Fórum » RC távirányítás modellekhez
Lapozás: OK   40 / 48
(#) Honda130 válasza berobbantam hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Éjjel kicsit tovább gondoltam a motorépítés dolgát. Van egy elvetemült kérdésem: Hdd motort és VHS videó motort nem lehet ily módon átalakítani?
(#) gerenk válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Szia !
Ezen a linken teljes leírást találsz képekkel.
(#) Honda130 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
(#) piciszabi hozzászólása Dec 1, 2014 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van egy regi nikko tipusu taviranyitos autom amihez nincsen taviranyitom.
Az autora 27.195mhz van irva.
Sikerult szerezni hasznalt iranyitokat de ezekre csak 27mhz van irva.
Ezekkel nem csinál semmit.
Azt szeretném kérdezni,hogy ezeket osszelehet hangolni vagy sem?
Üdv.:Szabolcs
(#) pucuka válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Nézd meg milyen kristály van a távirányítódban. Ha kell cseréld 27,195 -re.
(#) pittyu2 válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szia. Nézd meg -van e Kf fokozat- mert akkor a 455 kHz eltérésnek meg kell lenni.(vagy 10.7 MHz nek ,de nem valószinü)
(#) pucuka válasza pittyu2 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
A távvezérlőben adó van. Ott nem játszik a vevő KF -je, a vevő az autóban van, amire a vételi freki van ráírva ami 27,195 MHz.
(#) Lucifer válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Nézd meg a panelt az autóban. Jó esetben 1 darab IC lesz a panelon. Mi van ráírva?
Ugyanezt a műveletet el kellene végezni a távirányítókkal is. Tehát kellene egy lista az IC nevekkel.
(#) sk8angel válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szerintem az lenne a letutibb, ha piacon lomiban stb néznél egy adót. Nem lesz Kf, mert Am szuperregeneratív a vevő. ráadásul a Nikko saját kódolást használt, nem eszi meg az tx2 kódját. A másik ötlet, hogy kierelsz egy döglöttebb feláldozható alanyt.Annak az elektronikáját tudnád használni. Ezek a Régi nikkok jó minőségű cuccok voltak, a műanyag elemek nagyon bírják a "megrázkódtatást" érdemes picit törődni velük.
(#) piciszabi hozzászólása Dec 2, 2014 /
Lefényképeztem az auto paneljét illetve az irányítójét.
Hátha igy többet tudtok egy nem hozzáértőnek segíteni.
Válaszotokat nagyon köszönöm!
Az első két kép az autoé,a másik az irányítóé.
Üdv.:Szabolcs
(#) sk8angel hozzászólása Dec 2, 2014 /
Nagyon elnézést kérek a képeket nézve.....Van KF.. Ha találsz olyan kavicsot érdemes megpróbálni. Remélem elnézést kell majd kérnem a Kódolás miatt is
Magyarán az iranyitoban lévő kristályt amire 27.095 van irva csereljem ki 27.195mhz-es kristályra?
Az autóban lévőt nem kell?
Udv.:Szabolcs
(#) zolika60 válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Arra mi van írva? A lényeg, hogy egyforma legyen a kettő.
(#) gerenk válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A vevőben egy komoly superheterodyn /frekvenciaváltó/ vevő van, a KF a szokásos 455
KHz. Alsó vagy felső keverés lehet. A vevőkvarc LO-ban 27,195 MHz az adó ettől +/- 455
KHz-el térhet el. A keveréstől függően szükséges lehet a bemeneti RF fokozatok rezgőköreinek
hangolása. Ha sikerül az RF csatornát összehangolni még további probléma lehet a kódoló/dekódoló áramkörök nem egyforma működése.
(#) Lucifer válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Ez egy régi Nikko autó, a távirányítók meg valami új TX2 alapú vackok lehetnek. Vakard le a matricát az IC-ről és TX2 lesz ráírva, az pedig nem megy az autóban lévő vevő IC-vel.
Ne zavarjon, hogy az autóban lévő kvarcra mi van írva, az egy 27.195 MHz-hez való vevő kvartz.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
(#) pucuka válasza piciszabi hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Így van, az adóban (távirányítóban) levő 27,095 -öt cseréld 27,195 kristályra. Ez minimum feltétel, hogy az adód az autód vevőjének frekvenciáján működjön. A vevőn pedig első körben ne hangolj semmit, a KF körökhöz pedig végképp ne nyúlj.
A vevőben látszik egy U1 "Modul No 27044" nevű IC annak a típusát kéne látni, mert ennek a párjának kell lenni az adóban is.
(#) gerenk válasza pucuka hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
A vevő lokál oszcillátor kvarc 26,740 MHz, KF 455 KHz, alsó keverés, a vevő vételi frekvenciája
27,195 MHz. Valóban az adóba 27,195 MHz kvarc kell.
27 MHz modellező sáv 24.-es csatorna
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
De miért kellett ide keverni a vevő problémát? Már az első kérdésében említette, hogy a vevő 27,195 MHz van ráírva, csak adója (távirányítója) nincs ilyen frekvenciára, amiből több is van.
Még széthangoltattátok volna szegénnyel a vevőt is.
A probléma úgysem itt lesz, hanem a vezérlő IC -t (enkódert) nem fog találni a vevőben levő dekóder, motor, szervo meghajtó IC hez.
A vevő képein látszik egy Nikko C1039c IC, jő lenne tudni mi lakozik benne.
Először nem volt egyértelmű a vevő típusa, csak a képekből derült ki.
(#) pucuka válasza gerenk hozzászólására (») Dec 2, 2014 1 /
Dehát közömbös is, mert megmondta a vételi frekvenciát nem?
Olvasni kell, és a kérdésre válaszolni.
Figyeljetek ide teljesen hülye vagyok hozzá.
Ha megmondjatok mit mire kell cserélni azt megtudom csinalni.
A távirányító adójában cseréld a kristályt 27,195 re.
De nem biztos, hogy ettől működni fog, ahhoz szükséges még a vezérlő IC -k együttműködése az adóban (távirányító), és a vevőben (autó) is. De ez egy következő lépés.
Rendben!
Szerzek egyet kicserelem es majd jelentkezem!
Nagyon köszönöm!
Udv.:Szabolcs
(#) kovacspista hozzászólása Dec 27, 2014 /
Sziasztok! Vettünk karácsonyra egy I/R helocopter eiht gyroscop nevű helikoptert. A gondom, hogy rövid időn belül nem lehet stabilan trimmelelni. Ha a potit forgatom, egyszer csak a másik irányba kezd forogni a helikopter test, de nem áll meg stabilan. Én nem értek hozzá vagy van valami baja, és ha van , mi a megoldás??
(#) berobbantam válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Valószínű nem a te hibád.Ez sajnos ilyen.Ahogy merül az akku úgy kell folyamatosan utána trimmelni.Az infrás igazából játék és nem lesz hosszú életű akkor sem ha nem töröd össze.60-80 töltés után már nem fog felszállni sem.Vagy az akku vagy a kefés moci elöregszik.Viszont arra jó,hogy megtudd mennyire is érdekel ez téged.Ha nagyon akkor tovább lépsz egy kicsit drágább komolyabb gép irányába.Ha nem érdekel akkor meg nem dobtál ki feleslegesen több 10000-et.
(#) kovacspista hozzászólása Dec 28, 2014 /
Szia! Mindenek előtt köszönöm a válaszod. Ha jól értem az akku feszültségének folyamatos változása okozza ezt a gondot. Tehát ha egy stabil tápot tudnék neki adni, akkor jó lenne. Kellemes ünnepeket!!!
(#) Honda130 válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Szia! Mi is jártunk így. Fater vett a Tescoban egy kis helit 6000 forint körül a kis unokaöcsémnek. Trimmelhetetle. Volt, és teljes feltöltött állapotban a plafonnak ütközött. Akkor volt jó, ha már picit merült, mert akkor pont lebegett full gázon. De az meg nem tartott sokáig. Kislányom kipróbálta, jól megpofoztatta a propellert a szőnyegen, eltört. Rendeltem az Ebay-röl egy olyat, ami ugyancsak 6000-korülibe került, de m8ndent lehet kapni hozzá. Nagyon frankón szabályozható. Úgy fordul a levegöben. Mintha hidraulikával lennne mozgatva. Nagyon sok külömbség van a két gép közt. Az egyikkel jo játszani, a másik egy rakás... van olyan is, amihez ha nem nyúlsz a távirányítón, egyhelyben áll a levegőben. Olyan jó girók vannak benne.
Ez Aochanos, de a lényegen nem változtat! Kinai gyártmány, tehát a fő gond lehet, hogy itt kezdődik. Semmilyen bajt nem látni rajta. Megpróbálom egy nagyobb aksival, de hátha azt meg nem bírja el. Na majd meglátom!!
(#) Massawa válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 28, 2014 / 1
Mindegyik kinai, azaz itt nem kezdödik semmi. Inkább a tescoban, amikor a legocskábbat arulják.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Nem a kínai mivoltjával van a gond, hanem azzal, hogy egy olcsó kivitelről van szó. Az összes nagyszerű RC cuccokat a kínaiak készítik, mégis jó. Hidd el. De természetesen megpróbálhatod amit gondolsz. Valószínűleg egy hibát megoldassz rajta, de keletkezik egy vagy két másik.
Következő: »»   40 / 48
