989 van, de abban nincs barna/szürke, csak barna, vagy barna/fekete.
Seat Toledó III (2008. évjárat) gyári riasztója állandóan riaszt, anélkül, hogy erre bármi oka lenne. Azon kívül, hogy a távirányítóval kinyitom az ajtót, ami a riasztót kikapcsolja, hogyan lehet ezt a hibajelenséget megszüntetni ?
Meg kell találni az okát. Van visszajelzése a riasztónak? (pl. a LED-et villogtatja riasztás után egy kódnak megfelelő számban)
Igen, a riasztóval egyidejűleg az első tompított fényszórók, a hátsó lámpák villognak, az irányjelzőkkel együtt. A riasztó élesítettséget egy vörös szinű led jelzi a vezető oldali ajtó belső oldalán, a zár feletti részen.
Üdv. Egy peugeot partner autóba raktam központit. Mivel full számítógépes vezérlése van (nem relé kapcsolgatja az indexet hanem valamilyen félvezető)ezért így szeretném megoldani a "villogtatást". Szerintetek rendben van ez így? Köszönöm előre is.
Hi
Teljesen, szerintem.
Ha biztosra akarsz menni, akkor akár használhatsz morzés relét és átvezeted az eredeti index szálakat rajta. Így alapból minden az eredeti módon működik, viszont te csak az izzókra adsz +12V-ot. Kimaradnak a diódák.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Igaz, úgy még egyszerűbb. Köszönöm a válaszokat!
Nekem olyan problémám van ,hogy vettem egy volkswagen polo variantot és ha a riasztót aktiválom a kulccsal akkor a riasztó egyből megszólal és a a távirányítóval nem bírom kikapcsolni. Sajnos én nem nagyon értek hozzá, ha valaki tud segíteni akkor előre is köszönöm .
Szevasztok mesterek !
olyan kérdésem lenne hogy THUNDER CA205 autóriasztóhoz van egy relé amit sikeresen fogalmam nincsen hova raktam tudnátok segíteni benne hogy milyen relé van benne és hol tudok kapni ilyent ?nagyon köszönöm előre is Üdv : Bio
Ha külső relé volt, akkor sima autós relé, valószínűleg 5 pólúsú, 1 morze (váltó) érintkezővel. Bármelyik autós boltban kapható.
Hi Mesterek!
Riasztón agyalok, hogy rakni kellene a kocsiba pic-el vezérelve. Az lenne a kérdésem hogy rezgés figyelést/védelmet hogy lehetne megcsinálni, vagy miből? Segítséget előre is köszönöm.
A legegyszerűbben egy rúgó a közepén egy szeggel, mozgásra, rezgésre érintkezik a kettő.
Lehet készen is kapni, én ilyennel oldottam meg
A rugó "szeg" jó ötlet. Már csak olyan anyagot kell találnom ami nem oxidálódik
![]() Köszönöm a segítséget!
Egy piezo lapra forrasztanak egy rugót kis súllyal a végén. A kapott lecsengő jel adja az infót.
Így lehet szabályozni is az érzékenységét is
![]() Ez jó, köszönöm az ötletet.
Valahol itt meg van, csináltam ilyesmit egérből bontott tárcsával/optokapuval. A tárcsa kapott egy ólomgolyót, így mindig igyekezett adott helyzetbe állni. Motorhoz jó igazán. Amikor változik a dőlése, arrébb fordul a réstárcsa, jelet ad az optokapu és riaszt. De ez nem rezgés, hanem inkább dőlés érzékelő. 2 db-al meg van 2 tengely irány.
Igen ez mocihoz az jobb. Én kocsiba keresek. A piezo-s nyert szerintem
Vigyázz a piezo forrasztásnál, hamar eltűnik a fémgőzölés!
Miért éri meg neked autóriasztót gyártani manapság házilag?
Ok, kösz, majd ügyelek rá.
hát......., már van a kocsiba egy általam kreált kütyü LCD kijelzővel. Pár hete (kocsi a ház előtt az utcán van) letörték az elejéről a Ford jelet. Na innen jött az ötlet hogy kell bele riasztó egyedi funkcióval. Például ha elfordítják a jelet az elején (itt/így lehet kinyitna a gépháztetőt) akkor már egy "légvédelmi" sziréna szólaljon meg a kis tetXnek. Ha már a kütyüm úgy is figyeli az ajtó nyitást akkor már csak egy rezgés érzékelő kell s nagyjából "kész" a riasztó. Most találtam meg a "fiók" mélyén egy ultrahangos kiegészítő gyári modult, kocsi riasztókhoz. Azt birizgálom most ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
Régebben talán higanykapcsolóval is csináltak ilyet. Lehet, hogy már nehézkes a beszerzése...
A higanyos is inkább dőlés/emelés, mint rezgés érzékelő, kb. az én optokapus/réstárcsás megoldásom.
Egy ilyen: thunder ccl22 központim van. Tudnátok segíteni, hogy hova kössem a komfort funkcióját (rajzon kézi/lábfék) , hogy működjön. Előre is köszönöm a segítséget.
A PDF-ben az ötödik oldalon ott van a bekötés. Narancssárga vezetéket kell a féklámpa kapcsolóval sorba kötni.
sziasztok meta m870 riasztom szeretném bekötni valaki tud segiteni???help-...köszi
Volt ebben a topicban egy link, de már nem létezik, szerencsére leszedtem!
köszönöm már csak valahogy fel kell nagyitanom de király vagy....
Jobb gomb a képen, megnyitás új lapon. Aztán egy katt a +-ra. Ha így is kevés, akkor elküldöm neked egészben.
