Nem jövök rá, hogy ez most mi...
aj nem tudom , hogy magyarázzam el
![]() mivel az erősítőnek + - és T is kell ezért olyan trafó is kell nem ami közképpen meg van csapolva és ha a közép ág ról rá mérek akármelyik oldalra akkor 9 V nak kell lennie erre értettem a kétszer 9 voltot nem tudom , hogy olyan trafóval meg lehet e csinálni aminek két kivezetése van na mind 1 egy számítógép táppal megcsináltam és vígan muzsikál ![]()
Ez csak annyi hogy nyakba beleforrasztottam egy potmetert es arrol vezettem be a kabelokat
Az nem látszik, hogy a tablet kimenetére miként csatlakoztál rá.
Köszönom a segitseget megoldodott a problema!!! A stereo jeck dugot lecsereltem monora es most teljesen jo!!!
Kovidivinek köszönd!
Mindenkinek nagyon köszönöm aki segített valamit az erősítő megépítésében!!!
Valakinek valami ötlet a beedobozolásához? Még azt szeretném hogy mennyi ideig működne 3db 4,5V os elemről?
Akkor itt fojtatom a témát.
Szóval lerajzolnád vagy elmegyaráznád hogy hogy lenne jó a stereo csati és az ellenálás? Köszi előre is!
Mellékelek pár móricka-rajzot. Remélem érthető, mit akartam kifejezni a másik (ki mit épített) topikban. (Rövidzár a monó dugónál) A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Láttam már olyan esetet, hogy a telefonba vagy tabletbe kerülő kicsi, kompakt 3.5-ös aljazat nem engedte be teljesen a boltban kapható, szerelhető 3.5-ös jack csatlakozót (és emiatt nem jó érintkezők érkeztek egymással, ez is okozhatja a korábban leírt jelenséget). Ilyenkor vagy óvatosan beletolod teljesen az eszközbe a csatit (ami kissé kockázatos, lehet kihajlítod az érintkezőt vagy letöröd az egész aljazatot a panelről), vagy veszel többféle csatlakozót, és azt használod, ami legkönnyebben belemegy. Nekem telefonhoz pl a teljesen fémházas változat vált be. A sztereó jack csatlakozónak a test (legbelső) és a baj oldali jel kábelt (a hegye) bekötve működnie kell mind sztereó, mind mono eszközben. Volt olyan jack csatlakozóm, aminek a műanyag burkolatán látszott h nem minőségi a gyártás (nagyon sorjás volt, meg érdekes felülete), na azt nehéz volt beledugni teljesen bármilyen aljazatba, egyszerűen nem volt jól legyártva. Szerk: BEMcorp által belinkelt ellenállásos megoldás is tökéletes, néhány kiloohmos ellenállással, akár a jack csatiba is beépíthető. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Sziasztok. Megépítettem a mellékelt kapcsolási rajz illetve beültetési rajz alapján első erőlködőmet kicsit "feltuningolva". Kérdés az lenne hogy adok neki 16V tápot és búg valamint recseg.Minden második IC lábán mért feszültség 14,5V gnd-hez képest. A másik IC-n 1,1V gnd-hez képest. Mi lehet a probléma vele? Várom válaszotok. Köszönöm
A leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy még kezdő vagy. Nem biztos, hogy első erősítőnek egy hídkapcsolást érdemes választani " feltuningolva ". Szerintem építsd meg először a TDA2030 alapkapcsolását, abból szerezz tapasztalatot . Ha az már rendben működik, utána vedd ezt elő és folytasd. A meglévő tápegységet mind a kettőhöz fel tudod használni. A leírás alapján +- 16V-os szimmetrikus . Persze e megfelelő trafó teljesítménynek az utóbbihoz meg kell lennie.
Szia! Elég bonyolult és teljesen rendezetlen a nyomtatott áramköri terved, ki sem ismerem magam rajta, pedig régi motorosnak számítok a TDA2030 építésben.
Már a GND vezetésnél elakadtam. Annak nagyon határozottnak és természetesen csillagpontosnak kéne lenni.
Szia reloop ! Ezért javasoltam kezdőnek egy egyszerűt.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
Ez már korrekt elrendezés
![]() Ha még szeretnéd fejleszteni: az ellenállásoknál lehetne kicsit tömörebb, az elkókat pedig zsúfoltnak látom. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
Ez egy picit módosított Sprint. Layout fájlban.
I=P/U, Tehát a 72-t kellene elosztani 12-vel, vagyis pont 6 amper. A 8 és 10A-es táp nagyobb teljesítményű is, 96 és 120W. De szerintem elég a 6 amperes neked, mert 18W-ot +-18V-nál ad le az IC fejenként.
Szia! A TDA2030 12V-os táplálása gazdaságtalan, ezt javaslom helyette.
Reloop: Köszönöm, gondolkoztam már használni ezt a TDA-t is és valószínűleg fogom is. De viszont van már néhány teljesen kész erősítőm amit nem szeretnék "kidobni" és úgy is erősítő meg hangfalmániás vagyok. ![]()
Van két TDA2030 as mono erősítőm. Hogyan tudnák a kettőből egy sztereot csinálni? Ha lehet akkor valami paintes rejzel imitálva. Csatolok két képet hogy értsétek. Előre is köszönöm!
A két külön monó az már egy sztereót jelent. Két független erősítővel csinálják a sztereó erősítőket.
Szóval van 2 db ilyen panelod de ez így is stereo 1-ik panelba a bemenet egyik oldalát a másikba a bemenet másik oldalát kell beküldened és meg is van oldva.
Rendben, én is így gondoltam csak nem voltam biztos és én is megkérdeztem.
Tehát ahogy a képen van?
Ez így nem sztereó, hanem két erősítő, amelyeken ugyanaz fog szólni. A sztereóhoz két független bemenet kell, amikre sztereó jelforrást kötsz.
