Űdv!
Szerintem is,ötletes és jól is néz ki.
Sziasztok! én is készítettem egy panelfúrót. Az első két kép hogy először milyenre sikeredett,aztán a 3-4 ik kép hogy most milyen. Vágódeszka,körző,12V motor stb. Üdv.
UI: a hangja egyenlő majdnem a 0-val akár éjszaka is fúrhatok,tényleg alig hallani a motor hangját. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
Vicces-ötletes! Hogyan oldottad meg a szerszám és a motortengely egytengelyűségét?
Köszönöm. A szerszám ami még ugye a körző részét képezi felülről befúrtam hogy a motor tengely belemenjen épp hogy belement vagyis erőltetve de azért még pillanatragasztót is tettem a lukba. A többi meg szerintem látszik hogy mi micsoda akar lenni. A motor tetejére ragasztottam (rag.pisztollyal)abból a megmaradt kerek vékony fából. Amin keresztül megy ez a fa azt toll külső részéből vágtam. Nyomó gombot raktam,hogy csak akkor menjen amikor lenyomom a panelhoz a fúrót és csak akkor nyomom be a gombot. Kicsit Vicces-ötletes de szerintem célnak megfelel bőven. A lényeg az volt hogy kis helyen elférjen mivel nincs garázsom. Üdv. Majd rakok fel képet hogy Apum milyet csinált ,na az baba,de az nekem nagy helyet foglalna. Üdv.
Érdekelne , hogy kinek van dremmel furógépje???Mert nekem van dremmel furógépre tokmányom , de nem tudok vele mit csinálni , mert nem birom a menetett lemérni benne . Szükségem lenne csak a dremmel fúrógépek tengely átmérőjére és menetfajtályára és menetemelkedésére.
Szervusz!
Itt volt róla szó: Bővebben - Link De nem sokra mész vele, mert nem szabványos a menet: M7x1/40" (metrikus átmérő, menetemelkedés collban... )
Szervusztok.
Vettem egy ilyen fúrót és tanácsot, ötleteket szeretnék kérni, hogy milyen, egyszerű, könnyen elkészíthető állványt lehetne hozzá készíteni. Nem lényeges, hogy nagyon erős legyen, csak nyáklapokat fúni kellene vele. Minden ötletet szívesen fogadok. Köszönöm.
Ugyan ilyet vettem én is egy éve, nagyon jó kis gép, nem bántam meg.
Egy ILYEN állványt vettem hozzá. Tudom, sokba kerül, de szerintem megérte. Üdv.
Már én is szemeztem vele anno, de a fúróra is lassan jött össze a pénz (kisnyugdíj)
Sok leírást, videót láttam már állványokról, csak a csúszkán (amin le/fel mozog a gép) nem tudok dönteni. Szerinted jó lenne egy olyan megoldás, hogy fióksín? Mekkora lötyögése lehet? Idézet: „Szerinted jó lenne egy olyan megoldás, hogy fióksín? Mekkora lötyögése lehet?” Megnéztem most 2 féle fióksín lötyögését, egyiké hatalmas, másik keskenyebb kivitelűnél kisebb, de fúróállványnak alkalmatlan mindkettő. Esetleg más fajta, de gyanítom ezek nem precíz szerkezetek. Mivel nincs szükség kotyogásmentes megvezetésre a fióknál.
Én ezt javasolnám:
Bővebben: Link Fával könnyebb dolgozni,mint fémmel, és mivel nincs csúszó eleme, kikopni sem fog egyhamar.
Ezt javasolom én is, megépítettem, semmi gond vele. Habár nálam van egy kis módosítás is.
Köszönöm Nektek az ötleteket, nagyon jók. Én ilyenre szeretném megcsinálni.
Ha már szóba került akkor ötletadónak elmondom.
Nyák fúró állványhoz szinte minden hobbistánál ott hevernek a hozzávalók a fiók/szekrény, stb. alján! Csúszó tengely persellyel: nyomtató, fénymásoló...köszörült-edzett tengely általában műanyag házba öntött vagy préselt bronz persellyel. Fogasléc és hozzá fogaskerék: CD-DVD meghajtók... ugyan műanyag, de nagy terhelésnek nincs kitéve. Valamikor régen én is ezekből raktam össze némi alu zártszelvény vázra. Sajnos képet már nem tudok csinálni róla, mert pár éve elajándékoztam. De, ha utolérem készítek vagy készíttetek párat.
A nyomtatófej tartóra én is gondoltam, de a fúrógép hozzáerősítésére még nem jöttem rá, hogy pontosan függőlegesen álljon, és a jobbra balra elfordulás megakadályozását kiküszöböljem.
Bizony, mindenkinél van valami hasznos dolog, csak meg kell benne látni a fúró állványt.
Én a MÉH telepen barangoltam, és találtam 2Db méreg drága FESTO pneumatikus munkahengert két líneális tengellyel. A líneális tengelyek golyós csapágyazásúak. Majd készítettem hozzá egy panelfúró tartót, föltettem egy talpra és megszületett. A leg jobb benne, hogy levegőrugós (a munkahenger szívó észét ledugóztam, olyan jól működik hogy rendesen tetszik. Bővebben: Link
Szeretnék egy állványt a fúrógépemhez, és ahogy így elnéztem a sok egyszerű megoldást, kérdezem, hogy a hestoros műanyag fúróállvány mennyire használható? Igen kedvező áron hozzá lehet jutni, csak érdekelne, hogy lehet-e vele paneltfúrni.
Sziasztok! Olsan kérdésem lenne, hogy az akkus fúrók motorja kb mekkora fordulatszámmal ,,dolgozik"? Nyákfúrót akarok építeni egy rossz akkus fúró motorját felhasználva, egy gyorsító áttétellel megnövelve a fordulatszámát a tokmánynak.
Én egyszer próbáltam az enyémet, és az áttételek nélkül - csak a motor - egész gyorsan forgott. Persze terheléssel nem tudom mennyire lenne erős.
Eddig amikkel találkoztam olyan 6500-10000 közötti fordulattal rendelkeztek. Ha te bontod meg a szerkezetet könnyen utánna számolhatsz. Fúrásnál ezek nem nagyon tudnak csak 1000 fordulat körül(tokmányon). Ezt megszorzod az áttétel arányával és ott a motor fordulatszáma.
Azt tudom hogy két sebességes a fúró: 1. Fokozat: 350rpm, 2. Fokozat: 900rpm
Akkor nagy eséllyel olyan 6500-7500 közt lehet. 1/3-1/4 áttétellel kéne próbálkozni. Nyákhoz azzal már elegendő lehet a fordulatszám. Viszont csak nyák-hoz, és 1.5mm-ig. Persze kb.
Kimondottan nyák fúráshoz akarom használni. Lesz hozzá egy pwm szabályzó is, hogy 1,5mm-nél nagyobb, max 3mm-ig.
Az 1.5mm-nél vastagabbhoz szerintem áttétellel már kevés lesz a nyomaték...
Végre elkészült a panelfúróm. Alább néhány kép a végeredményről. A forrás innen származik
Szia efraim.
Látom Neked is olyan a fúród mint az enyém. Megkérdezném, hogy a Tiéd is csak a kettes hármas kapcsolóállásban indul? Lassabb fordulat nálam nincs, pedig néha jó volna. Továbbá a tengely forgásrögzítő gombja nem fogja meg rendesen amikor patront kell cserélni, kiugrik a horonybó, így nem tudom eléggé megszorítani a fúrót, Pl. a 2,5mm 3mm fúrókat.
Bocsi, véletlenül vettem észre, hogy kérdeztél, valamiért nem jelezte a rendszer. Nekem több panelfúróm is van, mindegyik indul minden fokozatban. De a forgatónyomaték gyalázatos módon lecsökken, ha alacsony a fordulat. Már gondolkodtam azon, hogy az erősebbiket kibelezem és csinálok egy tisztességes fordulatszám szabályozot, ha van hely akkor bele, ha nincs akkor elé.
