábelezzem be, az nem megy mindenfelé, szépen elrendezhető, de nem voltam benne biztos, hogy megfelelő minőség szempontjából. (nagy belső ellenállás, stb) Nem vagyok egy "audiophil", csak azért kérdeztem rá, mert valamelyik topikban volt szó arról, hogy egy gagyi és átlagos/normál minőségű hangszórókábel közt kb. ötszörös eltérés volt a belső ellenállásban.
(#) lukacsp válasza nzozz hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Szerintem bátran használj akármilyen villanyszerelésben alkalmazott kábelt, amelynek a keresztmetszete az adott helyre megfelelő. Táp kötésnél, hangszóró kimenet kötésnél nem árt egy kicsit túlméretezni a keresztmetszetet, de az ésszerűség határán belül.
Egy vezetéknek nincsen "belső ellenállása", szimplán csak "ellenállása" van.
(#) V.Cs. hozzászólása Aug 29, 2014 /
G4×2,5mm2-es gumikábellel használom a 2400W-os JBL mélyeimet évek óta. Panasz nincs rá, és még szép is, tartós is!
A Proelnek van igen finom szálakból álló kábele, megfizethető (kb. gumikábel) árban. Annak talán még látom értelmét, de a mindenféle "csoda" kábelekben nem hiszek!
Nekem csak 15kW-nyi hangom van, de ismerősöm kb 4× ennyivel dolgozik. Soha, semmilyen "csodakábelt" nem láttam nála se...
(#) Csongi_ válasza reloop hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Van benne MJE340, MJE350, esek birjaka magassabb feszultseget, egyedul a BC547 45V-os, de ha volt hasznalva 65V-on, akkor gondolom ezt is kibirna. A kondik 100V-osak, azokkal nem lesz gond.
(#) reloop válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Azért hajtsd óvatosan, 8 ohm-on 200-ról 260W-ra nő a kivehető teljesítmény, az a borda zsizsa lesz.
2X33V-rol alig meghajtva 16Ω-on is szepen melegedik.
Gondolj bele a teljesítmény (veszteségi is) a tápfeszültség négyzetével arányos!
(#) pauer98 hozzászólása Aug 29, 2014 /
Sziasztok ismét!
Dansk-nál a jobb csatorna -34V biztosÍték berakása után, az FM-en zúgás hallatszik a hangszórókból (jobb és bal egyaránt). Ha nincs bent a bizti, minden oké a bal csatornán. Hálózattal sorba kötött izzó világÍt a jobb csatornánál (bizti bennt.) Tape üzemmódban viszont működik mindkét oldal. (Izzó itt is világÍt)
Valakinek ötlete?
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Igen-igen, az 50 év stimmel, de nem mondtad, hogy csak az a jó, ami a spájzpolcon, a szilvabefőtt fölött, és a vágott savanyúság alatt volt tárolva, mert a mikroklíma is nagyon fontos.
Következő: »»   1584 / 2514
