Megépítettem ezt a kapcsolást. Kis hangerőn gyönyörűen muzsikál, de már normál hangerőn kb úgy recseg, mintha a tápot rángatnák le róla. Áram felvétele állandó 21mA. Kipróbáltam már 2 PCL86-al. Kimenő trafó adatai: Unitra TG2-20-666 Primer: 10H 530 Ω Szekunder: 32,66uH 0,3 Ω Bármilyen ötletre kíváncsi vagyok. Szkóp most sajnos nem áll rendelkezésre.
Szia! Igazad volt! Bekötöttem a fűtést, és leesett 3V-ra. Szkópon érdekes pozitív félhullámot látok. Mintha a 7805 ground lábára fűzött két diodát látnám. Találtam itthon L78m06 feszstabot. Szerintetek az passzolna 800mA-hez? 10Voltról táplálnám.
Még egy érdekesség: kb 10 másodperc után lekapcsol a 7805. Marha forró. Gondolom a termikus védelem, mert ha kihűlt kezdi előről. : )
Szia! Én a két csatolókondit ellenőrizném először, esetleg a táp felőli elkókat. Az a nagyon hangos recsegés lehet, hogy átütésből származik..
Hány voltról jár? Milyen tápot csináltál? Sokunk megépítette ezt a kapcsolást, és ennek működnie kell.
Az M-es 0.5A-os, csak tranyóval fejelve lenne jó. A láb-kondikat alaposan nézd meg, gerjedés szaga van. A láb-bekötést is ellenőrizd 10×!
A régi kondikat illik formálni felhasználás előtt (de legalább megmérni, nem lett-e 'drót' időközben). Adatlap (78xx) ajánlás betartandó! Szűrés jóságára általában 1mF/A.
Probléma megoldódott. Trióda rácsát földre húzó ellenállás szakadt volt. Most szépen jár 230Voltról 31mA nyugalmival
Nálam is megoldódott a probléma. Szereztem 7806-ot, megfejeltem 2x10.000µF-al.
Lassan kész a kapcsolás. Szerintem egy óra múlva írok, hogy átnézzétek van e benne hiba. Anódra is szereztem új elkókat.
Közeben rendeltem Ebay-ről 2 új mérőzsinórt.. Ezsem a lejjobb minőség, de kísérletezni jólesz. Kemény 2.400 pénz volt-lesz.
Mekkora potmétert használjak? A lábak száma passzol?
Már csak a poti hiányzik, meg az RCA bemenet. Lehet ha ránéztek szívbajt kaptok .. ![]() Megvan csillagpontosítva rendesen. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
No áram alá helyeztem a ketyerét.
Anód 195V esett - AC kb 5V 20ms 50hz Fűtés 6,04V Ui.: amikor felfűt akkor kezd előjönni az AC. Egyedül az 50V 50µF kondenzátor a használt benne. Illetve ha kevés lenne a fesz, léphetek fel a trafón egyet. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Üdvözlöm a fórumozókat! Segítséget szeretnék kérni, én is azt az erősítőtt csináltam meg amiről nemrég daneg86 beszélt. Nem tudtam még kipróbálni, mert most kaptam bemeneti trafót. Nem értek sokat a dolgokhoz, fél éve foglalkozok ezzel. A trafóból jön áram 47mikrós kondi után 335V-ot mérek.
Hogyan tudom én ezt levinni 250V-ra ? Elfelejtettem mondani, csöves EZ80
A kimeneten 184V
Ha hozzáérek a bemenethez látszik, hogy erősít. (lelkes amatőr) ![]()
Sziasztok! Egy elméleti kérdés (most rakom össze a végleges kapcsolási rajzot): EL84 PP kontra EL84 PP UL? A kimenőtrafón van UL leágazás. Pro-kontra olvastam pozitív és negatív véleményeket mindkettőről. Mi a vélemény?
Szia! Ez az erősítő 30mA-t vesz fel 250 volton nekem ( 1 csatorna ). Kondi után raksz egy ellenállást, értékét meg kiszámolod, hogy a kellő feszültség essen rajta, és az ellenállás után is egy kondi. Ez80-on is fog feszültség esni terhelés hatására.
Csatoltam pár képet.
Ne dobjatok hátast! ![]() Mekkora a rajzon szereplő poti értéke? 100k val nem tudok mellélőni, vagy?
EZ80 után első elko max. 50µF lehet! Utána ellenállás és még egy elko amiről már mehet.
100k-tól, 1M-ig szerintem bármi lehet amit találsz. Amúgy milyen a hangja? Szép új csőnek néz ki az az ECL.
Látod, ezért nem jó ötlet, ha feszültség kétszerezővel csinálod az anódfeszt. Annak meglehetősen nagy a belső ellenállása, és mindjárt leesik a feszültséged, amint terheled.
Ha nincs trafóból megfelelő feszültséged, inkább combos inverterrel csinálj tápot. Pl. 250 V, 30 mA = 7,5 W!
Vadi új. Keresek potit. Dehogy hallgattam. Csak nézegetem..
5 Voltot esett. Ha most feltolom a tápot 250Voltra változik valami a kapcsolásban, vagy inkább hagyjam így?
ECL82-re valóban 200V van megadva. 86-ra 230V, de 250V-ról lehet kergetni ezeket az SE kapcsolásokat. Próba cseresznye, míg megméregetsz ezt azt addig nem lesz baja.. szerintem el kell hogy bírja.
Még kimenőm sincs.. Ez lesz a következős kérdés..
De addíg a 117k poti házát lerakjam valamivel groundra?
A földelés kérdését ki kell majd próbálni.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Megvan az egész kapcsolás.
Hallottam, hogy valaki egy egyszerű nyáktrafóval oldja meg a dolgot.Holnap végig fogom olvasni, de szeretném ma megszólaltatni amit összeraktam. Szerintetek ezzel a dobozzal lehetséges? vagy sok neki? VAn egy karton trafóm itthon.
240V primer - 5k szekunder kivezetésű trafókat keressek? Rádióból nem lesz ilyenem, hameg van az benne leledzik.
primer 2800 ohm 230V
szekunder 40 ohm 15V Dolgoznom kellene ezen az ügyön (szerintem) még. : )
230V/6V körülit. S ami még fontos az SE kapcsolásoknál az a légrés.
Nos itt a tervezett rajz. Nem saját csak átrajzoltam, de ezt találtam a legjobbnak.
Keress valami olyan trafót ami japán gyártmányú készülékben volt, ezeket általában egy oldalról lemezelik majd az EI vasat összehegesztik, a hegesztés szétvágásával és légréssel újra összerakásával jó kimenő trafó nyerhető, a vas is jó minőségű meg a lemezek is vékonyak.
