Mér ez mindent
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
Sziasztok. Tudom-tudom, hogy ez egy elektronikai fórum, de nem bírtam megállni, hogy nem mutassam meg nektek a tegnapi munkámat. Üdv: Péter
Azé' ehhez is villany kellett.
Hali,
Hol rendelted ha szabad kérdezni?
Szia! Ha segíthetek.
Bővebben: Link Én ezt rendeltem és hibátlan. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
Megalkotam segédemet.Az egyik képen csak az látható ami forrasztva van. a másik képen a szeme és a szíve már egy kis ragaccsal lett felcsempészve.
Ja szerintem is elég cukira sikrült.
Nagyon aranyos lett! De milyen alkarja van, mint Popeye-nek.
Hát csak azt használtam amim volt, az alkatrészeket nem szabhatom át.
Ember ez szuper lett, szerkezet érdekelne azon belül is a lézered, nagyon hálás lennék ha arról is írnál egy kis infót, mert én is éppen ezen munkálkodok.
Szia. Nem lézerrel csináltam a képet, hanem cekasszal.
Hatalmas ötlet. Arról nem is beszélve, hogy egy lézer dióda árának töredékéből megvan.
Szia. Itt még nagyon csíkos a kép, a megoldás hogy nem kotyoghat a szerkezet, mert akkor többször megy át ugyanazon a vonalon, és ott feketébb lesz.
Ha jól gongolom, akkor ez csak lassú lehet, hogy ki tudjon hűlni a cekasz, ha feketéről fehérre vált a kép adott vonala. De így is szuper, veszélytelen, és olcsó a lézerhez viszonyítva.
Az a (cicás) kép egy 19 cm x 14 cm-es, és pontosan 5 óra alatt készült el. A gép sebességével játszom a fehér és a fekete átmenetekkel. Szóval ha lassan megy a cekasz, jobban megég a fa, ott fekete lesz. Ha gyorsan megy akkor fehér lesz. A fehér és a fekete átmenet 10 sebességből áll.
Nem volt kedvem dobozolni ezért így oldottam meg!
![]() /Midibox plus8/
Szia. Nagyon tetszik, írj be egy csillagos ötöst az ellenőrződbe.
Köszönöm szépen, megteszem ha Te mondod!!
Nagyon ötletes ezt a megoldást mindenképpen észben tartom.
Még egyszer gratulálok.
Arról kaphatnánk valamilyen infót, hogy milyen szoftverrel varázsoltál a kép fájlból G kódot?
Szia. Persze, nem titok.
Köszönöm! Valószínű még ma ki is próbálom.
1 éves ide-oda pakolgatás után végre sikerült befejezni erősítőmet. Csöves előfok és FET-es végfok.Fejhallgató erősítő. Azért halogattam ,mert a varázsszemek hajtására DC-DC konvertert tettem be,de hallatszott a kapcsolóüzem a fejhallgatón.Tegtap nekiültem, kidobáltam belőle és begyűrtem a dobozba egy trafós megoldást.Feltettem az anódsapkákat is. további képek: Bővebben: Link
Elkészült a GU-50 PP-m.
Külön köszönet: Imi65-nek a csövekért, kapcsolás megrajzolásában való segédkezésben Mofesa-nak a fa káva elkészítésében CIROKL-nek a toiroid takarókért Fletának a toroidok elkészítésében Még egy kis munka lesz vele, de 98%-os állapotban van, hallgatható.
Szia. Az jó, mert én nagyon kezdő vagyok ebben az égetésben, szívesen megosztanánk majd a tapasztalatokat. (privátban).
Nagyon szép lett! Hátul a két kis kapcsoló milyen szerepet tölt be?
Varázsszem fűtés és anódfeszültsége. (elvileg elég lenne az anódfeszültségét kapcsolni, de jártam úgy, hogy néha megy a varázsszem, és a használt csöveim közül az egyikben beadta a kulcsot a fűtőszál, mert csak az anódfesz volt lekapcsolva)
Sziasztok Robi vagyok Dióda fia.
Nemrég kezdtem el foglalkozni az elektronikával.Májusban múltam el 10 éves. Eddig csak kit-et raktam össze. Ez az első panel amit én rajzoltam, készítettem kézzel. Csak egy egyszerű ping-pong villogó. Persze apa segített. Bocsánat a telefonom csak ilyen képre képes. |
