Fórum » Zenegép játékgép, készítése javítása
Lapozás: OK   8 / 13
(#) liba74 hozzászólása Okt 7, 2014 /
Hali.
Meglesném én is de sajna nincs már.
Oldjuk már meg ha lehet még egyszer.
Köszi.
(#) MagicDice válasza liba74 hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Hibát találtam az előző feltöltésemben de most már javítva ismét letölthető.
Jön le.
Köszi.
(#) maczelkaf válasza MagicDice hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Tényleg több mint 500MB a fájl mérete? Mert a 4shared-n 597kB a méret.
üdv
584mega pontosan.
(#) maczelkaf válasza liba74 hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Akkor rendben, köszönöm!
(#) mugab válasza MagicDice hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Lehet én vagyok a hülye, de a 43 letöltés modul közül nem tudok választani, illetve amit eddig választottam az nem hozta a várt eredményt.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
(#) mugab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Nos a kérdésem épp ez volt, hogy nem lehetne egy olyan helyre feltenni, ahonnan nem kell lájkolni meg regelni meg a többi? Hogy az miért volt moderálandó nem fogom fel, de biztos bennem van a hiba...
(#) MagicDice válasza mugab hozzászólására (») Okt 8, 2014 / 1
Neked és a további méltatlankodóknak itt és most elmondom én kértem a moderálás. És igen benned van a hiba. Szívem szerint teljesen mást írnék és más stílusban. Azért elgondolkodtató hogy egyeseknek nehézséget okoz egy fáj letöltése is.. Én és sok más zenegépes társam sok - sok pénzt fizettünk a programokért. Nem véletlen, hogy nem osztogatják csak úgy.
Elég sokat dolgoztam vele. - Hogy miért? A kihívásért. Nem az volt a feladat, hogy le kell töltenem. Az állítás így szólt: "ez az öreg program nem működik Xp alatt" hát most már Win 7-en is megy. Csakhogy a programból egy komplett telepítő lett. - És mit ér a siker ha nem osztod meg másokkal. Erre az utóbbira, mármint az okra, kitértem a mellékelt leírásban is.
"az oldal azért jött létre, hogy egymást segítsük"
Erről jut eszembe kimaradt a leírásból. Egyes gépeken, telepítés végeztével nem működnek a navigációs gombok és az enter. Gondolom az elsők közt leszel aki rájön a megoldásra.
(#) ptesza válasza (») Okt 8, 2014 /
Nekem sikerült csak be kell lépni hozzá.
(#) golem hozzászólása Okt 14, 2014 /
Van nekem egy zenegépbe való modulom. Jó lenne tudni hogy melyik zenegépbe való. Hangváltójának kéne a kapcsolási rajza.
(#) ptesza válasza golem hozzászólására (») Okt 15, 2014 /
Ez akármelyikbe ha van elég hely. Ha a kimenetről visszafelé megrajzolod a kapcsolási rajzot vissza a az IC-ig akkor tudok segíteni kielemezni.
(#) golem válasza ptesza hozzászólására (») Okt 15, 2014 /
Vissza rajzoltam így van kialakítva. Meg jó lenne tudni hogy a nyilall jelzet tekercsek hány mh sak
(#) ptesza válasza golem hozzászólására (») Okt 16, 2014 /
A nagy tekercs 0,8~1mh közötti lehet sima elsőrendű váltás. . Ide kell kötni a mélyet. A Soros kondi és a tekercs egy elsőrendű sáváteresztű szűrőt alkot ez lenne a közép hangszóró-é. A sima soros kondi ra kell kötni a magasat. Ez a minmum egy háromutas hangváltóban.
(#) frjoe válasza MagicDice hozzászólására (») Okt 19, 2014 /
Szia letöltöttem a zenegépprogramodat nagyon tetszik.
Köszönet érte!
Még csak most próbálgatom.
Nekem nem tudja írni a playlist fájlt valamiért(lehet hogy én vagyok a h....).
A navigációs gombok tényleg nem mindig működnek!
Egyébként nagyon pofás és sokoldalú program!
Van már egy kész zenegépem és arra szeretnék egy másik progit.
Egy bővebb leírást tudnál adni?
Még egyszer köszönet érte!
(#) MagicDice válasza frjoe hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Szia! Köszönöm! Ha te örülsz már megérte. De nem azt írtam "nem mindig működnek" hanem: " telepítés végeztével nem működnek...".
Vagy gyenge a géped, vagy valami más oka van.
Én idő hiányában örömmel venném s gondolom te is ha a kedves fórumtársak segítenének.
Annyiban tudok hozzájárulni, hogy frissítettem a leírást és módosítottam az operációs rendszert. Például: Elérhetővé tettem a lomtárat. (Startmenü / Minden program menüpont alatt megtalálható)
Továbbá a korábbi kéréseket figyelembe véve, várom a javaslatokat: Hova töltsem fel?
Neked pedig azt javaslom. Bátran kísérletezz! Üdv: MagicDice
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2014
(#) MagicDice válasza MagicDice hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
A program frissítve!
Letölthető: Link
Jelszó: Hobbielektronika.hu
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) budai.a hozzászólása Nov 19, 2014 /
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Testvérem rendelkezik egy zenegéppel amely nem igazából működik. A gép 5 gombos (fel,le, jobb, bal, lejátszás) + érmevizsgáló.
A be ki kapcsolás és a hangerőszabályzás távirányítóval működött. A be ki kapcsolás most is megy, de más nem működik.
A vevő egységben egy PIC ic van, gondolom programozva és a számítógép soros portjára csatlakozik.
A zeneprogramba való belépéskor a külső egység tesztelése menü alatt azt jelzi, mintha a le és jobbra gomb be lenne nyomva.
Véleményetek szerint mi lehet a hiba.
megkeresném hogy ki irta a programot, de semmi utalás nincs rá.
A zenegép program: Juke box 1999 ben készült
A képernyőn van olyan infó:Copyright 1999 Harold.
Esetleg van valakinek valami ötlete?
(#) Travolta válasza budai.a hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Ellenőrizd mechanikusan és elektronikusan is a gombokat. Elképzelhető, hogy be vannak ragadva. Egy alapos takarítás valószínű esedékessé vált.
(#) budai.a válasza Travolta hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Köszi a választ, de ezen már túl vagyok.
Már kiszedtem a mikrókapcsolókat is, hogy egyenként nézzem meg. itt minden rendben van.
Gyanúm szerint valahol a vezérlő elektronikánál lehet a baj. De mi?
A PIC ic programja sérülhetett?
(#) Travolta válasza budai.a hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Ha leveszed a külső egységet, és úgy csinálsz egy öntesztet, akkor is hibát ír a gombokra?
Esetleg valahol az összekötő vezetéken vagy a vezérlő panelen nincs zárlat? Egy esetleges beázás vagy valamilyen folyadék bekerülése folyamán is elképzelhető egy zárlat.
Hát levettem a külső egységet, akkor nem ír hibát és billentyűzetről működik az editor.
Viszont most fedeztem fel, hogy maga a Főprogramot ha elindítom akkor 30-40 másodperc után közli a program "Most már kikapcsolhatja....." és leáll a gép.
Megpróbáltam áttenni a programot egy másik gépre, akkor 30-40 másodperc után közli a program hogy önnek nincs jogosultsága a programhoz és le áll.
Ötlet?
(#) Travolta válasza budai.a hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Sajnos a programok lelkivilágához nem értek, de akkor az biztos, hogy a billentyű eszközben van a hiba.
Esetleg megoldás lehet, egy normál billentyűzet azon gombjait kivezetni, amit használ a program.
Így nem kell a PIC programjával szenvedni.
(#) illes65 hozzászólása Nov 27, 2014 /
Tiszteletem.
Segítséget szeretnék kérni az ügyben,hogy Pest közelében ki javít cd-és zenegépet.
NSM Német gyártmányú és a kisebbik falra szerelhető tipus.
Előre is köszönöm.
Üdv Illés
(#) Bakman válasza illes65 hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Novoparts Kft.-t keresd, javítással is foglalkoznak.
(#) illes65 hozzászólása Nov 28, 2014 /
Köszönöm szépen végül is találtam Székesfehérváron egy specialistát aki kimondottan ezeket javítja.
üdv Illés
(#) beregike válasza MagicDice hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Sziasztok mindenkinek Kellemes Ünnepeket
MagicDice a te általad belinkelt program nem akar menni
fekete háttér, adatokat nem ér el (ezt írja ki) adatbázist nem tud írni.
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad, okés volt addig amíg a jukebox ikonra rá nem nyomtam utána semmire nem reagált:
f3 f4 f2 f5 semmi
f6 bónusz
f9 könyvelés
kurzorbill semmi
Csak alt+f4-el tudom kilőni
Van e valami tipped mit lehetne csinálni?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2014
(#) luci76 hozzászólása Dec 29, 2014 /
Beebox zenegépet üzemeltetek, de eltűnt a gyártója, A gép linux alapú, újra kellene indítani valahogy.
A zenegép azt írja, hogy a könyvelést nullázni kell, de nem sikerül sehogyan sem.
(#) Sanyika19 válasza golem hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
ez egy végfok ugye?? nekem is lenne egy ugyan ilyenem. és ezt házban hogyan lehetne bekötni ?? vagy hangváltó ? mi akar ez lenni ?
(#) ptesza válasza Sanyika19 hozzászólására (») Jan 6, 2015 /
Kell hozza egy 200~250VA toroid 2db 27V-os kivezetéssel.
Következő: »»   8 / 13
