Az sem kizárt, hogy a vevöt valami zavarja vagy egy közelebbi eösebb ado miatt az AGC leül és a gyengébb jelet nem képes venni. (A zavar forrása lehet akár egy modern TV, egy PC vagy bármilyen hasonlo szerkezet - nekem pl. a müholdvevö beltérije zavarta a hajdani analog adásokat, igy azt akkor ki kellett kapcsolni - hála az istennek ez a kérdés megoldodott.
![]() Szoval neked nem TV-s kell hanem türelem és megtalálni azt a helyet a vevönek meg az antennának ahol az a legjobban megy - és esetleg megkeresni a zavar forrásait és azokat elvinni valahova.
Ezek szerint mégis csak az antennával kell(ene) variálnod. Az analóg vétel nem nagyon érzékeny a reflexióra, de az RDS is digitális jelátvitel, ami viszont eléggé érzékeny a reflexiókra is (a zavartatáson túlmenően) Ezt bizonyítja a redőnnyel való manipulálás is. A helyzeteden egy jó, jól telepített külső antenna segíthet. A ruhaszárító kötél minden, csak nem antenna.
Sajnos a tv közeléből nem tudom eltenni,hisz házimozi szerepet tölt be.ezért is gondoltam a tv koax elosztására,vagy alig látható módon kihosszabítva a saját drótja
Az volt otthon
Ha van otthon kereked, már tudsz autót építeni?
Az antenna szempontjából tökmindegy, hogy vastagabb, vagy acélos, a kivitelezés, és a méretek számítanak.
Csak remélem hogy jó helyre írok. Adott egy lakás és azon belül egy internetes stick. Na mármost a probléma adott: a külső erős jel nem jut be a lakásba, ergo csak a padlástérbe kivezetett eszköz jöhet számításba. De mi lenne ha a jelet valahogy behoznám a házba, hogy a technikai problémák (kapcsolódási hibák) megszűnjenek? Megoldható?
Ha a probléma adott, akkor megoldható. Vásárolnod kéne egy Mobil HotSpot -ot, azt feleszed a padlásra, és a szobában WiFi -vel internetezhetsz. Úgytudom mindegyik mobilszolgáltatónál hozzájuthatsz. A netezésre használt SIM kártyádat abba kell beletenni.
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy tv antennához lehet-e kapni távirányítós kapcsolót? A probléma az, hogy amikor bedugom a gépbe a vga kábelt ( a tv-ben már bent van) és átkapcsolok pc-re akkor elkezd csíkozódni, még az is kérdés lenne hogy mit tudnék csinálni? Viszont ha kihúzom a tv-ből a tv antenna kábelt akkor tökéletes a kép és a minősége is
Szia! Nincs lehetőség HDMI összeköttetésre?
Vegyél egy ilyet, és tedd bele az antenna vezetékbe.
... akkor EZ a megoldás fillérekből megoldható.
Ez van a dobozban is, csak "korrekt" megoldással. Az UHF sávban a "gányolás" nem kifizetődő, és ha digitális a vétel, kifejezetten megoldhatatlan otthoni körülmények között. A reflexiók a digitális adást, (kábelen is) nézhetetlenné teszik, és egy vázlatos rajz alapján megépített nem kellő RF technikával leválasztó reflexiókat okoz.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
Szerintem monitorként szeretné használni a TV-t csak az RF kábel bezavarja azt a csatornát ahová a vonal bemenet ki van hangolva gyárilag. Én is összeütöttem egy ilyen kütyüt, mert meg kellett "tuningolni" a jelet a többi Tv-nek és voltak csatornák amiknél jelentkezett ez a csíkozódás és ez a leválasztó elég jól megoldotta a zavarokat. Nem tökéletes de nekem megteszi. Ha 3D-nél lenne ilyen glimbusz, sikítanék.
Üdv. A mellékelt rajzon látható gp antenna radiálok és sugárzójának átmérőjére tud valaki adatot 100MHz környékére? Hosszúságot találtam a neten kb. 70cm-t írnak, de kalkulátort is találtam ami a freki függvényében számítja a hosszt, de az átmérőre vonatkozóan semmi adat nincs. Előre is köszönöm
A sugárzó átmérőjétől függ az antenna sávszélessége. Minél vastagabb, annál nagyobb. Mivel a 100 MHz -es műsorszóró sáv elég széles, érdemes a sugárzó vastagságát 10 - 16 mm -re választani. Viszont a vastagság befolyásolja a rövidülési tényezőt, így az antenna fizikai hosszát.
Olyan számoló programot keress, amelyik figyelembe veszi a sugárzó átmérőjét is.
Köszönöm. Olyan programot még eddig nem találtam,de keresem.
Szép ez a javaslat... elméletileg.
A WiFi hotspotokkal az a baj, hogy nincs LAN kimenetük, márpedig rengeteg eszköz igényel ilyent, ha nem is állandóan, de a kezdeti beállításhoz (pl. IP-kamera, print-szerver...). Én több, mint két évig használtam WiFi hotszpotot, amíg megjött az eszem, és vettem egy 3G-s routert (természetesen Kínából ☺).
A javaslat nem egy komplett hálózat kiépítésére szólt, hanem egy távolabbi internet hozzáférés elérésére. A felvetésben sem volt szó további hálózat kiépítésére.
Ha az lett volna a feladat, én is a 3G -s routert javasoltam volna. Nem mellesleg ez a kis zseb hotspot 10 db WIFI -s eszközt tud kiszolgálni, és pl. létezik WIFI -s nyomtató is.
Szeretnék két egyforma antennát közösíteni. Az antennák a 830-930MHz frekire méretezettek. A 868-as sávon dolgoznának. Eredetileg GSM antennák. Koaxiális kábelezéssel. Mivel irányított antennák, azért lenne szükség kettőre, hogy nagyjából 200fokos érzékelési tartományuk legyen.
Problémám/kérdésem a következő lenne: Adott X darab 446 MHz-en sugárzó PMR kézi adó-vevő. Namost. Nyílt terepen hozzák a tuti 10 kilométert, de beépített területen "meghalnak", 1 000 - 2 000m-re csökken a vételi táv, ahol a fő felhasználási területük lenne.. Készült egy alább látható átjátszó/erősítő, és ehhez keresek vevő és adóantennát. 4-5 km-es körben kéne szétszórni a jelet sűrűn beépített területen, az hogy engedélyköteles-e, vagy nem, az tökmindegy, ugyanis polgári védelmi célokra lenne használva. Milyen típusú és mekkora teljesítményű vevő, valamint adóantenna kéne? Kitelepülésre lesz, szóval kompaktnak kell lennie. Mekkora árbócot készítsünk hozzá? 4-5m? Low-budget projekt, szóval a rádiók cseréje nem jöhet szóba. Jöhet gyári antenna is, meg építési útmutató is. Ez az erősítő A hétvégéig el kéne készülnie a dolognak. Esetleg ha van köztünk valaki antennaszaki, nagyon megköszönném ha jelentkezne, és egy pár szót tudnánk váltani. Örök hálám üldözzön mindenkit! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Amit itt leírtál az a sáv terjedési tulajdonságait tökéletesen leírja. Ebben a sávban nem engedélyezett az átjátszó használata, mivel polgári sáv. Amit belinkeltél erősítőt az nagyon jó kiszajú előerősítő, de nem tudom ezzel mit szeretnél. Mivel a PMR sáv csak a beépített antennájával használható így megint kérdéses a használata. Üdv: Gábor
Betonacél épületek rémesen rontják a hatótávot. Szabadtéren persze jó. Sajnos nem lehet semmi átjátszót használni. Ha lehetne, azt magas épületek tetejére kellene telepíteni. Antennát sem szabad cserélni.
Köszönöm a válaszokat!
A szerkezet egy önkéntes szervnek készül. Végülis pont-pont és a"bázis" közötti beszélgetést hivatott felerősíteni/összekötni a 4-5 km-es körzetben. Csupán katasztrófahelyzetben lenne használatos, el vannak intézve a dolgok. Szóval tudnátok nekem ajánlani antennákat? ![]() Dani
A témába vág, Katt ide.
Hú, köszönöm!
Ez jó lehet. De azért pár antennát tudnátok ajánlani? ![]() Természetesen mint írtam, van rá engedély.
Az a mellékelt erősítő egy vevőerősítő. Adó-vevőhöz nem jó.
Komolyan?
Én nem néztem, egy barátom készíti, én az antennákkal lettem megbízva. Annyi a dolga hogy vegye az adó-vevők jeleit, majd felerősítve továbbszórja. |
