Fórum » Videoton EA-7386-s erösítő
Lapozás: OK   8 / 21
(#) bajuszrichard válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
0-539 változik szakadásmentesen akkor ez gondolom jó! Sajnos csak szerdan birok tovabbhaladni a szereléssel akkor megyek a hianyzo alkatrészekért...
Viszont a 250mV nál kisebb fesz7ltséget ,hogy nelyik két pont közt kell majd mérnem az még nemtelljesen világosvilágos R39 és R40 közös pontjara teszem a mérö egyik kivezetését a másikat meg hova?
(#) reloop válasza bajuszrichard hozzászólására (») Nov 3, 2014 / 1
A méréseket testhez képest kell elvégezni, a rajzon megadott értékek is így értendők.
(#) bajuszrichard válasza reloop hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Na ittvagyok most fogom rádugni az alaplapra a végmodult!
0,22V egyenfesz mérhető R39-R40 közös pontja és az erősítő testje közt
és a védelem is kioldott
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2014
(#) reloop válasza bajuszrichard hozzászólására (») Nov 5, 2014 / 1
Mérd meg mekkora bázis-emitter feszültséget kapna a végtranzisztor ha be lenne forrasztva, tehát a B-E párokra mennek a mérőcsúcsok. A megnyugtató érték mindkét végtranyónál 0,5V körül lenne.
4,05V egyenfesz :/
Ez elég gyalázatosan néz ki, ellenőrizzük mégegyszer!
Az R34 ellenállás két lábán mérj egyenfeszültséget, majd ugyan így R35-ön!
Tehát két feszültségérték lesz a válasz.
4,05V
mindkét ellenálláson!
A következő a T17 vizsgálata. Az egyik (fekete) mérőcsúcs a testen, másik T17 kollektor, majd T17 emitter. Itt +1,1V illetve -1,1V-ot várunk, miként azt a rajz is mutatja.
Kollektor: 4,38V
Emitter: -1V
(Az ide valo BC182 helyett BC637-est raktam bele állítólag ez a helyettesítője csak azért mondom hátha számít valamit)
Jaj! A lábait átrendezted beültetéskor? Bővebben: Link
Mostmár igen!
Végtranzisztoroknál Bázis emitter kivezetések közt 0,733V
A P3-mal állítsd ezt a feszültséget minimumra!
Volt esetleg más tranzisztornál is helyettesítő típus?
T19: BC546B helyett BC546C
T26: BC337-25 helyett BC337-40 ezek térnek el a gyáriaktol.
0,624V ra birom levinni P3-al.
(#) reloop válasza bajuszrichard hozzászólására (») Nov 5, 2014 / 2
Azokkal nem lesz gond. Nagyjából készen vagyunk
Ha 0,5V alá le tudod vinni a B-E feszültségeket, mehetnek be a végtranyók, és addig kell a P3-at tekerni, míg R39 lábain kb. 10mV nem lesz.
Szerk.: a 0,62V túl sok, növeld meg R22 értékét 1k5, 1k8-ra. Egy soros ellenállást is beiktathatsz ennek érdekében az 1k2 elé.
Ja még 1-2 diódában van eltérés N125 helyett ph48
Az is rendben.
Akkor nembaj h 0,624V van a végtranzisztorok bázis emitterén?
tranzisztorok a helyükön, 10mV beállitva!
4db ellenállás kellet sorba kötnöm, igy kaptam 1k585ohm eredőt és a tranzisztorok B.-E-jei 0,495V lett. (később majd kiváltom egy db al csak müködjön)
Nos, működik?
Igen!
Köszönöm a sok segítséget nagyon jó érzés h sikerült!
szépen szól. Örök hálám!
Szívesen
(#) Arpi68 hozzászólása Dec 14, 2014 /
Sziasztok! Nekem is van egy ilyen erősítőm. Még jól működik, csak a kivezérlés mérő fényereje nem túl jó. Megtudná nekem valaki mondani hogy mitől lehet?
Előre is köszönöm!
A színe azért fehér, mert tettem elé egy videóból bontott plexit.
(#) Beachball hozzászólása Feb 23, 2015 /
Én kb. 5 éve vettem a patika állapotban lévő Vidi erősítőt csak az a gond vele hogy nincs benne a toroid. Azóta próbálok vadászni egyet de nem járok sikerrel. A tekercseltetés drágább lenne mint az erősítő. Nincs valakinek egy felesleges toroidja? Vagy valami megoldás?
Köszönöm a segítséget.
Balázs
(#) P_Laszlo válasza Beachball hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Bármelyik 150W 2*24V-os toroid megteszi. Sajnos, ha új, akkor 7-8000,-/db az ára.
(#) doktor válasza P_Laszlo hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
2*22 V trafó van , az utolsó ára 7708 ft volt.
Igy csak az erősitő rész mükődik, a kijelzőt külön meg kell oldani.
Érdemesebb, egy donorból kimenteni a trafót.
(#) gyuszo válasza Beachball hozzászólására (») Feb 23, 2015 / 1
A HQ-nál kapható. 2x21V 150VA
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
(#) P_Laszlo válasza doktor hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Jó a 24-V-os sztem, a 6383-ban is az volt, a végfok meg ugyanaz. De a 2*21V is jó, igazából mindegy. Pár menetet rá lehet tekerni a toroidra a VFL-nek utólag.
A donor azért lenne sokkal jobb, mert feltehetőleg olcsóbb.
Következő: »»   8 / 21
